常见万用表性能简介
发布者:bln898最新更新时间:2016-09-19 来源: dzsc关键字:万用表  性能简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  下面介绍七种常见的有代表性的便携式和袖珍式万用表的性能、特点及参考价格,读者可根据自己的实际情况选购。经验证明,不同厂家生产的同一型号万用表,其质量是大不一样的。所以,在选定了具体型号以后,还应该挑选名牌厂家的产品。
  ①500型万用表。这是一种传统的万用表,其生产历史较长,性能稳定,应用非常广泛。许多维修资料中所标注的电阻、电压参考值都标明是用500型万用表测得的。该表的直流电压灵敏度为20kΩ/v。量程齐全,电阻挡设有R×1、R×lO、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有2.5V、10V、50V、250V、500V五个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、500V四个量程;直流电流挡设有50pA、1mA、10mA、10OmA、500mA五个量程。另外还设有直流5A插孔和交直流2500V插孔。该表表盘大,刻度简洁清晰,坚固耐用。
  该万用表的缺点:一是采用两只旋钮交替选择量程和挡位,操作不便且容易搞错;二是电压、电流刻度有些挡需要折算,读数不够直观;三是没有设置交流电流挡和测量晶体管放大倍数的插座。另外,该表外形也不够美观且略显笨重,比较适合于在固定场合使用。
  该表价格约100元。
  ②MF47型万用表。该型万用表的直流电压灵敏度为20kΩ/V。电阻挡设有R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有0.25V、IV、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V八个量程。交流电压挡设有10V、50V、250V、500V、l00OV五个量程;直流电流挡设有0.05mA、0.5mA、5mA、50mA、500mA五个量程。另外,该万用表还设有直流5A和交直流2500V插孔,并且设有测量晶体管放大倍数的插座。
  该表表盘较大,并设有能消除视差的反光镜,读数直观清晰。只用一只旋钮选择各量程,标度尺与量程选择开关指示盘对应按交流红色、晶体管绿色其余黑色印制成红、绿、黑三色,使量程转换和测量读数鲜明、便捷,利于操作而不易搞错。该万用表的造型也比较美观,表壳呈扁平状,可作为一般中型表使用。其缺点是没有设置交流电流挡。
  该表售价约100元。南京电表厂生产的MF47型万用表质量较优。
  ③MF64型万用表。该型万用表直流电压灵敏度为20kΩ/V。采用一只小旋钮选择电阻、交流、直流等挡位,另一只主旋钮则选择量程。这样就使得交直流电压及交直流电流等相应量程的挡位共用,在旋钮有限的挡位上,使量程增加了近一倍。电阻挡设有R×1、R×lO、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有0.5V、1.5V、2V、10V、50V、100V、200V、500V、l000V九个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、500V、1000V五个量程;直流电流挡设有50ptA、0.25mA、2.5mA、12.5mA、25mA、125mA、0.5A七个量程,并设有2.5A插孔。交流电流挡设有0.5mA、5mA、25mA、50mA、250mA及IA六个量程。此外,该型表还具有测量晶体管放大倍数的功能。
  该表的美中不足是表盘设计不够明快、大方,刻度不够精细。
  ④MF30型万用表。该型万用表是袖珍型表,直流电压灵敏度为20kΩ/V。其主要特点是体积小巧,功能齐全。电阻挡设有R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有IV、5V、25V、100V、500V五个量程;交流电压挡设有10V、100V、500V三个量程;直流电流挡设有50ptA、500pA、5mA、50mA、500mA五个量程。表盘上还装有消除视差用的反光镜。该表携带、使用都很方便,最适合初学者使用。缺点是挡位较少。
  这种万用表以上海厂家生产的质量较好。售价约bU元。
  ⑤MF50型万用表。该型万用表直流电压灵敏度为10kΩ/V。设有测量晶体管放大倍数用的插座。电阻挡设有R×1、R×10、R×100、R×1k、R×10k五个量程。直流电压挡设有2.5V、10V、50V、250V、100OV五个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、1000V四个量程;直流电流挡设有2.5mA、25mA、250mA三个量程。另外,还设有直流100pA和2.5A插孔。该表外形为横式,体积较小,但表盘相对较大,读数清晰,量程齐全。美中不足的是直流电压灵敏度略低,但尚能满足一般需要。这种表在初级无线电爱好者中使用最为广泛,也是许多家电维修培训班向学员推荐的万用表。
  此种表价格约50元。
  ⑥MF15型万用表。该型万用表直流电压灵敏度为2000Ω/V。电阻挡设有0~1OOkΩ、0~1MΩ两个量程。直流电压和交流电压挡分别都设有10V、50V、250V、500V、1000V五个量程;直流电流挡设有0.5mA、10mA、100mA三个量程。该表体积小巧,较适合电工户外测量使用。因其直流电压灵敏度过低,特别是电阻挡量程设置不全,用于家电维修及电子制作则显功能偏少。
  ⑦MF75/2型万用表。该型万用表一共设有12个挡位,其直流电压灵敏度为2000Ω/V。电阻挡设有R×100、R×1k两个量程。交直流电压挡分别都设有10V、50V、500V三个量程;直流电流挡设有0.5mA、10mA、l00mA三个量程。并具有测量晶体管放大倍数的功能。此外,该表还装有氖管,可作试电笔用。
  这是一种袖珍式万用表,外形为横式。其最大特点是体积十分小巧,外形尺寸只有79mrn×69mm×35mm,小似一个香烟盒,可以放在口袋里,外出携带非常方便。已有了一块功能齐全的万用表的电子爱好者,将此表作为外出和临时使用的辅助用表是非常方便的。
关键字:万用表  性能简介 引用地址:常见万用表性能简介
上一篇:用小电流挡测量小电压
下一篇:挑选万用表的步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
教你如何用万用表判断电解电容的正负极
在电子电路设计中,电解电容通交流隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。电解电容在电路设计中又如何区分它的正负极呢?接反了可就危险了,容量大的电容甚至有爆炸危险呢,下面跟小编一起来看看怎么用万用表来判断电解电容的正负极吧。 1、电解电容简介 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。 电解电容分为无极性和有极性两种,无极性电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成;有极性电解
[测试测量]
教你如何用<font color='red'>万用表</font>判断电解电容的正负极
指针式与数字式万用表各有哪些优缺点?
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是
[测试测量]
怎样判断电容器是否损坏?
用万用表来检查电容器是否损坏的方法如下。 检查时,首先将万用表选择旋钮扳到欧姆挡R×1kΩ或R×l0kΩ上,然后用两表笔交替接触电容器的两端。若仪表指针有一定的偏转,并很快回到起始位置,则说明电容器完好;若指针摆动后不返回起始位置,则此时指针指示的电阻值即为该电容器的漏电电阻值;若指针偏转到0Ω位置,则说明电容器内部短路;若指针根本不动,则可能是电容器内部断线或失效。 电容器损坏的基本规律如下。 (1)高压移相电容器的损坏率高于低压电容器。 (2)室外电容器的损坏率高于室内电容器。 (3)夏季电容器的损坏率高于其他季节。 (4)电压波动较大、谐波电压较多、投切较频繁、接近谐振条件等因素都使移相电容器的损坏率增高
[测试测量]
是德科技推出新一代 6½ 和 7½ 位高性能数字万用表
Truevolt 技术可以让工程师充满信心地进行测量 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出两款 Truevolt 系列数字万用表(DMM):Keysight 34465A 6½ 位数字万用表和 Keysight 34470A 7½ 位数字万用表。新型数字万用表以无与伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地获得深入分析。两款型号均提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。 Keysigh
[测试测量]
万用表如何区分零线和火线
一般来说,鉴别市电中的零线,火线,非用低压试电笔不可,用万用表能区别也火线和零线吗?回答是肯定的,方法如下: 将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档.黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面,土地等,红表笔与电源线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线,电压值较低或为零的为零线
[测试测量]
HTL101通用直插式万用表笔线的特点优势及应用范围
HTL101通用直插式万用表整体式表笔,笔尖耐用,不可更换,线长1米,带表笔尖保护套,直式4mm香蕉插头,适合大多数台式万用表。 特点和优点: 1、探头体两步成型过程:第一步是聚丙烯,增加探头刚性;第二步采用Santoprene橡胶,握持舒适,增加绝缘保护和线抗拉防脱能力。 2、表笔线设计成过压尖峰保护,电压可到6KV。 3、探头体内部绝缘是阻燃聚丙烯,以增加安全性。 4、探头体和香蕉插头直接模压到线,具有强大的拉力强度。 5、线具有极大的柔性和耐高温。 6、香蕉插头弹簧为镀镍铍铜,具有较长的插入寿命。 应用: 设计适合Fluke、HP、Tektronix、Agilent和Wavetek等品牌带安全型护套香蕉插座的数字台式
[测试测量]
HTL101通用直插式<font color='red'>万用表</font>笔线的特点优势及应用范围
怎样利用万用表判断出双极型三极管的三个极和类型
首先判定基极和管型:由于双极型的b极到c极和b极到e极的分别是两个pn结,根据pn结正向电阻小、反向电阻大的特点,用的ω×100档将黑表笔(万用表内电池的正极)接在任一管脚上,用红表笔(万用表的电池的负极)分别搭接另外两个管脚。当出现两次电阻都很大(或都很小)时,则黑表笔所接电极就是基极。如果红表笔分别接另外两个管脚时电阻都很大,即为pnp型管;电阻都很小时,即为npn型管。
[测试测量]
万用表如何检查电容器的好坏
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
