万用表最小电流挡作小值电压挡的量程由U=艰确定,I为最小直流电流挡的量程,R为该挡内阻。设某表R=4.5kΩ,r=50ptA,则U=50×10-6×4.5×10'=0.225(V)=225(mV),也就是说,此表的50pA挡可作225mV的小电压挡,用来测量几十毫伏的电压。因其内阻为4.5kΩ,所以电压灵敏度为4.5×10'÷0.99q=20(kΩ/V)。
测量操作方法如图2-36所示,应将万用表与被测电路串联。测量前,要用原2.5V挡检查一下被测电压是否确实小于0.225V,以免烧表。读数时,要明确量程为0.225V的对应值,并将其换算为正确的实际值。
图1 用小电流挡测量小电压的操作方法
绝大多数万用表50pA挡的内阻均为几千欧。以500型万用表为例,其50pA挡的内阻为3kΩ,经计算,能作为0.15V的电压表使用。
注意,大于50pA的电流挡不宜用来测量毫伏级的电压,因为其内阻太小,将引起较大误差。此外,小电流挡电压灵敏度虽然不低,但内阻却很小(几千欧),在使用时应注意。
既然小电流挡可以作为小电压挡使用,若反过来用小电压挡测量小电流是否可行呢?仅以500型万用表为例,稍作计算便知可否。该表灵敏度为20kΩ/V,所以其2.5V挡的内阻为50kΩ,满度时电流为2.5÷(50×1O')=50(pA),从理论上讲该挡可作量程为50ptA的电流表,但其内阻(50kΩ)太大,用来测量小电流时没有实用价值。因此,小电压挡通常不适合测量小电流。
- 轻松注册TDK,尽享超值好礼!
- 兆易GD32450I-EVAL免费测评试用
- 泰克直播:你真的了解示波器吗?
- ADI有奖下载活动之20:基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品
- MPS有奖活动|梦想设计闪亮登场,便携式多功能电工台诞生啦!
- 有奖直播【Keysight World Tech Day 2023分论坛——汽车自动驾驶与新能源】
- TI 有奖直播|业界超精确3D霍尔效应位置传感器
- 【抢楼有礼】TI TMS320F28377S 入门经验大搜集!
- EEWorld邀你来拆解(第四期):热门充电宝大拆解
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- TI LM3S8962开发板套件小板的作用~
- 如何设计RTC电路
- 基于BA3121解决音频信号地噪声的经验
- 尝一下DE1-SoC—HPS--FPGA
- MYD-AM335X_J 开发板上面的pmic按键能不能改成重启的功能
- evc 下用一个sdk编写了 建立了一个 对话框工程,卸载这个sdk,安装另外一个sdk后,此程序 能直接编译通过吗
- ESP32S3 ubuntu+vscode环境搭建及使用内部USB-JTAG(builtin)调试程序
- TFT可采用液态硅旋转涂布工艺生产
- SD,TF,MS,M2读卡器芯片GL823K-SOP16 datasheet
- 关于变压器整流滤波稳压后给运放供电时的选型参数
