推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:35
万用表测二极管方法图解 看完秒懂
硅二极管正向压降0.7v左右,锗管正向压降为0.3v左右, 发光二极管正向压降和颜色有关。大体有三种颜色,参考值如下:发红光二极管的压降为2.0——2.2v, 发黄光二极管的压降为1.8——2.0v,发绿光二极管的压降为3.0——3.2v,正常发光时的额定电流大约20ma。 半导体二极管其实是一个pn结 pn结具有单向导通,反向截止的特性 有白色一边的为负极 红正黑负单向导通 读数是二极管的电压降,单位是毫伏 反向电阻无穷大
[测试测量]
一个万用表,搞定所有元器件检测
数字万用表是一种比较简单的测量仪器,电子工程师的必备工具。本文就教大家用数字万用表检测元器件是否正常的方法。数字万用表可以用来检测电阻、电容、电流、二极管、三极管、MOS场效应管等元器件特性。 数字万用表功能介绍: 1.测电阻阻值 a.先把万用表调到欧姆挡(欧姆是电阻阻值的单位),选择一个合适量程(一般选取10K或者20K)。 b.把万用表的红黑表笔分别放到电阻的两端(电阻不分正负),然后观察万用表的读数即可,如果没有读数,可能是因为量程选小了,选择大量程重新测量即可。 2.光敏电阻好坏的检测 检测时将万用表拨到R×1kΩ挡,把光敏电阻的受光面与入射光线保持垂直,于是在万用表上直接测得的电阻就是亮阻。再
[测试测量]
如何用万用表测量device管脚和电源的开短路
device放到socket中,不需要dock PB及load TP。 使用万用表调到二极管(通断)档位。 红表笔接到power pin ,黑表笔接到 digital pin。万用表上显示的测试值为digital pin对power pin的OS value。 在两个Site中挑一个Site验证即可。 P.S. 以上digital pin对应的是哪个电源域不确定,所以最好用红表笔把所有7个power pin都试一下比较合理。
[测试测量]
机器人视觉摄像头的技术类型介绍
随着摄像头成本和尺寸的不断下降以及图像处理功能的不断增强,机器人系统在新型视觉引导应用中大量出现,尤其是3D应用。AspenCore视觉引导机器人通过一系列文章探讨了围绕该技术的硬件、软件和商业问题。 机器人能够快速准确地抓取和操纵物体,这种能力使其非常适于执行重复、危险或繁琐的任务,例如零件检查,以及在雾、火、水下作业或等操作。作为收集和分析信息的,摄像头对于机器人在地面上行走导航并避免其与附近物体碰撞十分重要。不同类型的摄像技术包括:2D成像、3D感应、超声和等。 机器人视觉摄像头的技术类型 2D成像技术 对于具有,但不需要深度或距离信息的机器人,普通2D数码摄像头是比较通用的选择。数码摄像头尽管看起来像胶片
[机器人]
怎样用万用表判断电容器的好坏
一般人们在测试电容器的好坏只是仅当万用表的试棒接触电容器的两极时是否发生冲击,发生冲击是好的,否则是坏的,这种判断是错误的.绝缘电阻的高低是电容器好坏的重要标志,用万用表能够检查出绝缘电阻的高低,当万用表的试棒第一次接连电容器两极时,因为电容器充电,指针必然发生冲击,试棒拿开后,经过5秒钟再试一次,如指针无明显的冲击,说明由于本身绝缘电阻高,电容器剩余电荷只漏去一点点,这种电容器是好的,如果仍然发生冲击,则说明5秒钟前充的电已经漏去,电容器的绝缘已经破坏。
[测试测量]
不同的汽车传感器类型及其基础知识介绍
前言
20世纪60年代应用于汽车的传感器(汽车传感器的应用)从最初仅有的机油压力传感器、油量传感器和水温传感器到经历帮助控制汽车的动力系统(汽车传动系统的组成)及维持一定的空燃比以控制排放的传感器再到到今天应用于防抱死制动装置和提高了汽车安全性气囊的传感器,汽车传感器的规模一直在不断发展壮大。那么,汽车传感器类型有哪些呢?小编通过搜集整理资料,对汽车传感器类型及其相关知识做了简单介绍。
汽车传感器类型比较多,像我们一般碰到的汽车传感器一般有:温度传感器(冷却水温度传感器THW,进气温度传感器THA);流量传感器(空气流量传感器,燃油流量传感器);进气压力传感器MAP;节气门位置传感器TPS;发动机转速传感器;车速传感器SP
[嵌入式]
如何判断电容器的好坏
通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经被击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸而失去容量。 只要将数字万用表置于R*1K档,用两表笔分别接触电容的两脚,观察万用表数值的变化.正常情况下,此数值应很快由小变大,直至溢出为1.若一直显示为0或1无变化,则说明此电容已损坏.指针万用表测电解电容时很难判断准,如果万用表显示无穷大,证明电容是好的,如果电
[测试测量]
教你们STM32如何收发float类型数据
实际应用中,我们可能需要两个设备通过串口传输浮点数据: 本篇笔记为了方便演示,使用串口助手模拟其中一个设备,本篇笔记内容如下: 我们创建一个用于管理float类型数据的共用体: unionfloat_data { floatf_data; uint8_tby te ; }; 数据的流向如: 本次使用串口助手模拟发送设备,省略了第一步,主要看第②、③步。 创建两个共用体变量,用于发送与接收: unionfloat_datarx_float_data,tx_float_data; 收发相关代码: 左右滑动查看全部代码 // if(HAL_ UART _Receive(&huart3,rx_float_data.byte
[单片机]
