如何用万用表测量二极管的正负极
发布者:脑力风潮最新更新时间:2022-07-06 来源: elecfans关键字:万用表  测量二极管  正负极 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二极管英文是diode。二极管的正.负二个端子,(如图1)正端a称为阳极,负端b称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。
ab
图1
半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。
图2图3
测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用r×100或r×1k),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当表内的电源使二极管处在反向接法时,二极管截止,阻值很大(一般为几百千欧),这就告诉我们黑表笔接触的是二极管的负极,红表笔接触的是二极管的正极。
用万用表r×100档和r×1k档测量同一个二极管的正向电阻,为什么阻值不同?
在用万用表欧姆挡的r×100档位和r×1k档位测量同一只二极管的正向电阻时,测得的阻值是不同的。这是由于r×100和r×1k两种量程所对应的等效内阻r不同,在电源电压e不变时,流过表头的电流也不同的缘故。
关键字:万用表  测量二极管  正负极 引用地址:如何用万用表测量二极管的正负极
上一篇:怎样利用万用表判断出双极型三极管的三个极和类型
下一篇:用万用表测电容的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 01:28
如何用万用表测量二极管正负极
二极管英文是diode。二极管的正.负二个端子,(如图1)正端a称为阳极,负端b称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。 a b 图1 对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。 图2图3 测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用r×100或r×1k),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当表内的电源使二极管处在反向接法时
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测量</font><font color='red'>二极管</font>的<font color='red'>正负极</font>
万用表二极管正负极及好坏判断方法
二极管正负极 大家都知道,一般二极管上都是有直接表示正负极的,当看到管壳上有白色线圈的那一段,便是负极。或者线脚较短的一边为负极。但如果没有这些特征怎么办? 万用表是电工手上都有的工具,使用万用表的欧姆档(测电阻)去测二极管的正负极电阻时,由于万用表内接有电池,要注意到万用表壳上标有“-”的接线端的黑表笔相连;表壳上标有“+”的接线端的红表笔相接。电流是由红表笔流出,而从黑表笔流回。另外应选用Rx1000的欧姆档来测量,因为Rx1档电流太大,Rx10K档电压太高,都容易损坏二极管,所以不宜选用。 二极管正负极及好坏判断 将万用表的两个表笔分别接在二极管的两个管脚。二极管的正向电阻很小,一般为几十欧到几百欧,而反向电阻很大,一般
[测试测量]
如何使用数字万用表二极管正负极和好坏
数字测: 使用数字万用表二极管档,将红表笔插入vω孔黑表笔插入com孔,我们知道在数字万用表里红表笔接触内部电池正极,黑表笔接触内部电池负极,而在指针万用表里电阻挡是红表笔接触内部电池负极黑表笔接触内部电池正极,将数字万用表红表笔接触二极管正极,黑表笔接触二极管负极,(测量正向电阻值)正常数值为300-600ω 然后将红表笔接触二极管负极,黑表笔接触二极管正极(测量反向电阻值),正常数值为“1”,如果两次测量都显示001或000并且蜂鸣器响,说明二极管已经击穿,如果两次测量正反向电阻值均为“1”说明二极管开路,如果两次测量数值相近,说明管子质量很差,反向电阻值必须为“1”或1000以上,正向电阻值必须为300-600ω。则为
[测试测量]
如何使用数字<font color='red'>万用表</font>测<font color='red'>二极管</font><font color='red'>正负极</font>和好坏
二极管如何用万用表知道正负极?发光二极管应该要怎样测
  怎样测二极管的正负极?   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R 100或R 1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当
[测试测量]
<font color='red'>二极管</font>如何用<font color='red'>万用表</font>知道<font color='red'>正负极</font>?发光<font color='red'>二极管</font>应该要怎样测
如何用万用表判断自闪发光二极管正负极
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),如图1-1所示,摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。 注意在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。
[测试测量]
二极管的分类、电路符号及万用表测发光二极管正负极
  一:二极管的分类   1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。   2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。   3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。   1)整流二极管   将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。   2)检波二极管   检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。   3)开关二极管   在脉冲 数字电路 中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反
[测试测量]
<font color='red'>二极管</font>的分类、电路符号及<font color='red'>万用表</font>测发光<font color='red'>二极管</font><font color='red'>正负极</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
