怎样测二极管的正负极?
二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。
对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。
测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R&TImes;100或R&TImes;1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当表内的电源使二极管处在反向接法时,二极管截止,阻值很大(一般为几百千欧),这就告诉我们黑表笔接触的是二极管的负极,红表笔接触的是二极管的正极。
用万用表R&TImes;100档和R&TImes;1K档测量同一个二极管的正向电阻,为什么阻值不同?
在用万用表欧姆挡的R×100档位和R×1K档位测量同一只二极管的正向电阻时,测得的阻值是不同的。这是由于R×100和R×1K两种量程所对应的等效内阻r不同,在电源电压E不变时,流过表头的电流也不同的缘故。
发光二极管如何测量_发光二极管测量方法
1.用万用表检测普通发光二极管
A.用指针式万用表R×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为几十至200kΩ,反向电阻值为∞(无穷大)。在测量正向电阻值时,较高灵敏度的发光二极管,管内会发微光。若用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降约在2V左右(部分发光二极管压降在3V左右,如白色发光二极管等),而万用表R×1k档内电池的电压值为1.5V,故不能使发光二极管正向导通。
B、用指针式万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,若发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。
C、用3V直流电源,在电源的正极串接1只47Ω电阻后接发光二极管的正极,将电源的负极接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档,黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联),将电池的正极接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。
D、如果有两块指针万用表(最好同型号)。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后发光二极管就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。
2、万用表检测红外发光二极管
红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。正常时,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。
由于红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到。除了用上述方法判断PN结好坏,最好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器,用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外发光二极管加上适当正向电流后是否发射红外光。
目测法判断发光二极管的正、负电极(适用于红外发光二极管和透明树脂封装的普通发光二极管)
快恢复二极管的测量方法
快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5kΩ左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。
1,有些单管有3个管脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。
2,若在对管中有一只管子损坏,则可作单管使用。
3, 如果整流二极管和行输出阻尼二极管大都在15.6kHz或31.5kHz以上的高频电路中工作的话。电路不仅要求二极管有足够的耐压,而且还要求二极管具有良好的开关特性,即具有很短的反向恢复时间,因此必需使用快恢复二极管。如果采用普通整流二极管,由于此类二极管的反向恢复时间太长,当某一周期的行脉冲正向导通后,二极管还来不及反向截止,反向脉冲部分就已经涌来了,这势必给此类二极管造成较大的反向电流,使用二极管结间温度上升,结间温度上升又会使反向电流增大、耐压降低,最终导致二极管击穿。因此不易采用普通整流二极管代换快恢复二极管。
通常长引脚为正极,短引脚为负极。红外发光二极管和透明封装的普通发光二极管,其管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
上一篇:电流表是不是用电器_电流表是干什么用_如何选择电流表
下一篇:详解LED节能灯正负极识别方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:02
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- TEA1916DB1262: 240W计算电源
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OMR7805ST 的参考设计
- NCP115AMX280TCGEVB:NCP115:LDO 稳压器、300 mA、低 Iq、高 PSRR、高精度评估板
- 一种用于音频的 LED 闪光灯 LED 驱动器
- LTM8052AIV 具有 4.75A 准确电流限制的 36Vin、3.3Vout 降压转换器的典型应用
- DC1823B,用于 LT4320IDD 1.2kW 理想二极管桥全波整流器的演示板,Vin = 12V 至 24VAC @ 1.5A Iout
- DC1963A,使用 LT8310 的演示板,48VIN 至 12V/6A 隔离式正向转换器
- PTN5110 USB PD DRP 供应商/消费者、带常规 NVDC 充电器的笔记本电脑的典型应用
- LM317L、5V 电子关断稳压器的典型应用
- AUIR3317 低辐射电流检测高端开关的典型应用
