万用表使用有窍门,你所关心的万用表知识都在这
发布者:变形金刚最新更新时间:2017-04-04 来源: 21ic关键字:万用表  窍门 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是电子爱好者最常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器。如今不少万用表都向智能化方向发展,市面上的万用表种类、功能都较多,如何选择一款适合自己的万用表?万用表如何使用?你所关心的万用表知识,下面详细介绍。
1、什么是万用表
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。
2、万用表的作用
基础功能:电压、电流、电阻三大基础测试项目
扩充空能:测量电容、电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数
3、万用表的分类与原理
万用表的分类
常见的万用表有指针式万用表和数字式万用表。指针式多用表是一表头为核心部件的多功能测量仪表,测量值由表头指针指示读取。数字式万用表的测量值由液晶显示屏直接以数字的形式显示,读取方便,有些还带有语音提示功能。万用表是公用一个表头,集电压表、电流表和欧姆表于一体的仪表。
万用表原理
万用表的基本原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
4、万用表选购技巧
- 万用表的显示位数和精度
显示位数和精度是万用表最基本也最重要的指标。一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。
- 万用表的测量方法和交流频响
万用表的测量方法主要对交流信号测量而言,伴随交流信号频率的改变,出现各种频率响应,影响万用表的测量。万用表对交流信号的测量,一般有二种方法:平均值和真有效值测量。
功能和测量范围
不同的万用表,其生产厂家将会设计不同的功能测量范围。普通的万用表都能测试交直流电压、电流、电阻、通断等,但是有的万用表为了降低成本不设置电流功能。
测量稳定性和保护性
好的万用表自我保护性很好,像有些万用表插错表笔线时,会自动产生蜂鸣报警……万用表的选购,不要盲目贪图便宜,要实用、好用。
5、万用表的使用方法
使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
6、万用表保养与维修
万用表保养
不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压。
不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入。
在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
万用表维修
1.外观检查
若发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件等,可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。
2.测电压法
测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
3.短路法
检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
4.断路法
把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
5.测元件法
当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
关键字:万用表  窍门 引用地址:万用表使用有窍门,你所关心的万用表知识都在这
上一篇:电磁继电器三种测试方法,你知道不?
下一篇:IT8900在充电桩测试中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:33
如何用指针式万用表对场效应管进行判别?
(1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接
[测试测量]
如何用在路测压法判别石英谐振器质量
这里介绍用“在路测压法”快速鉴别彩电遥控器石英谐振器好坏的方法。将万用表波导直流10V档,黑表笔接电源负极,红表笔分别测量石英谐振器的两脚,若测得的电压约为电源电压的1/2左右,则表明所测石英灯谐振器的好的(注意:测量时需按下遥控器的遥控键)。否则,石英谐振器或所需电路有故障。
[测试测量]
万用表测量变频器的好坏的方法
  为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测:   1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。   2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的显示
[测试测量]
万用表测试三极管好坏及管型的方法
(1)好坏的检验 三极管有两个p-n结(发射结和集电结),相当于两个。因此用检验二极管好坏的方法,检验三极管的好坏。下面以锗管为例加以说明。 置r×100或r×10挡,用正表笔接管子的基极,负表笔接发射极,表的指针指示一读数;正表笔不动,负表笔换接集电极,表的指针又指示一读数。这两次测试的分别是发射结和集电结的正向电阻,如果两次读数都较小(指针接近满刻度处),说明两个p-n结正向特性良好。然后再用万用表的负表笔接管子基极,正表笔分别接发射极和集电极作两次测试。则这两次是反向电阻的测量,如果两次读数都较大(表针指在约1/4满刻度处),说明两个结反向特性良好。最后再进行发射极、集电极间电阻测量,正负表笔分别交换各测一次,如都是高阻
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测试三极管好坏及管型的方法
巧判高压滤波电容器软击穿
电视机电源一开就立即烧断熔丝,焊下该机上的电源波电容器后,再开电源就不烧熔丝了。而用万用表的R×1k档去测试这只电容器,发现它又有正常的充放电现象,但重新焊上去,该电视及的故障又恢复如前。 故障确实处在这只电容器上,这种现象就是高压滤波电容器软击穿。判断方法见图。 在这里,采用ZC4型500V兆欧表的手柄,使电容器两端的电压从0V缓慢升至电容的耐压值的90%。若在升压过程中,电容器两端电压突变为0V,或者兆欧表无论怎样摇动也是指示为0Ω,则表明该电容器存在软击穿故障。
[测试测量]
巧判高压滤波电容器软击穿
查线路万用表怎么用法_怎样用万用表查找问题
  万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)等。   查线路万用表怎么用法   带电情况下视情况使用交流电压挡或者直流电压档!不带点情况下使用电阻挡检测电路通路和短路!   万用表有个蜂鸣挡 就是用两个表笔测同一根导线如果短路则没有反应 如果是通路就会有蜂鸣声音 有时候当设备本身由于接地不好 外壳带电 可以用万用表 红表笔搭在外壳 黑标比直
[测试测量]
查线路<font color='red'>万用表</font>怎么用法_怎样用<font color='red'>万用表</font>查找问题
如何用万用表判定双向晶闸管电极
  普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。   双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。   构造原理   尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形如图l所示。典型产品有BCMlAM(1A/600V)、 BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/60
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>判定双向晶闸管电极
低噪声系统的设计3个窍门
低噪声系统设计的第一个窍门是在前级应用中尽可能多的增益,下图显示的是一个放大器前端的两个例子,增益为10。可以看出,将所有增益应用于第一级,比将增益分布于两级要好得多。请注意,有时最佳带宽性能的要求可能与最佳噪声性能的要求相冲突。对于带宽,我们希望每个增益级具有近似的增益,而对于噪声,我们则希望第一级具有全部的增益。 第二个窍门是注意源阻抗。这样做有两个原因:第一,源阻抗越大,则系统噪声越大;第二,放大器必须与源阻抗匹配良好,如果源阻抗较高,电流噪声噪声特性可能比电压噪声特性更重要。 第三个窍门是要注意反馈 电阻 ,如果选择超低噪声运算放大器,却使用很大的反馈 电阻 ,则不可能实现低噪声 电路 ,在同相(图7)或反
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
