普通晶闸管(VS)实质上属于直流控制器件。要控制交流负载,必须将两只晶闸管反极性并联,让每只SCR控制一个半波,为此需两套独立的触发电路,使用不够方便。
双向晶闸管是在普通晶闸管的基础上发展而成的,它不仅能代替两只反极性并联的晶闸管,而且仅需一个触发电路,是目前比较理想的交流开关器件。其英文名称TRIAC即三端双向交流开关之意。
构造原理
尽管从形式上可将双向晶闸管看成两只普通晶闸管的组合,但实际上它是由7只晶体管和多只电阻构成的功率集成器件。小功率双向晶闸管一般采用塑料封装,有的还带散热板,外形如图l所示。典型产品有BCMlAM(1A/600V)、 BCM3AM(3A/600V)、2N6075(4A/600V),MAC218-10(8A/800V)等。大功率双向晶闸管大多采用RD91型封装。双向晶闸管的主要参数见附表。
双向晶闸管的结构与符号见图2。它属于NPNPN五层器件,三个电极分别是T1、T2、G。因该器件可以双向导通,故除门极G以外的两个电极统称为主端子,用T1、T2。表示,不再划分成阳极或阴极。其特点是,当G极和T2极相对于T1,的电压均为正时,T2是阳极,T1是阴极。反之,当G极和T2极相对于T1的电压均为负时,T1变成阳极,T2为阴极。双向晶闸管的伏安特性见图3,由于正、反向特性曲线具有对称性,所以它可在任何一个方向导通。
检测方法
下面介绍利用万用表RXl档判定双向晶闸管电极的方法,同时还检查触发能力。
1.判定T2极
由图2可见,G极与T1极靠近,距T2极较远。因此,G—T1之间的正、反向电阻都很小。在用RXl档测任意两脚之间的电阻时,只有在G-T1之间呈现低阻,正、反向电阻仅几十欧,而T2-G、T2-T1之间的正、反向电阻均为无穷大。这表明,如果测出某脚和其他两脚都不通,就肯定是T2极。 ,另外,采用TO—220封装的双向晶闸管,T2极通常与小散热板连通,据此亦可确定T2极。
2.区分G极和T1极
(1)找出T2极之后,首先假定剩下两脚中某一脚为Tl极,另一脚为G极。
(2)把黑表笔接T1极,红表笔接T2极,电阻为无穷大。接着用红表笔尖把T2与G短路,给G极加上负触发信号,电阻值应为十欧左右(参见图4(a)),证明管子已经导通,导通方向为T1一T2。再将红表笔尖与G极脱开(但仍接T2),若电阻值保持不变,证明管子在触发之后能维持导通状态(见图4(b))。
(3)把红表笔接T1极,黑表笔接T2极,然后使T2与G短路,给G极加上正触发信号,电阻值仍为十欧左右,与G极脱开后若阻值不变,则说明管子经触发后,在T2一T1方向上也能维持导通状态,因此具有双向触发性质。由此证明上述假定正确。否则是假定与实际不符,需再作出假定,重复以上测量。显见,在识别G、T1,的过程中,也就检查了双向晶闸管的触发能力。如果按哪种假定去测量,都不能使双向晶闸管触发导通,证明管于巳损坏。对于lA的管子,亦可用RXl0档检测,对于3A及3A以上的管子,应选RXl档,否则难以维持导通状态。
关键字:万用表 双向晶闸管 电极
引用地址:
如何用万用表判定双向晶闸管电极
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:54
数字万用表实现高分辨率高带宽高采样率数字化功能
3458A万用表可实现高带宽高分辨率及高采样率对模拟信号数字化的功能。区别于其它的较之低端的数字万用表,3458A不仅有积分器路径(Intergator),还特有跟踪和保持(Track-and-Hold)路径来实现高达12M带宽16bit分辨率/50K采样率的功能。 首先来看看其整个数字化的结构,如下图: **分析软件option-005已经停产,可使用上位机进行二次开发做数据处理。 标准的DCV路径可实现18 bits @ 50 kSamples/s到16 bits @ 100 kSamples/s的数字化过程。在10V量程下,底噪在这两种分辨和采样率下分别达到0.005%和0.05%。为了捕获脉冲信号,需要将孔径时
[测试测量]
万用表的使用的注意事项
万用表的使用的注意事项 (1)在使用万用表之前,应先进行 机械调零 ,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。 (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。 (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。 (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。 (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。 STR
[测试测量]
万用表测量电压原理_万用表怎么测电压_万用表测电压的方法
万用表是我们常用的测试工具,主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。 万用表测量电压原理 1、直流电压转换电路 2、交流电压转换电路 万用表怎么测电压_万用表测量电压的方法 万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程
[测试测量]
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事
电容器在电路中的故障发生率远高于电阻器,而且故障种类多,检测难度大。 这要根据所测电容的大概大小来选择相对应的量程: 000p档,宜于测量小于2000pF的电容; 20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容; 200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容; 2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容; 20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 指针式万用表选择Rx1k档或Rx100档,黑表笔接电容器的正极,红表笔接电容器的负极,若此时表针迅速向右摆动,然后慢慢退回到接近无穷大(∞Ω),说明该电容正常,且容量较大;若返回时不到无穷大处,则说明电容漏电流大,且指针示数即为被测电容的漏电阻阻值(铝电解电容的
[测试测量]
危险的野草将被用作制造超级电容电极的材料
大猪草在俄罗斯大肆生长,可用作电极材料。
来自NUST MISIS的科学家们已经研究了利用植物茎中纤维物质的可能性。他们把它们变成了电极 - 能够储存能量的元件。实验证明,这种经过处理的材料可以在不影响质量的情况下成功替代传统能源。 超级电容器是储能设备。它们与传统电池的区别在于其高功率,长保质期和长使用寿命。这些特性部分是因为其具有大量不同尺寸的孔洞表面的活性炭充当电极材料。 这些孔使得电极的面积增加,累积电荷的最大量直接取决于该面积。科学家们目前正在尝试从各种植物原料中获取碳材料,特别是来自农业废弃物 - 来自椰子、杏仁和核桃壳,谷物加工后留下的稻壳等。 来自NUST M
[新能源]
KAIST提出以硫化铜为电极材料 助推钠离子电池商业化
(图源:KAIST官网) 锂离子电池(LIBs)自面市以来,已被广泛应用于各种电化学储能应用,包括移动设备、 电动汽车 和储能系统(Ess),是最受欢迎的可充电电池类型之一。但是,随着需求的增加,其价格在过去几年也有所上涨。 由于钠的天然储量高、成本低,而且化学性质与锂相似,因此,钠离子电池(SIBs)有望成为锂离子电池的替代品。人们对SIB电池越来越感兴趣,但是,由于缺乏合适的电极材料,SIB电池的商业化还远末实现。 据外媒报道,韩国高级科学技术研究院(KAIST)的研究人员提出新策略,以硫化铜为电极材料,延长钠离子电池可循环性。使用这种材料,可以促进SIB电池的高性能转换反应,并有望实现SIB电池的商业化。
[汽车电子]
数字万用表欧姆挡的作用和测量方法
数字的欧姆档的主要用途是测电机绕组电阻、测导线是否断线、测插头通断等等。数字1表示:测量的阻值大于万用表表盘设置的阻值(比如测一个1k的电阻,而你将表盘拨到200ω一档,读数就会显示1)无穷大(横8字)就是绝缘体的阻值。 数字万用表欧姆挡测量方法 一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。 二、使用前要调零。 三、不能带电测量。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量晶体管、电解等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。 六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流
[测试测量]
6位半万用表资料大全
HP 1991年发布了34401A数字万用表,该产品是全球最畅销的6位半台式数字万用表。这款工业标准的万用表具有卓越的性能,适用于系统和台式测试。当时业界只有34401A与6位半数字万用表,而现在,6位半市场可能已经有超过16种设备。 台式万用表主要用途是在实验室或产线测量包括电压、电流、电阻等参数,但是他们其实可以做得更多。比如进行运算(诸如两次测量值的比较以及与预设值的比较),与计算机通信,双屏幕显示,趋势图与直方图的统计等,同时部分万用表还有利用热电偶输入从而实现多路复用增加信道容量的功能。 现在所有的万用表都包含以下一种接口:USB、LAN、GPIB或者RS-232,早期由于没有USB和LAN,大多数万
[测试测量]
