万用表电阻档越高输出的电压越大吗
发布者:Asawen最新更新时间:2020-10-30 来源: elecfans关键字:万用表  电阻档  电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  对于指针式万用表的电阻档输出电压,基本上等于表内电池的电压。比如MF47型的Rx1~RX1K为1.5V、Rx10K为9V。MF10型R x1~R x10K为1.5V、R x 100K 15V。
万用表电阻档越高输出的电压越大吗
  但这些输出电压相同的档位,由于电路设计不同、内阻不一样,导致对外输出电流的能力不一样。档位越高电流越小。例如用Rx1档测量钨丝小灯泡会发光,而用Rx1K以上就不发光。但对于LED灯珠,由于导通电压都在1.8ⅴ以上,尽管Rⅹ1档可以输出很大电流,还是无法将其点亮。相反用9v、15v电池的Rx10K或100K档,既使电流很小,也可让LED灯珠导通并发出很弱的光。
  数字式万用表则不同,由于表内有放大器,同时也为减少仪表的电耗,所以电阻档输出电压很低。以9205型表为例,200Ω~20MΩ的输出电压仅零点几伏,只有二极管档和200M档电压稍高。
  二极管档为突破PN结的截止区,输出空载电压一般在2.5ⅴ以上,表笔短路时电流也超过1mA。而200MΩ档,由于通过被测电阻的电流太小,为能获得足够的取样压降,输出电压在1.5v左右,但表笔短路时的电流还不足5μA。
  所以万用表电阻档的输出电压并不是随档位变化逐步升高的,而是为滿足万用表正常工作来安排的。
  指针式万用表内部有一个1.5V电池和一个9V电池,这两个电池的作用是专门给电阻档供电,也就是说即使你拆掉这两个电池,指针万用表,直流电压档,交流电压档,直流电流档都是可以测量的,因为这三个档位都是通过从外接被测电路中吸取信号,在经过内部的分压电阻,分流电阻,分压/分流/整流后,统一走表头来测量,只有电阻档才用内部电池做电源,指针万用表电阻档是采用伏安法测电阻原理来设计的,也就是说根据流过被测电阻的电流大小来测量电阻的大小,我们知道电阻具有阻碍电流的作用,根据这个道理来测量电阻大小,也就是说如果被测电阻阻值越大则流过被测电阻的电流就越小这时候指针偏转的角度也就越小说明被测电阻阻值很大,反之如果被测电阻阻值越小则流过被测电阻的电流就越大这时候指针偏转的角度也就越大说明被测电阻阻值很小,通过这个原理来设计的电阻档。
  指针万用表中 R×10K档是用内部的9V电池供电。 R×1K R×100 R×10 R×1都用内部的1.5V供电。
  数字万用表中, 二极管档开路电压为,即 VΩ孔与COM孔的电压为2.5V-2.8V左右, 而电阻档所有量程开路电压都为0.3V-0.6V左右,而每个档位的电流确是不同的,这点需要你自己去测量。
关键字:万用表  电阻档  电压 引用地址:万用表电阻档越高输出的电压越大吗
上一篇:如何用万用表判定双向晶闸管电极
下一篇:怎样给万用表加装电感短路测试器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:31
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。   如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。   万能表的使用方法   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的使用方法_<font color='red'>万用表</font>使用方法小口诀
数字万用表的运用留心事项
数字万用表因为具有丈量精确、取值便当、功用彻底等长处,因而深受无线电喜爱者的等候、最通常的数字方用表通常具有电阻丈量、通断动静查看、二极管正导游通电压丈量。沟通直流电压电流丈量、三极管扩大倍数及功用丈量等。有些数字万用表则增加了电容容量丈量、频率丈量、温度丈量、数据回想及语音报数等功用,给实习查看作业带来很大的便当。可是,数字方用表因为运用不当,在实习查看时易构成表内元件损坏,发作毛病。自个依据构成数字万用表损坏的实习状况,总结出数字方用表在运用中的留心事项,供初学初用者参阅,以尽量避免数字万用表的损坏。 有些数字万用表损坏是因为丈量的电压电流超越量程规模所构成的.如在沟通20V档位丈量市电,很易致使数字万用表沟通扩大电路损坏,
[测试测量]
6v-12v/25w直流电压变换器电路
6v-12v/25w直流电压变换器电路 对于低电压和较大功率输出的变换器可采用单边导通变换器。为减小晶体管AD133的变换损耗,选取振荡频率为250HZ。
[电源管理]
6v-12v/25w直流<font color='red'>电压</font>变换器电路
一种单极倍频电压型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
     1 引言   目前,PWM功率变换技术得到了广泛的应用。对于工作在硬开关状态下的PWM逆变器,由于其开关损耗大,并且产生严重EMI,难以满足开关电源高频化、绿色化的要求。为克服硬开关的不足,软开关技术得到迅速的发展,特别是DC/DC变换器移相软开关技术已趋于成熟。但对于DC/AC变换器,由于考虑其输出波形质量等因素,目前,还没有真正意义上的软开关产品出现。虽然也出现过一些DC/AC变换器拓扑和软开关控制技术 ,但这些方法还不能真正走向实用。   文献 介绍了用谐振电路实现软开关,是一种比较好的方法,然而这一技术需要跟踪电路中的电压和电流,在电压和电流过零处实现软开关,这必然使电路变得复杂。为较好地解决这一难题,文献
[电源管理]
一种单极倍频<font color='red'>电压</font>型SPWM软开关DC/AC逆变器的设计
Fairchild发布具有一流效率和可靠性的SuperFET III MOSFET系列
加利福尼亚桑尼维尔 2016 年 9月 21日 Fairchild,现在是安森美半导体的一部分,今天推出了其SuperFET III系列,用于650V N沟道MOSFET,这是该公司新一代的MOSFET,可满足最新的通信、服务器、电动车(EV)充电器和太阳能产品的更高功率密度、系统效率和优越的可靠性要求。 SuperFET III MOSFET系列兼具一流可靠性、低EMI、卓越效率和优异热性能,是高性能应用的理想之选。一流性能之外,该系列还提供了广泛的封装选择,赋予了产品设计者更大的灵活性,特别是对于尺寸受限的设计。 Fairchild高功率工业事业部副总裁兼总经理赵进表示:「无论我们的客户身处何种行业,他们都
[电源管理]
如何用万用表电压?万用表电压原理
测电压原理 数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 如何用万用表测电压 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测<font color='red'>电压</font>?<font color='red'>万用表</font>测<font color='red'>电压</font>原理
单片机 数字电压表(ADC0809)
一、简述 采用模数转换的芯片ADC0809实现设计数字电压表。例子中设计的数字电压表可以测量0~5V范围内的输入电压值,并且通过4位LED数码管显示采集的电压值,例子测量三个模拟值:4.995、2.5、0.005。 ADC0809是可以将我们要测量的模拟电压信号量转换为数字量从而可以进行存储或显示的一种转换器件。 文件打包:链接: https://pan.baidu.com/s/1F2E135Jw7TG3EmUVx3xKGg 提取码: 5ttz 二、效果 三、工程文件 1、Keil工程 2、仿真电路图 四、源文件 #include reg51.h #define uint unsig
[单片机]
单片机 数字<font color='red'>电压</font>表(ADC0809)
SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置
关键要点 ・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。 ・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。 SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置 除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。 通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。 如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最
[测试测量]
SiC MOSFET栅-源<font color='red'>电压</font>测量:探头头部的安装位置
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
