数字万用表实现高分辨率高带宽高采样率数字化功能
发布者:dadigt最新更新时间:2021-06-15 来源: eefocus关键字:数字万用表  高分辨率  高带宽  高采样率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3458A万用表可实现高带宽高分辨率及高采样率对模拟信号数字化的功能。区别于其它的较之低端的数字万用表,3458A不仅有积分器路径(Intergator),还特有跟踪和保持(Track-and-Hold)路径来实现高达12M带宽16bit分辨率/50K采样率的功能。
首先来看看其整个数字化的结构,如下图:
**分析软件option-005已经停产,可使用上位机进行二次开发做数据处理。
标准的DCV路径可实现18 bits @ 50 kSamples/s到16 bits @ 100 kSamples/s的数字化过程。在10V量程下,底噪在这两种分辨和采样率下分别达到0.005%和0.05%。为了捕获脉冲信号,需要将孔径时间设置小于信号脉宽长度。但从实际运用来看需要限制孔径时间在3458A输入放大器的带宽内,因此限制所能采集脉宽宽度。
跟踪和保持(Track-and-Hold)路径能够实现2ns孔径时间高达12M的捕获带宽。在该路径下可以确保测量精度不降低下捕获40ns脉宽的脉冲峰值,如下图所示。但要达到12M的采样带宽,是有条件的,需要输入信号是周期性的,3458A需要采用序列采样,后面会对直接采样和序列采样进行介绍。
3458A万用表在进行数字化时可采用两种采样模式,分别是直接采样和序列采样。直接采样可以采集非周期信号,但该种采样模式允许信号的带宽较低,只有150KHz。而序列采样,要求信号是周期性的,放宽了对信号带宽的限制,可高达12M的带宽。如下图:
使用以下命令来选择不同的采样模式:
DSAC (direct sample, AC coupled)
DSDC (direct sample, DC coupled)
SSAC (subsampled, AC coupled)
SSDC (subsampled, DC coupled)
在做模数转换时,为避免频谱混叠引起的信号失真,有效采样间隔必须满足的奈奎斯特采样定理。如果信号中存在高频的频谱分量超过 3458A数字万用表采样率的一半,可在信号输入端加入额外的低通滤波器来避免此情况产生。
利用3458A数字万用表复杂的Trigger系统进行数据采集,在使用Trigger Arming和Trigger event来针对不同的运用实现两级的触发。当两个触发条件同时满足时,3458A开始进行数字化处理。
触发层级图如下:
TARM 和 TRIG 的事件参数说明如下:
对于数据的传输和处理此文档不赘述,参考3458A数字万用表用户手册及官网实例。
典型运用:使用3458A测试带通滤波的伯德图,如下图:
关键字:数字万用表  高分辨率  高带宽  高采样率 引用地址:数字万用表实现高分辨率高带宽高采样率数字化功能
上一篇:你知道几种电流测试方案?
下一篇:测量技巧 - 用通用计数器实现更快的频率测量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:27
数字万用表怎样查漏电
  用数字万用表的交流电压档和交流电流档可以很方便地测量用电设备是否漏电。下面以测量电烙铁的漏电为例(用电烙铁焊接某些CMOS器件时,一般要求电烙铁的漏电很小),来介绍一下具体的测量方法。   1、用数字万用表测量漏电电压   用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压。   如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>怎样查漏电
Insight LiDAR推出高分辨率远程FMCW LiDAR新版本
据外媒报道,FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave,调频连续波)激光雷达供应商Insight LiDAR宣布推出高分辨率远程FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave,即调频连续波)激光雷达传感器Insight 400的全新版本。该产品是对其旗舰产品Insight 1600的补充。它采用Insight的专利可调谐激光控制算法,可提供业界最高分辨率(0.025°x0.025°)和超高图像质量,从而使车辆在各种环境中实现安全导航。 (图片来源:Insight LiDAR) Insight 400新版本保留了Insight LiDAR超高分辨率和远
[汽车电子]
Insight LiDAR推出<font color='red'>高分辨率</font>远程FMCW LiDAR新版本
苹果泰坦项目获两项新专利 可提供追踪对象高分辨率精确4D信息
据外媒报道,近日,美国专利商标局授予苹果公司59项新专利,包括泰坦项目的两项专利,即道路稳定性和下一代双雷达系统,将有助于提升自动驾驶或半自动驾驶车辆的美观性,同时提供追踪对象的高分辨率和高度准确的4D信息。 (图片来源:www.patentlyapple.com) 道路摩擦系数估算系统 苹果公司指出,ADAS是自动化、适应并增强车辆控制系统从而更好驾驶的子系统。通常,ADAS系统依靠安装在车辆上的多个数据源的数据输入,发出警报或启用安全保障措施,以帮助控制车辆。道路摩擦力是ADAS和自动驾驶车辆运行的重要参数,会影响车辆行驶间距、车速以及驾驶员的干预时间和距离。 车轮滑移是路面摩擦力的一个函数,也是一项可用于
[汽车电子]
苹果泰坦项目获两项新专利 可提供追踪对象<font color='red'>高分辨率</font>精确4D信息
DT810型3,1 2位数字万用表总电路图
[测试测量]
DT810型3,1 2位<font color='red'>数字万用表</font>总电路图
仿照式万用表与数字万用表的运用办法
万用电表(简称万用表)是一种多功用、多量程、便于带着的电子外表。它能够用来丈量直流电流、电压,沟通电流、电压,电阻,音频电平缓晶体管直流拓展倍数等物理量。 万用表由表头、丈量线路、转换开关以及查验表笔等构成。 表头用来指示被丈量的数值; 丈量线路用来把各种被丈量转换为适宜表头丈量的直流纤细电流或许电压; 转换开关用来结束对纷歧样丈量线路、纷歧样量程的挑选,以适宜各种被丈量的恳求。 万用表能够分为仿照式和数字式万用表。 仿照式万用表是由磁电式丈量安排作为基地,用指针来闪现被丈量数值; 数字式万用表是由数字电压表作为基地,配以纷歧样转换器,用液晶闪现器闪现被丈量数值。 (一)仿照式万用表 万用外表板构造 各种仿照式万用表的
[测试测量]
数字万用表测量电流的方法和步骤图解
1.断开电路; 2.黑表笔插入com端口,红表笔插入ma或者20a端口; 3.功能旋转开关打至a~(交流),a-(直流),并选择合适 的量程; 4.断开被测线路,将数字串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中; 5.接通电路; 6.读出显示屏数字。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测量电流的方法和步骤图解
数字万用表的使用方法与注意事项
数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。
[测试测量]
日置HIOKI数字万用表DT4200系列
日置(HIOKI)全新的万用表系列,包含数字万用表标准型DT4250和口袋型DT4220系列,以满足HVAC、DC、研发和现场测量应用中所需的宽量程要求。日置数字万用表具备实用的操作性和便利性的特点,客户可以根据自己不同的应用要求选择最适合的万用表。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
