用数字万用表的交流电压档和交流电流档可以很方便地测量用电设备是否漏电。下面以测量电烙铁的漏电为例(用电烙铁焊接某些CMOS器件时,一般要求电烙铁的漏电很小),来介绍一下具体的测量方法。
1、用数字万用表测量漏电电压
用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压。
如上图所示,用数字万用表的交流电压档测量电烙铁的漏电电压时,应先将数字万用表调至交流电压档(图中用的是自动换量程的数字万用表),然后用一个表笔接触烙铁头,另一个表笔接触地线(或大地),这时万用表显示的交流电压即为漏电电压。若电烙铁未接地线,在高温下烙铁头会有较高的漏电电压。由于图中电烙铁插头的接地端是圆的,一般插座无法插入(用万能五孔插座可以插入),故插头的接地端被剪掉了。虽然插座有地线,但电烙铁未接地,故显示有漏电电压。
测试时,红表笔是通过一小段焊锡丝与一个螺丝连接,在生产线上这个螺丝是与插座的地线相连的。上图中,实测显示的漏电电压为42.51V。可见,未接地线的电烙铁在高温下其漏电电压还是较高的。
电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV。
上图为电烙铁未接电源时,万用表显示的交流电压仅20.9mV,这个读数为交流电压档的干扰信号,数字是在不断跳变的。从图中可见,该调温烙铁插头的接地端被剪掉了。
2、用数字万用表测量漏电电流
用数字万用表交流电流档测量电烙铁的漏电电流。
用数字万用表测量用电设备的漏电电流时,要先将万用表调至交流电流档(若是非自动换量程的万用表,要将量程开关调至最小交流电流档)然后红黑表笔按上述方法连接,万用表显示的读数即为漏电电流。上图中,显示电烙铁的漏电电流为5.4μA。
顺便说一下,用上述方法测量的漏电电压和电流虽然不一定非常精确,但是用于一般用电设备的漏电测量还是可以的。
关键字:数字万用表 查漏电 交流电流档
引用地址:
数字万用表怎样查漏电
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:50
福禄克数字万用表8846A维修
名 称:数字万用表 品 牌:福禄克 型 号:8846A 检修故障:交流电压超差,直流档位-1V和-100MV无法测量。 客户报修故障:交流电压超差,实测后例如10V测的9.89V超出误差范围。 西安安泰数字万用表维修中心工程师立刻对这台福禄克数字万用表8846A的维修过程: 1. 直性校准时发现直流档位1V和100MV无法测量,且校准报错。 2. 检测主板恒流源部分,最后测的一个三极管电压异常, 3. 更换后测量功能正常,校准PASS。
[测试测量]
福禄克Fluke8845A数字万用表维修案例-安泰测试维修
一、仪器型号:8845A; 二、故障描述:电流档位烧坏,无法 测试 ; 三、分析,测试与判断: 经过检测发现,电流通道处器件烧坏,导致故障; 四、维修与处理: 更换损坏器件,维修故障模块; 检测,调整仪器指标; 整机保养,清灰,清洁外观. 五、维修结果:电流 测量 正常,主要指标正常。修复。
[测试测量]
数字万用表hfe怎么用
h:hybrid;f:forward;e:common emitter(共射接法)。 其实就是的电流放大倍数。 hfe是指在固定的直流偏置下的电流增益,而hfe则是交流小信号电流增益。 使用方法:判断出三极管的三个极(b,c,e),然后插入相应的插孔,屏幕上就会显示该三极管的电流放大倍数。
[测试测量]
三位半单片数字万用表LSINJU9207/9208及应用
摘要: NJU9207/9208是新日本无线电公司(NJRC)生产的三位半单片数字万用表LSIs,文中介绍了NJU9207/9208的封装形式、引脚功能及内部结构,并详细叙述了它们的主要功能和原理,最后给出了应用电路。
关键词: 三位半数字万用表LSI NJU9207/9208
1 概述
新日本无线电公司(NJRC)生产的NJU9207/9208是三位半单片数字万用表大规模集成电路(LSI)。它们的工作电压仅为3V,工作电流不大于1mA。可以直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程,内置有倍压器和电压调节器。同时,LSIs还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣器驱动器、电池寿命检测器
[测试测量]
汽车转速传感器失效检测方法
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。 传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽); 2#48#接地; 3#49#传感器信号输出 简单测量方法: 1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。 2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
[测试测量]
为什么选择7位半-数字万用表
可选的7位半-数字高性能数字万用表 在3706型和3706-NFP型主机中包括这个选择。高性能数字万用表是混合设计,它集成了2010型DMM低噪声前端以及2701型高速设计。数字万用表支持13种内置测量功能,包括:DCV、ACV、DCI、ACI、频率、周期、2线欧姆、3线RTD、4线RTD、热电偶、电热敏电阻以及连续性测试。 其中还包括大量额外改进及特性,以提供技术出众、特性丰富的数字万用表,并使之从其他集成开关/数字万用表解决方案中脱颖而出。表2给出重要改进及特性。 为什么选择7位半-数字万用表? 7位半-数字万用表使3706型主机明显优于低端数据采集系统,并扩展系统能力,满足更高端应用(如系统或支架级信号基准)的需求。数字
[测试测量]
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
前言:数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试
[测试测量]
