电流表和电压表的运用留心事项
发布者:科技舞者最新更新时间:2022-05-25 来源: eefocus关键字:电流表  电压表  串联 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
( 1)在转移和拆装电表时应当心,轻拿轻放,不能遭到剧烈的振荡或碰击,以防损坏电表的零部件,分外是电表的轴承和游丝。
( 2)设备和拆开电表时,应先堵截电源,防止发作人身事端或损坏丈量安排。
( 3)电表接入电路之前,应先估量电路上要丈量的电流、电压等是不是在电表最许多程内,防止电表过载而损坏电表。挑选电表最许多程时,以被丈量的1.5~2 倍为宜。
( 4)丈量电流时,电流表应与被测电路串联;丈量电压时,电压表应与被测电路并联。丈量直流电流或直流电压时,应分外留心电表的“ + ”极接线端钮与电源“ + ”极相联接,电表的“一”极接线端钮与电源“一”极相联接。丈量沟通电流或沟通电压时,无须留心极性。
( 5)电表的引线有必要恰当,要能担负丈量时的负载而不致过热,而且不致发作很大的电压降而影响电表的读数。如电表带有专用导线时,在运用时应与专用导线联接。联接的有些要洁净、可靠,防止触摸不良而影响丈量作用。
( 6)电表的指针须常常留心作零位调整。往常指针应指在零位上,如略有距离,可调整电表上的零位校对螺钉,使指针康复到零点的方位。
( 7)电表应守时用干软布擦洗,以坚持清洁。
关键字:电流表  电压表  串联 引用地址:电流表和电压表的运用留心事项
上一篇:常用电工外表运用留心事项
下一篇:万用表运用阐明书
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:21
钳形电流表的种类有哪些?
钳形电流表种类很多,有用来测量交流电流的T301型钳形电流表,有用来测量交流电流、电压的T302型钳形交流电流、电压表,有用来测量交直流电流的MG20及MG21钳形交直流电流表,有用来测量交流电流、电压的MG24及MG26型袖珍式钳形交流电流、电压表,有用来测量交直流电流、电压及电阻的MG28型袖珍式多用钳形表等。在测量时,应根据被测对象的不同,选择不同形式的钳形电流表,同时应根据测量对象的不同将转换开关切换到需要的位置。
[测试测量]
串联机器人和并联机器人的区别详解
机器人从机构学的角度可以分为串联机器人和并联机器人两大类。串联机器人以开环机构为机器人机构原型;并联机器人为有一个或几个闭环组成的关节点坐标相互关联的机器人。 串联机器人 串联机器人是一种开式运动链机器人,它是由一系列连杆通过转动关节或移动关节串联形成的。采用驱动器驱动各个关节的运动从而带动连杆的相对运动,使末端焊枪达到合适的位姿。 并联机器人 并联机器人是指动平台和定平台,通过至少两个独立的运动链相连接,机构具有两个或者两个以上的自由度,以并联方式驱动的一种闭环的机器人。 并联机器人和传统工业用串联机器人在应用上构成互补关系,它是一个封闭的运动链,和串联机器人相比较,一般由上下运动平台和两条或者两条以上运动支链构成,运动
[机器人]
示波器基础(一)—示波器基础知识之一
  1.1 说明和功能   我们可以把示波器简单地看成是具有图形显示的电压表。   普通的电压表是在其度盘上移动的指针或者数字显示来给出信号电压的测量读数。而示波器则与共不同。示波器具有屏幕,它能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间的变化,即波形。   示波器和电压表之间的主要区别是:   1.电压表可以给出祥测信号的数值,这通常是有效值即RMS值。但是电压表不能给出有关信号形状的信息。有的电压表也能测量信号的峰值电压和频率。然而,示波器则能以图形的方式显示信号随时间变化的历史情况。   2.电压表通常只能对一个信号进行测量,而示波器则能同时显示两个或多个信号。   示波器的显示器件是阴极射线管,缩写为CRT,见图1。阴
[测试测量]
带有输入串联电阻的电流检测放大器的性能
摘要:本篇应用笔记阐述了高边电流检测放大器的性能特性。本文论述了在放大器的检测输入端如何使用串联电阻。该设计方法特别适用于需要对高压线路上检测电阻两端的小信号电压进行放大,并将放大的电压反馈至低压ADC或低压模拟控制环路的应用。文中给出了MAX4173和MAX4372的测试数据。 概述 从功能上来说,电流检测放大器可看成一个输入级浮置的仪表/差分放大器。这就是说,即使仅采用VCC = 3.3V或5V单电源供电,器件仍然能够对共模电压远大于电源电压的输入差分信号进行放大。例如,电流检测放大器的共模电压可高达28V (MAX4372和MAX4173和76V (MAX4080和MAX4081)。 电流检测放大器的这一特性对高边电流检测
[电源管理]
带有输入<font color='red'>串联</font>电阻的电流检测放大器的性能
正确地把电池串联和并联起来
把电池串联和并联起来使用,这听起来好象很简单,但是,遵循一些简单的规则,就可以避免不必要的问题。 在电池组中是把多个电池串联起来,得到所需要的工作电压。如果所需要的是更高的容量和更大的电流,那就应该把电池并联起来。另外还有一些电池组,把串联和并联这两种方法结合起来。一个膝上型电脑的电池有可能是把四节3.6V锂离子电池串联起来,总电压达到14.4V;然后,再把两组串联在一起的电池并联起来,这样,电池组的总电量就可以从2000毫安时提高到4000毫安时。这种接法称作“四串两并”,它的意思是:把两组由四节电池串联在一起的电池组并联起来。 在手表、备份用的存储器和蜂窝电话里一般使用一节电池。一节镍基电池的标称电压是1.2V,碱性电池是1.5
[应用]
串联堆积式多电平变换器运行特性的实验研究
摘要:在比较分析三种多电平变换器的拓扑结构、工作原理和控制特点基础上,对其中串联堆积式多电平变换器进行了实验研究,指出它固有自平衡、自稳定以及低开关电压应力的运行特性,因而将会广泛地应用于高压变换器中。 关键词:多电平;变换器;高压 1 前言 随着电力电子技术的不断发展,对电能变换装置的要求越来越高。近年来,多电平技术在电力电子的应用中得到了广泛的重视。它可以用于整流、逆变以及直流斩波等多种能量变换电路中。归纳起来,多电平主要有以下几方面特点: 1)在整流或逆变电路中,采用多电平技术可以使输入或输出电流近似正弦波,大大减小了谐波污染,提高了功率因数; 2)多电平的引入可以使开关器件的电压额定值成倍减低,使低
[电源管理]
<font color='red'>串联</font>堆积式多电平变换器运行特性的实验研究
数字电压表ICL7106/7107的应用
数字电压表(数字面板表)是当前电子、电工、仪器、仪表和测量领域大量使用的一种基本测量工具有关数字电压表的书籍和应用已经非常普及了。这里展示的一份由 ICL7106 A/D 转换电路组成的数字电压表(数字面板表)电路,就是一款最通用和最基本的电路。   与 ICL7106 相似的是 ICL7107 ,前者使用 LCD 液晶显示,后者则是驱动 LED 数码管作为显示,除此之外,两者的应用基本是相通的。   电路图中,仅仅使用一只 DC9V 电池,数字电压表就可以正常使用了。按照图示的元器件数值,该表头量程范围是±200.0mV。当需要测量 ±200mV 的电压时,信号从 V-IN 端输入,当需要测量 ±200mA 的电流时,信号从 A
[模拟电子]
数字<font color='red'>电压表</font>ICL7106/7107的应用
概述串联式开关电源的工作原理
  几种基本类型的开关电源   顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。   开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或 DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压
[电源管理]
概述<font color='red'>串联</font>式开关电源的工作原理
推荐帖子
运放的稳定性和补偿原理?
有反馈的运放是从输出端到输入端的反馈支路,但是在电路上输入和输出也是通过反馈支路直接电气连接的,为什么不考虑输入经反馈支路到输出端的电路作用?由反馈之路的数学关系可得知反馈运放的稳定性数学关系,1/(1+Ab),由分母的数学关系判断运放的稳定性和是否产生振荡,如果1+Ab大于等于1,运放就是稳定的,如果1+Ab等于零,那么就可以判断运放有可能处于震荡或者饱和状态,有两个参数可以判断出运放是否处于震荡状态,增益裕度和相位增益裕度,这两个参数的意义是什么,通俗地介绍这两个参数的意义,是如何根据
乱世煮酒论天下 模拟电子
求大神帮助用UC3842做开关电源的电流取样电路的电阻怎么取值呢 (3脚的r8,r9以及...
求大神帮助用UC3842做开关电源的电流取样电路的电阻怎么取值呢(3脚的r8,r9以及...R8不是电流取样。R8C7构成一阶低通滤波,免得MOS管开通瞬间的电流尖峰引起芯片误动作。R9才是电流取样。R9取样应该考虑到MOS管电流是锯齿形,R9乘以电流峰值和图1中芯片内部基准电压进行比较。楼上说的对的,R9是取样电阻,我当年毕业设计就是做这个开关电源,当年爆炸很多次感谢,R9乘以电流峰值和基准电压比较差不多就可以吗?R8与C7构成低通滤波器对于参数有什么要求吗 正在研究这个
xilibubo 电源技术
中国芯酸往事
上个世纪三十年代,河北籍学生张锡纶从中国第一所矿业高等学府焦作工学院毕业,作为一名专业为冶炼学的稀缺人才,他被上海的一家炼钢厂录用。抗战爆发后,上海工业大规模西迁,张锡纶也随着大部队辗转来到了战时陪都重庆。他工作的炼钢厂被并入国民政府军事工业系统,成为隶属兵工署的第21兵工厂。1945年抗战胜利后,兵工署派遣大量人员奔赴全国,接管侵华日军遗留下的军械厂,张锡纶也随同事来到南京,接收位于雨花台附近的的日本野战造兵厂,并在此建立了兵工署第60兵工厂。此时的张锡纶已经是业内有名的炼钢专家,他
eric_wang 国产芯片交流
第三回 呼吸灯 玩砸了 linux开发怎么搞?
本帖最后由astwyg于2014-7-1223:23编辑 应老大号召,试试写个呼吸灯,裸机的方法直接抛弃了,那是51和M3该干的事,rawOS还没怎么看,只能硬着头皮用linux,在shell中尝试了下面代码控制LED:echo0brightnessecho1brightness可以控制亮灭,参考手册写了下面的代码: #include\"stdio.h\" #include\"stdlib.h\"
astwyg 嵌入式系统
嵌入式技术
安徽省信息产业厅唯一指定的嵌入式实训基地落到合肥市,其培训的课程体系主要是ARM+Linux课程体系嵌入式系统的基本概念及软硬件开发过程ARM体系结构及指令嵌入式集成开发工具ADS的集成开发LPC2000系列原理及基于LPC2000系列的系统构成Linux原理及使用Linux下C语言程序编程Linux下进程控制及进程通信及内存管理嵌入式Linux原理及其平台移植嵌入式Linux驱动程序原理与开发Linux下网络通信原理与开发Linux下应用程序开发开发嵌入式系统综合
cdj86cdj86 嵌入式系统
新能源汽车充电技术专业术语
前言目前,我国的插电式混合动力汽车与纯电动汽车对使用的动力电池组采用补充充电或更换两种服务方式。家用车一般采用直流充电和交流充电方式,商用车一般采用换动力电池组的方式。充电时既需要车内组件,也需要车外组件。在插电式混合动力汽车与纯电动汽车上需要一个充电接口和一个车载充
火辣西米秀 汽车电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
