万用表运用阐明书
发布者:不懂之人最新更新时间:2022-05-01 来源: eefocus关键字:万用表  精度  内阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、指针表和数字表的选用:
1、指针表读取精度较差,但指针摇摆的进程比照直观,其摇摆速度崎岖有时也能比照客观地反映了被丈量的巨细(比方测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的纤细颤动);数字表读数直观,但数字改动的进程看起来很凌乱,不太简略观看。
2、指针表内通常有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大许多,用R×1Ω档能够使扬声器宣告嘹亮的“哒”声,用R×十kΩ档乃至能够点亮发光二极管(LED)。
3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比照小,丈量精度比照照差。某些高电压微电流的场合乃至无法测准,因为其内阻会对被测电路构成影响(比方在测电视机显像管的加快级电压时丈量值会比实习值低许多)。数字表电压档的内阻很大,最少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使其易受感应电压的影响,在一些电磁烦扰比照强的场合测出的数据或许是虚的。
4、总归,在相对来说大电流高电压的仿照电路丈量中适用指针表,比方电视机、音响功放。在低电压小电流的数字电路丈量中适用数字表,比方BP机、手机等。不是必定的,可依据状况选用指针表和数字表。
二、丈量窍门(如不作阐明,则指用的是指针表):
1、测喇叭、耳机、动圈式话筒:用R×1Ω档,任一表笔接一端,另一表笔点触另一端,正常时会宣告清脆响量的“哒”声。假定不响,则是线圈断了,假定响声小而尖,则是有擦圈疑问,也不能用。
2、测电容:用电阻档,依据电容容量挑选恰当的量程,并留心丈量时关于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的巨细:可凭履历或参照相同容量的规范电容,依据指针摇摆的最大崎岖来断定。所参照的电容不用耐压值也相同,只需容量相同即可,例如估测一个十0μF/250V的电容可用一个 十0μF/25V的电容来参照,只需它们指针摇摆最大崎岖相同,即可断定容量相同。②、估测皮法级电容容量巨细:要用R×十kΩ档,但只能测到 十00pF以上的电容。对十00pF或稍大一点的电容,只需表针稍有摇摆,即能够为容量够了。③、测电容是不是漏电:对一千微法以上的电容,可先用R× 十Ω档将其敏捷充电,并开端估测电容容量,然后改到R×1kΩ档持续测一刹那间,这时指针不该回返,而应停在或十分挨近∞处,不然即是有漏电景象。对一些几十微法以下的守时或振动电容(比方彩电开关电源的振动电容),对其漏电特性恳求十分高,只需稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R× 十kΩ档持续丈量,相同表针应停在∞处而不该回返。
3、在路测二极管、三极管、稳压管好坏:因为在实习电路中,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻通常都比照大,大都在几百几千欧姆以上,这么,咱们就能够用万用表的R×十Ω或R×1Ω档来在路丈量PN结的好坏。在路丈量时,用R×十Ω档测PN结应有较显着的正反向特性(假定正反向电阻相差不太显着,可改用R×1Ω档来测),通常正向电阻在R×十Ω档测时表针应指示在 200Ω支配,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω支配(依据纷歧样表型或许略有收支)。假定丈量作用正向阻值太大或反向阻值太小,都阐明这个PN结有疑问,这个管子也就有疑问了。这种办法关于修补时分外有用,能够十分敏捷地找出坏管,乃至能够测出没有彻底坏掉但特性变坏的管子。比方当你用小阻值档丈量某个PN结正向电阻过大,假定你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,或许仍是正常的,正本这个管子的特性现已变坏了,不能正常作业或不安稳了。
4、测电阻:首要的是要选好量程,当指针指示于1/3~2/3满量程时丈量精度最高,读数最精确。要留心的是,在用R×十k电阻档测兆欧级的大阻值电阻时,不行将手指捏在电阻两头,这么人体电阻会使丈量作用偏小。
5 、测稳压二极管:咱们通常所用到的稳压管的稳压值通常都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这么,用R×1k以下的电阻档丈量稳压管就好像测二极管相同,具有彻底的单导游电性。但指针表的R×十k档是用9V或15V电池供电的,在用R×十k测稳压值小于9V或 15V的稳压管时,反向阻值就不会是∞,而是有必定阻值,但这个阻值仍是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此,咱们就能够开端估测出稳压管的好坏。可是,好的稳压管还要有个精确的稳压值,业余条件下怎样估测出这个稳压值呢?不难,再去找一块指针表来就能够了。办法是:先将一块表置于R×十k档,其黑、红表笔别离接在稳压管的阴极和阳极,这时就仿照出稳压管的实习作业状况,再取另一块表置于电压档V×十V或V×50V(依据稳压值)上,将红、黑表笔别离搭接到方才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就根柢上是这个稳压管的稳压值。说“根柢上”,是因为榜首块表对稳压管的偏置电流相对正常运用时的偏置电流稍小些,所以测出的稳压值会稍偏大一点,但根柢相差不大。这个办法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。假定稳压管的稳压值太高,就只能用外加电源的办法来丈量了(这么看来,咱们在选用指针表时,选用高压电池电压为15V的要比9V的更适用些)。
6 、测三极管:通常咱们要用R×1kΩ档,不管是NPN管仍是PNP管,不管是小功率、中功率、大功率管,测其be结cb结都应呈现与二极管彻底相同的单导游电性,反向电阻无量大,其正向电阻大约在十K支配。为进一步估测管子特性的好坏,必要时还应改换电阻档位进行屡次丈量,办法是:置R×十Ω档测PN 结正导游通电阻都在大约200Ω支配;置R×1Ω档测PN结正导游通电阻都在大约30Ω支配,(以上为47型表测得数据,其它类型表大约略有纷歧样,可多试测几个好管总结一下,做到心中有数)假定读数偏大太多,能够断定管子的特性欠好。还可将表置于R×十kΩ再测,耐压再低的管子(根柢上三极管的耐压都在 30V以上),其cb结反向电阻也应在∞,但其be结的反向电阻或许会有些,表针会稍有偏转(通常不会逾越满量程的1/3,依据管子的耐压纷歧样而纷歧样)。相同,在用R×十kΩ档测ec间(对NPN管)或ce间(对PNP管)的电阻时,表针或许略有偏转,但这不标明管子是坏的。但在用R×1kΩ以下档测 ce或ec间电阻时,表头指示应为无量大,不然管子即是有疑问。应当阐明一点的是,以上丈量是关于硅管而言的,对锗管不适用。不过如今锗管也很罕见了。其他,所说的“反向”是关于PN结而言,对NPN管和PNP管方向实习上是纷歧样的。
如今多见的三极管大有些是塑封的,怎样精确区别三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很简略测出来,但怎样断定哪个是c哪个是e?这儿引荐三种办法:榜首种办法:关于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是能够插精确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比照大的一次,各管脚刺进的方位是精确的。第二种办法:对无hFE丈量插孔的表,或管子太大不便利当利当刺进插孔的,能够用这种办法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN仍是 PNP以及其b脚都很简略测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假定的e极(留心拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假定的c极,一同用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有必定的偏转,假定你各表笔接得精确,指针偏转会大些,假定接得不对,指针偏转会小些,纷歧样是很显着的。由此就可断定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假定的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假定的c极,一同用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,假定各表笔接得精确,表头指针会偏转得比照大。当然丈量时表笔要交流一下测两次,比照读数后才干终究断定。这个办法适用于悉数外形的三极管,便当有用。依据表针的偏转崎岖,还能够估量出管子的拓展才干,当然这是凭履历的。第三种办法:先断定管子的 NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×十kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针或许会有必定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针或许会有必定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也能够断定三极管的c、e极。不过关于高耐压的管子,这个办法就不适用了。
关于多见的进口类型的大功率塑封管,其c极根柢都是在基地(我还没见过b在基地的)。中、小功率管有的b极或许在基地。比方常用的9014三极管及其系列的其它类型三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就基地。当然它们也有c极在基地的。所以在修补替换三极管时,分外是这些小功率三极管,不行拿来就按原样直接安上,必定要先测一下。
关键字:万用表  精度  内阻 引用地址:万用表运用阐明书
上一篇:电流表和电压表的运用留心事项
下一篇:贸泽备货Laird Connectivity Sentrius IG60-BL654 + BT610入门套件
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 19:08
基于AVR单片机直线开关磁阻电机高精度位置控制
一、项目概述 1.1 引言 电机是工业生产不可缺少的动力设备,电机的品种很多,作用也相当广泛。直线开关磁阻电机时一种新型的牵引电机。其主要有以下优点:结构简单,制作成本不高。工作稳定且能够在恶劣的环境下长时间正常工作,比如高温环境,开关磁阻电机有较好的散热性能,可以在高温下正常工作。随着电力电子技术的发展,开关磁阻电机控制将会变得更加容易并且控制效果更好。这种电机启动转矩大,过载能力强,调速范围广。直线开关磁阻电机除了具有以上优点以外,在一些需要做直线运动的场合,它显示出了强大的优越性:再也不需要像传统的做直线运动的装置那样,通过丝杆等传动装置将旋转的运动转化为直线运动。这样再一次的将中间环节给节省下来了,不仅降低了设备的成本
[电源管理]
基于AVR单片机直线开关磁阻电机高<font color='red'>精度</font>位置控制
浅谈接地电阻测试仪
接地电阻测试仪,英文简称:Ground Resistance Tester。 接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。 目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的接地电阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。 钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田
[测试测量]
浅谈接地电阻测试仪
如何用万用表测试三极管
(1)判别基极和管子的类型 选用欧姆档的R*100(或R*1K)档,先用红表笔接一个管脚,黑表笔接另一个管脚,可测出两个电阻值,然后再用红表笔接另一个管脚,重复上述步骤,又测得一组电阻值,这样测3次,其中有一组两个阻值都很小的,对应测得这组值的红表笔接的为基极,且管子是PNP型的;反之,若用黑表笔接一个管脚,重复上述做法,若测得两个阻值都小,对应黑表笔为基极,且管子是NPN型的。 (2)判别集电极 因为三极管发射极和集电极正确连接时β大(表针摆动幅度大),反接时β就小得多。因此,先假设一个集电极,用欧姆档连接,(对NPN型管,发射极接黑表笔,集电极接红表笔)。测量时,用手捏住基极和假设的集电极,两极不能接触,若指针摆动幅度大,而
[测试测量]
中科阿尔法磁性旋转编码器AME256用于电机控制器,可达到12bit的高精度
某工程师在设计电机控制器时需要无接触测量电机的旋转位置,使用中科阿尔法磁性旋转编码器AME256,把编码器的永磁体安装在电机轴的末端,可以省去传统反馈编码器所需的过渡连接轴承。磁性版本对灰尘、污垢、液体和油脂等污染物以及震动和振动不敏感。 下图是电机控制系统框图: 电机控制框图 中科阿尔法磁性旋转编码器AME256可以达到12bit的高精度,该芯片内部包含了两对互成45°放置的差分惠斯通电桥组成的AMR传感器元件,能够感应在芯片X-Y平面上旋转磁场分量,并随着磁场角的变化输出相位差90°两路正弦电压信号,再经后续专用电路的放大、补偿和计算后得到角度值,最后经过特定算法输出ABZ信号,或UVW、 PWM、SDI信号,可根
[嵌入式]
中科阿尔法磁性旋转编码器AME256用于电机控制器,可达到12bit的高<font color='red'>精度</font>
多类型多尺寸载具混合调度,7mm过程精度,国自AMR助力小米汽车超级工厂投运
3月28日,令人瞩目的小米汽车正式官宣上市,27分钟创造5万台大定纪录。位于北京通州的小米汽车超级工厂中,由国自提供的94台AMR正在忙碌工作着。国自为小米提供的智能物流解决方案,实现多车型多尺寸载具混合调度,满足7mm过程精度要求,为汽车智能制造提供物流支持。      7mm过程精度 AMR自动对接近200个库位 国自AMR在车身车间和压铸车间自动对 接近200个库位 ,每个库位均有高精度对接要求。国自AMR采用轮廓+SLAM高精度导航,车载导航具有入库精度控制和出库精度保持功能,实时修正出入库过程导航偏差,确保对接过程精度及过程安全。 在AMR与 机械臂 对接点,为保证过程安全,每个点均设有光电检测和光栅,要求对接
[机器人]
采用DS18B20和AT89C51设计高精度的多路温度监测系统与进行仿真调试
引言 在实时温度监控系统中,如大棚温度监控、冷库测温、智能建筑温度控制等系统中,经常需要进行多路温度的采集和检测。快速、可靠地采集到高精度温度数据可为控制系统的工作提供可靠的依据。传统上,温度测量方法多以热敏电阻、热电偶等为温度敏感元件,但都存在可靠性差、精度低、需A/D转换以及线路复杂等的缺点。 本文提出采用美国Dallas 公司生产的单总线数字温度传感器DS18B20和AT89C51单片机构成高精度的多路温度监测系统,在单片机的控制下巡回监测多路温度,高低温度超限报警,并可实现与上位机通讯等功能。 1 DS18B20 简介 DSl8B20是Dallas公司推出的1-Wire式单总线智能数字温度传感器。与传统的热敏电阻相
[单片机]
采用DS18B20和AT89C51设计高<font color='red'>精度</font>的多路温度监测系统与进行仿真调试
指针/钳形/普通万用表的使用方法
  万用表的使用的注意事项   (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。   (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。   (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。   (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,
[测试测量]
指针/钳形/普通<font color='red'>万用表</font>的使用方法
SHS1000系列隔离手持示波表
  SHS1000系列隔离示波表是深圳市鼎阳科技有限公司在成功的台式SDS1000系列示波器产品基础上,融入最新的宽带隔离专利技术推出的双通道隔离示波表。集示波器, 万用表 , 记录仪 (包括趋势图和波形记录仪)功能于一身。   关于“浮地”测量   SHS1000系列示波表输入部分采用宽带隔离专利技术。标准双通道输入的示波器的两个输入端是共地的,而SHS1000系列示波表的两个输入端则是完全隔离的,这意味着可以在两个输入端子同时安全地接入相差很大的电压,输入端子间的隔离安全等级高达CAT II 1000V , CAT III  600V。 CAT是IEC定义的测量仪器地的安全等级,它不但规定了测量仪表的最大额定电
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
