接地电阻测试仪,英文简称:Ground Resistance Tester。
接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,进年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。
目前先进地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打装桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的接地电阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
接地电阻测试仪的作用是
1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗;
2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度;
3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压;
4.精确测量大型接地网转移电位;
5.测量接地引下线导通电阻;
6.测量土壤电阻率。
最重要的是测量地极对地的电阻是否满足系统要求,而地电阻状态对于防雷,用电安全、对地电压阻抗(例如邮电的直流状态、电台的方向性和效率)都非常重要。
接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
关键字:接地电阻测试仪 计算机技术 精度
引用地址:
浅谈接地电阻测试仪
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 07:58
三大企业合作,共推车辆厘米级高精度定位技术
现代汽车、Hexagon 公司定位智能部、法雷奥与一家主流移动网络运营商在 2020 年 CES 上展示了一项新技术。该系统采用专有厘米级精度的高精度定位(HPP)技术,进一步增强车辆的先进主动安全技术,能够在路上精确定位车辆的准确位置。 在 CES 展上,HPP 技术在全新的 2020 款现代索纳塔车型上进行展示。HPP 技术结合了蜂窝网络和车辆上使用的标准化技术,因而可以迅速进行部署: 1、移动运营商的网络已经有数据传输通道; 2、得益于 Hexagon 集团,已成为定位基础设施一部分的固定接收器和 TerraStar X 校正技术已经就位; 3、法雷奥公司研发了远程信息控制装置,能够跟踪车辆,并确保车辆数据传输的安全性;
[嵌入式]
英飞凌携手Sleepiz 推出基于高精度雷达技术的居家睡眠监测解决方案
【2022年4月1日,德国慕尼黑讯】全球有数十亿人被睡眠问题所困扰。科学研究表明, 仅睡眠呼吸暂停患者就有近十亿人, 这些患者在夜间睡眠过程中会出现呼吸中断等症状 。这会导致各种健康问题,包括打鼾、日间疲劳等,甚至还有可能引发心脏病和糖尿病等更棘手的疾病。然而诊断睡眠呼吸暂停综合症并非易事,通常需要在睡眠实验室中观察患者。但在这种有压力的环境中,可能会造成结果偏差。 为了解决这个问题, 英飞凌科技股份公司 与瑞士数字健康技术公司 Sleepiz合作 ,推出了一套易于使用的居家睡眠监测解决方案。该解决方案采用了英飞凌的XENSIV™毫米波雷达技术与Sleepiz的可靠算法,可集成到智能音箱、床头灯等任意联网的智能家居设备中,从而
[医疗电子]
瑞萨高精度汽车压力传感器解决方案可进一步降低BOM成本
半导体解决方案供应商瑞萨电子集团宣布推出通过汽车级认证、集成LIN v2.2a接口的汽车压力传感器解决方案——ZSSC4132。该单封装传感器信号调理芯片(SSC)具有紧凑的外形,提供卓越性能、高度灵活性设计和高性价比,可应用于插电式混合动力电动汽车(PHEV)、电池电动汽车(BEV)和燃料电池电动汽车(FCEV)环境控制系统中的HVAC(暖通空调系统)等应用。 ZSSC4132可配置用于几乎所有电阻桥传感器。这种灵活性,结合其领先的性能、集成式LIN物理接口、小尺寸封装、以及通过AEC-Q100 Grade 0认证等特点,使其非常适合于空间有限、预算紧张且有线下标定(EOL)校准要求的小尺寸车辆传感器模块。 瑞萨电
[传感器]
用单片机内置比较器设计高精度A/D变换器
Σ-ΔA/D技术具有高分辨率、高线性度和低成本的特点。本文基于TI公司的MSP430F1121单片机,介绍了采用内置比较器和外围电路构成类似于∑-△的高精度A/D实现方案,适合用于对温度、压力和电压等缓慢变化信号的采集应用。 在各种A/D转换器中,最常用是逐次逼近法(SAR)A/D,该类器件具有转换时间固定且快速的特点,但难以显著提高分辨率;积分型A/D 有较强的抗干扰能力,但转换时间较长;过采样Σ-ΔA/D由于其高分辨率,高线性度及低成本的特点,正得到越来越多的应用。根据这些特点,本文以TI公司的MSP430F1121单片机实现了一种类似于Σ-ΔA/D技术的高精度转换器方案。 MSP430F1121是16位RISC结构的
[单片机]
如何提高示波器的测试精度?五大因素助您了解!
对于测试仪器来说,精度、可靠性、稳定性及功能是非常重要的几个指标,这也决定了工程师对测试结果的信心。基于示波器的设计原理,它具有非常高的采样速率,时间精度可以保证,但很多工程师却忽略了其幅度的测试精度。 随着电力电子技术的发展,低功耗器件的大量应用以及更加严苛的行业标准约束,工程师对测试的精度越来越关注,开始不满足于市面上示波器幅度测试的分辨率和精度了。 对于示波器这种测试仪器,如何选择和设定可以获得最优的测试精度呢? 图1. 示波器测试系统示意图 在进行测量时,您可以把数字示波器看成一个测试系统,来改善测量结果(参照图1)。在对示波器工作模式、探头特点、滤波技术及整个系统交互方式有了基本了解之后,您可以改善小信号的测
[测试测量]
高精度全数控逆变器设计 实现软启功能不在话下
1、总体设计框图 如图1所示, 逆变器 系统由升压电路、 逆变 电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流电。 逆变器 以ARM控制器为控制核心,输出电压和电流的反馈信号经反馈电路处理后进入ARM处理器的片内AD,经AD转换和数字PI运算后,生成相应的SPWM脉冲信号,改变SPWM的调制比就能改变输出电压的大小,从而完成整个逆变器的闭环控制。 2、SPWM方案选择 2.1、PWM电源芯片方案 采用普通的PWM电源控制芯片,如SG3525、TL494、KA7500等,此
[电源管理]
伺服电机是如何工作的?其有何特点?
电机在如今生活中的应用是非常广泛的,这些电机的使用为人们的生活提供了更多的方便,当然在电机应用过程中也要注意型号的选择以及正确的操作和使用,这样才可以保证我们更好的使用设备,另外电机原理的了解也可以帮助我们深度的认识设备,下面就让我们一起来看下伺服电机工作原理吧。 伺服电机工作原理 伺服电机如今被用于生活中的方方面面,那么伺服电机工作原理是什么呢?伺服电机是利用电压信号来控制转矩和转速的,这也让伺服电机有着更高的精准度,在操作过程中能够轻松的利用电压来控制转速的输出,从而满足不同情况下的转速需求,保证了动力的完美利用,确保了机械应用效率更高。 伺服电机优势 目前在生活中很多场所下都会选用伺服电机,这与伺服电机的突出性能
[嵌入式]
适用于数码相机及监视器相机的高精度光学式镜头位置检测系统
新日本无线株式会社开发了一种称作「Opt-Pass」的光学式镜头位置检测系统,该系统最适用于数码相机及监视器相机等光学摄影器材的自动对焦和缩放时的镜头位置检测。 现行的镜头位置检测系统主要采用的是磁铁和磁传感器组合使用的磁控方式,该方式存在有来自驱动马达的磁干扰和位置检测系统的安装精度两大难题。「Opt-Pass」则是采用了镜像器件和反射传感器组合使用的光控方式,彻底解决了现有镜头位置检测系统的难题。 Opt-Pass 系统是由大输出的红外线LED和硅受光元件组合的反射传感器NJL9101R和专用的条纹镜像器件NJL9600系列构成。反射传感器的3路输出经演算处理能够以高精度并且高分辨率来检测镜头位置。此外,条纹镜器件还备有不
[测试测量]
