万用电表(简称万用表)是一种多功用、多量程、便于带着的电子外表。它能够用来丈量直流电流、电压,沟通电流、电压,电阻,音频电平缓晶体管直流拓展倍数等物理量。
万用表由表头、丈量线路、转换开关以及查验表笔等构成。
表头用来指示被丈量的数值;
丈量线路用来把各种被丈量转换为适宜表头丈量的直流纤细电流或许电压;
转换开关用来结束对纷歧样丈量线路、纷歧样量程的挑选,以适宜各种被丈量的恳求。
万用表能够分为仿照式和数字式万用表。
仿照式万用表是由磁电式丈量安排作为基地,用指针来闪现被丈量数值;
数字式万用表是由数字电压表作为基地,配以纷歧样转换器,用液晶闪现器闪现被丈量数值。
(一)仿照式万用表
万用外表板构造
各种仿照式万用表的面板安顿不彻底相同,仿照式万用外表板构造通常包含刻度尺、量程挑选开关、机械零位调度旋钮、欧姆档零位调度旋钮、供接线用的插孔或许接线柱等。
仿照式万用表的面板构造图
该仪器的外型图由五有些构成,各有些的功用如下:
(1)刻度尺 :闪现各种被丈量的数值及计划。
(2)量程挑选开关:根据具体状况转换纷歧样的量程、纷歧样的物理量。
(3)机械零位调度旋钮:用于校准指针的机械零位。
(4)欧姆档零位调度旋钮:用来进行电气零位调度。
(5)插孔或许接线柱:用来外接查验表笔。
仿照式万用表的运用办法
了解面板
(1) 插孔的挑选:赤色查验表笔的连线应接到标有 "+"符号的插孔内,黑色查验表笔应接到标有 "-"或 "*"符号的插孔内。有些万用表关于分外量设有专用插孔,在丈量这些分外量时,应把赤色查验表笔改接到相应的专用插孔内,而黑色查验表笔的方位不变。
(2) 丈量档位的挑选:根据丈量的方针,将转换开关旋至所需求的方位上。有的仿照式万用外表板上设有两个转换开关旋钮,运用时需求互相协作来结束丈量作业。在挑选档位时,应分外当心,稍有不妥心就有或许损坏外表。分外是 丈量电压时,假定误选了电流档或许电阻档,将会使表头遭受严峻损坏,乃至被焚毁 。
(3) 量程的挑选:根据被丈量的估量值挑选量程, 量程应大于被丈量的数值 。丈量电流、电压时,其量程挑选的恳求应尽量使指针作业在满刻度值的 2/3以上区域,以确保丈量效果的精确度。用万用表丈量电阻时,则应尽量使指针在基地刻度值的( 0.1~ 十)倍之间。假定丈量前无法估量出被丈量的大致计划,则应先把转换开关旋至量程最大的方位进行估测,然后再挑选恰当的量程进行丈量。
(4) 精确读数:万用表的表盘上有很多条标度尺,每一条标度尺上都标有被丈量的象征符号,丈量读数应根据被丈量及量程在相应的标度尺上读出指针指示的数值。别的,读数时尽量使视野与外表笔直;对装有反射镜的仿照式万用表,应使镜中指针的像与指针重合后,再进行读数。
运用前的查看调整
(1)查看万用表的外观是不是无缺无损,当悄悄摇晃时,指针应支配纤细摇摆自若。
(2)翻滚转换开关,查看是不是切换活络、指示量程档位是不是精确。
(3)水平放置万用表,进行机械调零。即翻滚表盘指针下面的机械调零螺丝,使指关于准标度尺左面的 0位线。
(4)测电阻前应进行欧姆调零(电气调零)。行将档位开关置于欧姆档,两只表笔短接调整零欧姆调整器旋钮,以查看万用表内的电池电压。如调整时指针不能指在欧姆标度尺右边的 0位线,则应替换电池。
(5)查看查验表笔插接是不是精确。黑色表笔应接负极,即 "-"或共用端( *)的插孔上,赤色表笔应接正极,即 "+"的插孔上。
精确丈量电阻
(1)首要应断开被测电阻的电源及联接导线,不然,将损坏外表或许影响丈量效果。
(2)应根据被测电阻估测值挑选量程适宜的档位,指针应指在标度尺基地两头,不宜倾向两头。
(3)丈量进程中每转换一次量程档位,应从头进行欧姆调零。
(4)丈量进程中查验表笔应与被测电阻触摸杰出,以削减触摸电阻的影响;手不得触及表笔的金属有些,以避免将人体电阻与被测电阻并联,致使不必要的丈量差错。
(5)被测电阻不能有并联支路,不然其丈量效果是被测电阻与并联支路的等效电阻,而不是被测电阻的实习阻值。
(6)欧姆档丈量晶体管参数时,思考到晶体管所能接受的电压比照小和容许通过的电流较小,通常应挑选 R× 十0或许 R× 1K的倍率档。这是由于低倍率档的内阻较小,电流较大,而高倍率档的电池电压较高,避免损坏晶体管,因而,通常不适宜用低倍率档或许高倍率档去丈量晶体管的参数。
(7)分外留心赤色查验表笔与表内电池的负极相接,而黑色查验表笔与表内电池的正极相联接。
(8)丈量结束,应将转换开关旋至空档或许沟通电压最大档,避免在欧姆档上表笔短接时耗费电池,更首要的是避免下次运用时,忘掉换档即用欧姆档去丈量电压或许电流然后损坏万用表。
精确丈量电压
(1)丈量电压时,表笔应与被测电路并联联接。
(2)在丈量直流电压时,应辨明被测电压的极性即 赤色表笔接正极,黑色表笔接负极 。如无法区别正负极时应先将一支表笔触牢,另一支表笔悄悄碰触,若指针反向偏转,应沟通表笔进行丈量。
(3)应根据被测电压值挑选适宜的电压量程档位,被测电压值无法估量时,应选用最大电压量程档进行粗测,再转换量程进行丈量。
(4)丈量中应与带电体坚持安全间隔,手不得触及表笔的金属有些,避免触电。一同还要避免短路和表笔坠落。丈量高电压时( 500V ~ 2500V)应带绝缘手套,站在绝缘垫行进行,并运用高压查验表笔。
(5)丈量电压时,指针应指在标度尺满刻度的 2/3处支配为宜,即指示值越挨近满刻度丈量效果越精确。
(6)丈量直流电压时,必定要留心表的内阻对被测电路的影响,不然将或许发作较大的丈量差错。
(7)查验结束应将转换开关置于空档或许 OFF位或许电压最高档位。
精确丈量电流
(1)丈量电流时外表有必要与被测电路串联联接。阻挠并联联接,避免外表损坏。
(2)丈量直流电流时 ,应辨明正负极性。即 赤色表笔接正极,黑色表笔接负极 。如无法区别正负极时应先将一支表笔触牢,另一支表笔悄悄碰触,若指针反向偏转,应沟通表笔。
(3)应根据被测电流值,挑选适宜的电流量程档位,被测电流值无法估量时,应挑选最大电流量程档进行粗测,再转换量程进行丈量。
(4)丈量中不许带电换档,丈量较大电流时应断开电源后再撤表笔。
(5)丈量电流时,指针应指在标度尺满刻度的 2/3处支配,即指示数越挨近满刻度,丈量效果越精确。
(6)查验结束应将转换开关置于空档或许 OFF位或许电压最高档位。
电位器的丈量
(1)先丈量电位器两固定端之间的全体固定电阻,然后丈量动端对恣意一端之间的电阻值,并不断改动滑动端的方位,查询电阻值的改动状况,直到滑动端调到另一端接连。
(2)缓慢调度滑动端时,应滑动活络,松紧适度,听不到咝咝的噪声,阻值指示平稳改动,没有跳变景象,不然阐明滑动端触摸不良,或许滑动端的引出安排内部存在缺点。
变压器线圈极性的断定
当两只变压器串联或许并联运用时,要搞了解其同极性端,不能接错极性,不然会构成无输出电压,乃至烧坏变压器。
极性区别办法如图所示, Tr 为被测变压器, E 为 1.5V 干电池, N1为初级线圈, S 为开关。
将万用表置于直流表电压 1V 或许 2.5V 档,接入 N2。查询开关 S 合上的一刹那间表针的摇摆方向,若表针活络向右摇摆一下又回来到零点,则阐明 a 与 c 为同名端;反之,表针向左摇摆,则 a 与 c 是异名端。
用万用表估测电容
用仿照式万用表的电阻档丈量电容器,不能测出其容量、漏电阻和电容器所能接受的耐压的切当数值,但对电容器的好坏程度能够大略区别。
(1)估测电容量:将万用表设置在电阻档,表笔并接在被测电容的两头,在器材与表笔相接的刹那间,表针摇摆崎岖越大,标明电容量越大,这种办法通常用来估测 0.01 mF 以上的电容器。
(2)电容器漏电阻的估测:除铝电解电容外,通常电容的绝缘电阻应大于 十 MW ,用万用表丈量电容器电阻时,万用表置于× 1K,或许× 十K倍率档,当查验表笔与被测电容并接的刹那间,表针会偏转很大的视点,然后逐步反转,通过必守时刻,表针退回到最左面,阐明被测电容的漏电阻极大,若表针回不到最左面,则示值即为被测电容的漏电阻值。铝电解电容的漏电阻应逾越 200 kW 才干运用。
若表针偏转必定视点后,无逐步反转景象,阐明被测电容已被击穿,不能运用了。
区别电解电容的极性
电解电容器归于有极性元件,在电路中不容许反接 ,关于无符号的电解电容器,将万用表置× 十k 倍率档,用沟通表笔的办法别离测正、反向漏电阻。终究以测漏电阻较大的一次为准,此刻黑色表笔接的是电解电容的正极,赤色表笔接的是电解电容的负极。
(二)数字式万用表
面板构造
数字式万用表的面板构造首要包含夜晶闪现器、电源开关、量程挑选开关、 hFE插口和输入插孔。数字式万用电外表板由五有些构成,各有些的称谓和效果如下。
(1)液晶闪现器:闪现各种被丈量的数值,包含小数点、正负号及溢出状况。
(2)电源开关:接通和堵截表内电池电源。
(3)量程挑选开关:根据具体状况转换纷歧样的量程、纷歧样的物理量。
(4)HFE插口:用来进行三极管参数的丈量。
(5)输入插孔:用来外接查验表笔。
数字式万用表的运用办法
了解面板
(1)闪现器选用大字号 LCD 闪现器。外表具有主动调零和主动闪现极性的功用。
假定被测电压或许电流的极性为负,就在闪现值前面呈现负号 "-"。
当叠层电池的电压低于 7V 时,闪现屏的左上方闪现低电压指示符号,提示需求替换电池。
超量程时闪现 "1"或 "-1",视被测电量的极性而定。
小数点由量程开关进行同步操控,使小数点左移或许右移。
(2)电源开关。
在 POWER 下边标明有符号 " OFF ( 关 )"和 " ON ( 开 )"。
把电源开关拨至 " ON " ,接通电源,即可运用外表;运用结束后应将开关拨至 " OFF " 方位,避免空耗电池。
(3)量程开关可结束查验功用和量程的挑选。
(4)hFE插口选用四芯插座,上面标有 B 、 C 、 E 。其间 E 孔共有两个,在内部连通。丈量晶体三极管hFE值时,应将三个电极别离刺进 B 、 C 、 E 孔。
(5)输入插孔共有四个,别离标有 " 十A " 、 " mA " 、 " COM " 和 " V · W " 。
在 " V · W " 与 " COM " 之间标有 " MAX 750V ~ 十00V" 的字样,标明从这两个孔输入的沟通电压不得逾越 750V ,直流电压不得逾越 十00V 。别的在 " mA " 与 " COM " 之间标有 " MAX200mA " ,在 " 十A " 与 " COM " 之间还标有 " MAX 十A " 字样,别离标明输入的交、直流电流的最大容许值。
直流电压的丈量
(1)直流电压有五档,别离为 : 200mV , 2V , 20V , 200V , 十00V 。
(2)将电源开关拨至 " ON " ,量程开关拨至 " DCV " 计划内的适宜档位。
(3)赤色表笔接 " V · W " 插孔,黑色表笔接 "COM"插孔,表笔与被测电路并联。
(4)最大容许输入电压 :十00V DC(200mV、 2V、 20V量程 ); 1十0V DC(200V、 十00V量程 )。
沟通电压的丈量
(1)沟通电压有五档,别离为 : 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V。
(2)将量程开关拨至 "ACV"计划内的适宜档位,表笔接法同直流电压的丈量相同。
(3)恳求被测电压频率为 45~ 500Hz。最大容许输入电压 :750V(有用值 )。
直流电流的丈量
(1)直流电流有四档,别离为 :200mA, 2mA, 20mA, 200mA。
(2)将量程开关拨至 "DCA"计划内的适宜档位 (被测电流逾越 200mA时应拨至 20mA/ 十A档 )。
(3)赤色表笔接 "mA"插孔 (<200 mA)或 " 十A"插孔 (>200 mA),黑色表笔接 "COM"插孔,表笔与被测电路串联。
沟通电流的丈量
(1)沟通电流有四档,别离为 : 200mA, 2mA, 20mA, 200mA。
(2)把量程开关拨至 "ACA"计划内的适宜档位,表笔接法同直流电流的丈量相同。
电阻的丈量
(1)电阻有六档,别离为 :200 W , 2K W , 20K W , 200K W , 2M W , 20M W 。
(2)将量程开关拨至 " W " 计划内的适宜档。赤色表笔接 "V· W " 插孔。
(3)200 W 档的最大开路电压约为 1.5V,别的电阻档约为 0.75V。
(4)电阻档的最大容许输入电压为 250V(DC或 AC)是指误用电阻档丈量电压时外表的安全值,决不标明能够带电丈量电阻。
丈量二极管
(1)将量程开关拨至二极管档。
(2)赤色表笔刺进 "V· W " 插孔,接二极管正极,黑表笔刺进 "COM"插孔,接二极管负极。此刻为正向丈量,若管子正常,测锗管时应闪现为 0.150~ 0.300V,测硅管时,闪现为 0.550~ 0.700V。
(3)进行反向查验时,二极管的接法与上相反,若管子正常,将闪现 "1";若管子不正常,将闪现 "000"。
查看线路通断
(1)查看线路通断 (蜂鸣器 ),将量程开关旋至蜂鸣器档,红、黑色表笔别离接 "V· W " 和 "COM"。
(2)若被测线路电阻低于规矩值 (20± 十 W ) ,蜂鸣器可宣告动态,标明线路是连通的运用蜂鸣器来查看线路通断既活络又便当,由于运用者不需读出电阻值,仅凭听觉即可作出区别。
丈量技术和操练
查看电解电容的质量
运用数字式万用表的蜂鸣器档,能够查看电解电容的质量。
被测电容器的正极接赤色表笔,负极接黑色表笔,应能听到一阵短暂的蜂鸣声,随即动态接连,一同闪现溢出符号 "1"。
电源刚开端对 C充电时,充电电流较大,恰当于通路,所以蜂鸣器发声。跟着电容两头电压不断添加,充电电流活络减小,蜂鸣器接连发声。
假定蜂鸣器一贯响,阐明电解电容内部短路。电容器的容量愈大,蜂鸣器响的时刻就愈长。丈量 十0~ 2200 m F 电解电容器时,响声持续时刻约为零点几秒至几秒。
假定被测电容器现已充好电,丈量时也听不到响声。这时应先运用电容器放电,然后再进行丈量。
查看发光二极管(LED)
发光二极管的正向压降较高,用通常仿照式万用电表的电阻档很难查看 LED的好坏。运用数字式万用表查看时有两种办法。
(1)运用二极管档查看发光二极管:二极管档的开路查验电压约为 2.8V,高于发光二极管的正向压降,并且该档有限流电阻,可用以查看各种类型的 LED发光状况。用赤色表笔接 LED的正极,黑色表笔接负极, LED能宣告弱小的光。假定 LED的正负极性接反,则不能发光,据此也可断定 LED的正负极。
(2)运用hFE插口查看发光二极管:hFE插口上也接有 2.8V电压,因而,运用hFE档查看发光二极管是比照抱负的,只需将 LED的正极刺进 C 孔,负极刺进 E 孔,外表旋至 NPN 档,发光二极管就能正常作业并发光。由于正向电流较大,闪现器呈现过载符号 "1"。假定将正、负极接反,或许 LED内部开路,并闪现出 000。由此能够活络区别发光二极管的开路或许短路缺点。
查看三极管
运用数字式万用表,可断定三极管的各个电极,丈量hFE等参数。数字式万用电表电阻档的查验电流很小,不适于查看三极管,而应当运用二极管档和hFE插口进行查看。
(1)区别基极:将数字式万用表拨至二极管档,赤色表笔固定接某个电极,用黑色表笔顺次触摸别的两个电极。若两次闪现值根柢持平 (都在 1V以下,或许都闪现溢出),阐明赤色表笔接的是基极;若两次闪现值中一次在 1V以下,另一次溢出,阐明赤色表笔接的不是基极,应转换别的电极从头丈量。
(2)区别 NPN 型管与 PNP 型管:断定基极往后,用赤色表笔接基极 ,用黑色表笔顺次触摸其它两个电极。假定闪现为 1V以下,则该管为 NPN型管;假定两次闪现都溢出,则该管为 PNP型管。
(3)丈量三极管的参数:根据被测管管型,挑选 "PNP"或许 "NPN"档,将管脚刺进 hFE插口的对应孔内即可进行丈量。通常数字式万用表都有丈量三极管的电路,在已知 NPN 和 PNP 型后,根据三极管正常作业处于拓展状况时 b 值较大,能够区别发射极和集电极。
上一篇:运用钳形万用表时的留心事项
下一篇:压力表的挑选、校验和设备
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 11:53
推荐帖子
- 请问MSP430 初始化时间太长问题
- MSP430在进入Main之前初始化时间太长,用的RAM4096个字节,用了80%,初始化时间大概130ms左右,请问能否减少初始化时间,产品对上电时间要求比较严格谢谢请问MSP430初始化时间太长问题若不考虑修改BootLoader,结论如下:1.RST上拉电阻设置为0,即直接上拉到电源。2.更换型号。目前430有的型号可以做到300us左右的样子,芯片的极限了。有个在初始化之前执行的函数,具体名字记不起了,你可以先在里面做一些配置初始化时间并不影响工作呀,你可以初始化
- fish001 微控制器 MCU
- 问一个硬件滤波的问题
- 毕设了,要做一个信号放大类的题目,信号从传感器出来,弄了一个差分放大,差分后面又接了一级放大,前面除了电源滤波,什么滤波都没有,我用电压表测输出,输出的结果特符合我的标准,就搁置了好几天,今天想采集到单片机看看,可是一接到单片机的AD,我就知道出问题,AD值一直在飘,很不稳定,我尝试过软件滤波,效果很不好,因为我用XS单片机看过了AD值,值不稳定,我想问问各位大神,用什么方法滤波比较好,还有就是我的电路供地了,求帮助。。附上我的电路图问一个硬件滤波的问题
- 清风403 单片机
- LCD点屏
- 各位,请问什么叫点屏,有哪些步骤呢?LCD点屏点屏让屏幕亮起来,实为跳线,一般需要对lcd工作原理较为熟悉点屏心得:常用点屏步骤:1、确保数据、时钟、电源等连接正常。2、确保LCD的几组工作电源VDD/AVDD/VGL/VGH正常。3、LCD配置:有的LCD的TCONIC需要使用SPI接口进行配置。a)配置的内容主要是时钟信号的极性、扫描方向等,还有一些TCONIC支持CCIR601/656/OSD功能等,主要根据实际情况配置。b)GAMMA校正:
- jincheng702 嵌入式系统
- 八款男女通用手机精挑细选
- ·多普达818多普达818(资料文章价格评论)参考价格:3890元/北京吉恩吉公司如果之前的几款手机是美在其外,那么这款多普达818的美则是内外兼修。其不仅在外观设计方面大气沉稳,而且它还是一款采用了WindowsMobile操作系统PPC平台的智能手机,无论是功能配置还是时尚性都被该机诠释得近乎完美。图为:多普达818手机多普达818采用了2.8英寸
- lorant 移动便携
- 【ufun学习】uFUN+TB6612FNG控制电机正反转
- 此内容由EEWORLD论坛网友闵丨大原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处硬件使用TB6612FNG+uFUN学习板(STM32F103RCT6)。实现效果:PWM控制电机正转5s--停止等待1s--反转5s--正转5s,往复运动。1.TB6612FNG电机驱动模块此模块比L298N效率高、体积少且在额定范围内其芯片基本不发热。引脚说明 A控制信号输入---PWMA VM---电机驱动电压输
- 闵丨大 综合技术交流
- 颁奖:cruelfox实力霸屏!——ST蓝牙开发板低功耗挑战赛和评测活动(含源码)
- 活动详情:点此查看评测内容汇总:点此查看啦啦啦,年前先颁一个奖,年后再派发。想要来EEworld办公室自取的网友,提前和管仔QQ或者微信说一下,热烈欢迎来EEworld办公室坐一坐~~闲言少叙,帖归正文,下面正式进入我们活动的颁奖环节。本次活动我们首次尝试了加入了主题挑战赛部分,特别鸣谢版主兼本次活动挑战赛队长@littleshrimp从活动策划—网友动手期间(点此查看littleshrimp分享汇总)—活动评奖的大力支持,同时特别感谢所有参
- EEWORLD社区 意法半导体-低功耗射频
- 用于调整配置的 ADR366B、3.3V 低功耗、低噪声电压基准的典型应用
- LTC3624IDD-3.3 3.3V 输出电压、2A 同步降压稳压器、同步至 500kHz、强制连续模式的典型应用
- EVAL-AD7276SDZ,用于评估 AD7276、3 MSPS、12 位 ADC 的评估板
- LT3663HMS8E-5、3.3V 降压转换器的典型应用
- EVAL-AD5447EBZ,用于 AD5428、12 位并行输入、双通道、电流输出 DAC 的评估板
- LTM4650EY-1B 2 相、1V/50A 设计的典型应用电路
- LTC1564,数字可编程低噪声滤波器/增益块,无需外部部件
- LT3066IDE-3.3 使用 PWRGD 进行电源排序的典型应用电路
- NCV308SNGEVB:NCV308 评估板
- LT1316,超级电容备用电源
