EFM32应用方案之数字万用表
发布者:yuehui最新更新时间:2013-12-27 来源: eefocus关键字:EFM32  数字万用表  AD芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
系统结构
EFM32是由挪威Energymicro公司采用ARM Cortex-M3内核设计而来的高性能低功耗32位微控制器。它具有突出的低功耗特性,适用于“三表”(电表、水/热表、气表)、工业控制、警报安全系统、健康与运动应用系统、手持式医疗设备以及智能家居控制等领域。
图1是数字万用表的结构框图,包括供电,测量模块,存储芯片,显示模块,主处理器,控制按键。
图1:数字万用表结构框图
●供电
数字万用表一般为9V电池供电,EFM32的工作电压为1.8~3.8V,工作电压范围比较宽,有利于周围器件的选型。
●测量模块
利用高精度的AD芯片测量不同量程的电阻、电压、电容或电流等。其中测量电路是将不同的被测量、不同的量程经过一系列的处理统一转变成一定量限的电压供AD采集。
●存储IC
保存测量结果,可用于查询或波形显示。
●显示模块
通过LCD或TFT显示测量结果及查寻之前测量结果或显示其他功能。
●主控制器
根据数字万用表功能不同可选择不同型号的EFM32作为主控MCU。EFM32具有良好的兼容性,同编号芯片引脚为pin-pin兼容。在低端应用中可选择EFM32TG系列作为主控,其flash和RAM资源为8~32KB和2~4KB;在高端产品中可选择EFM32TG系列,其与EFM32TG系列pin-pin兼容,flash和RAM资源为256~1024KB和128KB,带有TFT驱动及USB。
●控制按键
用于选择不同的测量量、量程及功能按键。
方案优势
相对于传统的8位、16位单片机实现的数字万用表,基于EFM32实现的本方案具有以下优势:
●超低功耗
EFM32是全球最低功耗的32位微控制器,RTC、DMA可运行的EM2模式下,功耗电流仅为900nA,不运行RTC的模式下可低至600nA,而在不保存RAM数据时更是只有20nA。由于数字万用表为电池供电,对功耗有一定的要求,因此EFM32的低功耗具有明显的优势。
●集成度高,性能高
EFM32是Cortex-M3内核,内核的指令效率以及代码密度比传统的8位单片机高,尤其是在算法处理方面具有比较大的优势。在某些对AD精度要求不是太高的环境下可使用片上带有1M采样速率的12位ADC,配合PRS及DMA可以实现精准定时的采样和数据存储。除此外,EFM32片上集成高达8X36 的LCD驱动器,甚至支持16位RGB接口的TFT屏驱动,其支持emwin的GUI界面,可以实现界面管理及波形显示。EFM32带有3个运算放大器及2个16路比较器,可以省去电路上的一些外围器件,节省成本。丰富的集成外设为不同的系统应用提供多样性的选择。
●扩展性良好
EFM32的TG、G、GG系列之间具有良好的兼容性,同型号不同系列的芯片是pin-pin兼容,保证用户在统一的硬件平台上,可进行不同功能需求的裁剪。Flash资源从最低的4KB~1024KB,RAM资源从2KB~128KB。后续将推出的Cortex-M0+及Cortex-M4F内核的系列,可满足产品的低端路线和更高端的路线。
总结
EFM32具有优异的低功耗特性,非常适合于对于低功耗有一定要求的数字万用表的应用。EFM32内核采用目前流行的Cortex-M3设计,极大地缩短了开发者的开发时间。EFM32具有丰富的外设,为系统扩展功能及降低成本提供了条件。
关键字:EFM32  数字万用表  AD芯片 引用地址:EFM32应用方案之数字万用表
上一篇:基于网络的高速同步24位数据采集控制系统
下一篇:打造新一代智能电子产品 ST正式加入ARM mbed项目
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:32
如何用数字万用表判断三极管是NPN还是PNP型
  NPN型三极管   NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。   半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示——B取自英文Base,基本(的)、基础(的)),其他的两个电极分别称为集电极(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和发射极(用字母E表示—— E取自英文Emitter,发射)。
[测试测量]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>判断三极管是NPN还是PNP型
数字万用表检修方法与技巧
  数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。   一、修理方法   寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:   1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;
[测试测量]
数字万用表这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
01 判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 02 区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>这4种用法,老电工直呼太巧妙了!
数字万用表的原理
  数字万用表的结构原理是从模拟原理演变过来的,即   1)将所测得的电压经分压电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用测试电流,再输人A/D转换器转换成数字信号,形成实际数值。   2)将所测得的电流经分流电阻分流后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输入 ̄N/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。   3)电阻测量是将测量电压经电阻分压后,再通过运算模拟放大器转换成仪表用的具有一定比例的电流,再输人到A/D转换器,转换成数字信号并通过显示器显示成实际数值。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连
[测试测量]
电工数字万用表这四种方法太巧秒了
1、判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2、区分供电线是火线还是零线 第一种方法: 可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法: 不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这
[测试测量]
电工<font color='red'>数字万用表</font>这四种方法太巧秒了
数模转换芯片AD9772A的特点及其应用
在介绍数模转换芯片AD9772A的基础上,详细描述了AD9772A的两大特点。结合实际工程,给出了芯片的一种应用方案,提供了一些调试经验。 --摘要CH(结束)←-- --→关键CH(开始)--     关键词:数模转换,锁相环,内插滤波,WCDMA   --关键EN(结束)←--   AD9772A是ADI公司推出的一款高速、宽带的数模转换器(DAC),采用单 电源 供电、内插过采样,最高支持160 MSPS的输入数据速率。在提供充分动态输入范围情况下,可以最优的重构产生基带和中频波形。CMOS工艺制造,片内集成了带有2倍内插滤波器和锁相环路的低失真DAC,锁相环路提供了所有片内所需时钟和 控制 信号。基于外部稳定时钟源考
[模拟电子]
数字万用表测电容容量
指针式万用表只能检查电容的好坏(小容量电容的断路性缺点不宜差异)以及大致估测电容的巨细,不能精确丈量电容容量巨细,电容的电容量一般需求电容表、数字式万用表以及专用的电容丈量仪器来丈量。用数字式万用表丈量电容的电容量时需留神,并不是悉数电容都可丈量,要依据数字万用表的丈量挡位来断定。有的数字式万用表有多个电容丈量挡位,可以丈量2nF~2;tF的电容,有的可丈量⒛nF~⒛0ctF的电容,而有的数字式万用表只需一个⒛0ptF的电容丈量挡位。 数字万用表,有带丈量电容的档位,按其档位进行操作,可以丈量其容量。要挑选适宜的量程进行丈量,假定电容的容量大于表的最很多程,则不能进行丈量。 没有电容档位的数字万用表丈量电容,只能大略的差异电容
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测电容容量
带有集成电压调节器的CDMA发信机中频子系统芯片AD6122
    摘要: AD6122为3V发信机中频子系统芯片,它内含集成电压调节器,片内的I/O调制器使用差分正交基带输入,可与CDMA基带转换器相接。主要用于CDMA、W-CDMA、AMPS、TACS等系统和QPSK发信机。本文介绍了AD6122的主要特点、原理性能和典型应用电路。     关键词: 发信机 中频子系统CDMA I/O调制器 AD6122 1 AD6122的功能特点     AD6122是低功耗的发信机中频子系统。它由高动态范围的中频放大器、正交产生器、I和Q路调制器和低功耗控制输入等部分组成。内部还有低压降电压调节器,因此可使用电压为2.9V~4.2V的电池供电。图1所示是它的内部结构框图。
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
