数字万用表作为电子测试和维修领域不可缺少的产品之一,其应用范围越来越广泛。数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量数据转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。与指针式万用表相比,数字万用表具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用,得到使用者的青睐。
深圳市费思泰克科技有限公司推出的高端数字万用表系列,产品涵括了超强功能数据通讯真有效值万用表(FT365/FT368)、工业用数据通讯真有效值万用表(FT335/FT338)、宽频响真有效值万用表(FT212/FT215/FT217)及自动量程万用表(FT163/FT168/ FT6/FT8)。
FT335/FT338
随着汽车工业的发展,现在越来越多的电气设备被应用到了汽车当中,而当对汽车的电气部分进行故障查找时,万用表是最常用的汽车电气维修工具之一,用以测试电压、电流和电阻。而费思科技推出的超强功能数据通讯真有效值万用表(FT365/FT368)在汽车行业中得到了广泛的使用,下面就举几个检测汽车电气部分故障的例子来说明数字万用表的应用。
1、汽车防抱死制动系统(ABS)检测。由于道路、气候、交通管理和驾驶素质等交通环境的影响,汽车行驶中须常制动和紧急制动,紧急情况下猛踩制动后,制动力立即达到最大,并使车轮抱死。如果前轮先抱死,则转向失灵;若后轮先抱死,则汽车易发生侧滑或甩尾。若发现了制动系统中车轮速度传感器工作不良,应用数字万用表测量其线圈的电阻。电阻大为断路,电阻小为短路,均需要更换传感头。[page]
2、汽车自行熄火故障检测。在检修电喷发动机时,维修人员往往容易忽略电源及搭铁线的检查,电脑在正常工作时必须提供充足的电压及良好的搭铁,其他电子控制器也应满足同样的条件,有时搭铁线利用本身壳体,并未有专线搭铁,对此应在检修时必须重视,而另外一些情况是电源供电不良,问题多出在供电线路上,对此在检测时应用数字万用表检查电瓶电压与电脑,电子控制电压是否一致。总之,对于电脑在输出正常代码的情况下检查电源及搭铁线,也许就能够发现故障的真正原因。
3、汽车发动机抖动冒黑烟检测。装于排气管消声器前部的氧传感器,实为一固体电池。在正常工作时,能发出0.25-0.85V电动势,对应稀浓混合气的燃烧状况。其电动势反馈输入电脑(ECU)的28号脚及10号脚,以控制汽油喷射,达到最佳的空燃比(14.7)。为缩短氧传感器的受热加温过程,该传感器为电加热式。就车检查测量氧传感楞的具体方法参见图2(测量时,应使用高阻抗的数字万用表)。检测时发现电动势为零,表明传感器已损坏,从而使电脑误收“稀”混合气信号,结果造成该车油耗增大,排气冒黑烟。以新传感器换之,发动机运行恢复正常,故降得以排除。
4、汽车电脑控制系统的检测。在对汽车电脑系统进行检测时,应严禁在发动机运转时将电瓶线断开,防止发电机失去负载造成电压过高损坏电脑;同时因大多数汽车引擎电脑都有永久电源,禁止在断开电瓶之前拆装电脑,以免产生自感电势造成电脑损坏,并且严禁在发动机运转时插拔电脑相关带有电感性质的元件。在检测电脑板及相关的元件时,应根据电路图或实际线路的走向找到与喷油器连接的相应电脑端子,然后用数字万用表的通断挡从确定的电脑端子开始沿着电脑的印刷电路向内查找,直至找到某个三极管或三极管排,测试是否有损坏的现象,这经就可以很快得测试出电脑控制系统的故障。
5、汽车空调故障的故障检测及维修。在汽车的空调系统中,无论是手动控制还是自动控制的空调,其压缩机电磁离合器的切断与接合一般都实现了电脑进行控制,因此汽车空调系统故障中,有相当一部分故障出现在电脑上的。(1)在对汽车空调的电脑系统做检测时,用数字万用表的测量通断挡,从确定的空调控制端子,一点点地沿着电脑的印刷电路向内查找,直至找到某个三极管或三极管排,测试是否有损坏的现象。(2)在对空调操作面板设置在空调制冷运转状态,使用数字万用表的电压挡连接到要确认的一根基极线,打开A/C开关,其应显示5V,关闭开关时应显示0V。用此方法测试这两根线,反复确认符合条件的即为基极。确认发射极时,一般如果是三极管排,其发射极大多是在排的两端,用万用表的测量通断挡一端连接电脑的接地端,另一端接到被认为是排的接地端,能够导通的管脚即为三极管的发射极。(3)将大致确定的三极管从电路板上取下,利用万用表的二极管测量挡测量三极管的属性。(4)选择数字万用表的三极管的测量挡,将三极管的基极插入B,另外两个脚分别插入C和E,如果显示值在200~300之间,证明管脚插对了,C代表集电极,E代表发射极。进而确定这个三极管是PNP型还是NPN型。P为正极,N为负极。(5)当要将选定的三极管焊接到电路板上时,使用数字万用表的测量通断挡,用正负表笔抵住三极管的集电极和发射极,将基极与电路板的基极控制线相连接,打开空调,看万用表是否显示导通,若导通则证明此三极管可以使用。焊接完成后要用万用表测量各管脚应不相互连通。通过上述步骤,则可很快的把汽车空调修好。
通过上面所阐述的来看,费思科技推出的超强功能数据通讯真有效值万用表(FT365/FT368)在汽车行业的应用还是很广泛的,当然,还有其他的应用方面本文没有提到,相信数字万用表汽车行业的实际应用会不断的会被发掘出来。
关键字:数字万用表 汽车行业 电子测试
引用地址:
费思数字万用表在汽车行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:59
Imagination推出汽车行业最先进的XS图形处理器(GPU)知识产权(IP)产品
Imagination Technologies 宣布推出面向汽车领域的 XS 图形处理器(GPU)产品系列,可实现先进驾驶辅助系统( ADAS )加速和安全关键图形处理功能。XS 是迄今为止所开发的最先进的汽车 GPU 知识产权(IP),并且是业界首款符合 ISO 26262 标准的可授权 IP,该标准旨在解决汽车行业中存在的功能安全风险。 全景环视、数字仪表盘和 ADAS 等下一代车载系统都需要安全关键图形处理和计算功能。XS 的设计采用了一种新型安全架构,该架构具有独特的计算和图形处理机制,对关键工作负载性能的提升可高达 2 倍,从而实现丰富、高性能且具备功能安全性的图形处理能力。 XS GPU 的主要特性包括:
[汽车电子]
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言
电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。
1 电子镇流器主要测试项目
电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[应用]
欧姆定律对电流精确测量造成缺憾的解决方案
导读:在众多测量工作中,需要对电压和电流进行精确测量,并根据测量结果来计算器件功率及其它电气参数,例如功率效率测试和电池功耗分析等。 这些测量往往需要总误差达到甚至低于0.1%的测量精度。但实际过程中,总测量精度会受限于测量过程中的若干个因素的制约,包括分流器、引线、测量环境、以及数字万用表本身。 数字万用表可对电流进行非常精确的测量,但是当电流超过10A时,许多数字万用表内置电流表的量程可能就不够用了。这时人们可能会采用卡钳式电流探头测量电流。这个方法的使用方便,但精度有限,大约0.5%~1%,而且短时间内就会产生漂移,必须经常进行手动归零。因此,要测量几十至上百安培的电流,工程师通常使用分流电阻,构建定制解决方案,利用欧姆定
[测试测量]
数字万用表的操作
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。 万用表测电流 有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。 数字万用表操作指南 一、直流电压测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/ 插孔。 2.将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上。( 注意: 1.如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐
[测试测量]
电动汽车行业的地方保护,不能留!
汽车产业包括新兴的电动汽车一直很受各级政府关注,这与其产业链条长、对经济带动作用大有关。为发展电动汽车,地方政府出钱、出地、给市场,打造配套环境,全方位招商引资,一方面确实在扶持本地产业、支持本地企业、市场推广等方面起了很强的推动作用,另一方面也必然带来更加严重的地方保护,破坏了全国统一市场,不利于形成全国和全球性大品牌,区域分割更加严重,产业小而散的情况更加突出,企业和政府相互被绑架,产业生态遭到严重破坏。破除地方保护迫在眉睫。 地方保护的做法有要求在本地设立法人单位和建立工厂、以超国标的指标或特定的技术要求设立准入门槛、对外地企业在本地拿补贴设置障碍、要求采购本地零部件企业产品、设立地方目录和地方标准等。要破除这些地方保护,
[嵌入式]
购买数字万用表之前要考虑的五大要素
在购买数字万用表之前,您需要考虑 5 项关键的技术指标: 显示的数字位数 计数 分辨率 量程 精度 市场上的数字万用表(DMM)种类繁多,各式各样。如何判定哪一款最适合您的应用?选择的数字万用表功能超出需求意味着浪费金钱,但如果选择的数字万用表功能不够,又有可能使技术人员面临危及生命的电气危险。 1. 万用表的显示位数 通常说来,大多数制造商使用分辨率位数来指示数字万用表的显示能力。例如,是德科技数字万用表的分辨率位数最低为 3½ 位,最高可达 8½ 位。以一台 5 ½ 位数字万用表为例,它拥有五个整数位,显示从 0 到 9 的数值,还有一个分数位。 这个分数位是万用表可显示的最高有效位。它是该位可能达到的最大
[测试测量]
数字万用表应该怎么选?
1.外观: 一块好的数字万用表能够成为一件让人赏心悦目的工艺品,无论从材料、注塑工艺还是电路板、防护套等部件,都应当尽可能做到完美。 2.检查项目 :拿到一块数字万用表后: 首先应该检查其表壳是否完好,开关、按键是否功能正常、手感良好。 拨动开关(测量功能选择)是否旋转灵活,阻尼合适,手感舒适,对应的测量测量功能是否正常。 3.参考因素: 如果能打开表壳,可以留心一下电路板的设计、所选用的元件、安装和焊接水平等,一块好的数字万用表,电路板的设计是非常重要的。 4.性能检测 :购买数字万用表时,可以借助测量已知量的方法(如电阻、电容、电池电压、交流电压等)对数字万用表测量功能进行确认。 PinTech品致的数字万用表
[测试测量]
汽车电子新观察:测试正在变得愈发重要
编译自wardauto,作者:NI汽车营销总监Jeff Phillips 电动汽车在技术上的发展以及价格上的降低,正在满足消费者的需求,这极大加速了电动汽车成为主流的趋势,也为汽车OEM差异化的市场竞争策略奠定了新方法。 模糊的供应链 “OEM”和“产业链供应商”这两个词在汽车领域早已存在。在过去的十年中,供应商之间的界限有些模糊,尤其是随着新的电气化和自动驾驶技术的投资转移,导致2021 年出现了一系列合并、合作伙伴关系和共同投资。 在2022 CES上,高通宣布与通用汽车合作,沃尔沃宣布推出全新的信息娱乐体验,英特尔的 MOBILEYE宣布与大众和福特建立合作伙伴关系,英伟达公布自动驾驶解决方案的新计划,亚马逊
[汽车电子]
