数字万用表的操作
发布者:忠正最新更新时间:2016-05-16 来源: eefocus关键字:数字万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。万用表测电流有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。
数字万用表操作指南 一、直流电压测量
1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。
2.将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上。(
注意:
1.如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
2.如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。
3.“”表示不要测量高于100的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危。0V
4.当测量高电压时,要格外注意避免触电。
二、直流电流测量
1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
2.将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。
注意:
1.如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
3.表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。
三、交流电压测量
2.将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。测试连接图同上。测量交流电压时,没有极性显示。
注意:
1.参看直流电压注意1.2.4。
2.“”表示不要输入高于700Vrms的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险。
四、交流电流的测量
2.将功能开关置于交流电流档A~量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中。
注意:
1.参看直流电流DCA测量注意1、2、3。
五、电阻测量
2.将功能开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上。
注意:
1.如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。
2.当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”。
3.当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电。被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。
4.万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。
六、电容测试
连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。
1.将功能开关置於电容量程C(F)
2.将电容器插入电容测试座中
注意:
1.仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况。
2.测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中(不要插入表笔插孔COM、V/Ω)。
3.测量大电容时稳定读数需要一定的时间。
4.电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF
七、二极管测试及蜂鸣器测试
1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值。
2.将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约70Ω,内置蜂鸣器发声。
关键字:数字万用表 引用地址:数字万用表的操作
上一篇:如何用万用表检测热敏电阻
下一篇:FRC系列交直流数字分压器测量操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
数字万用表使用说明
1、蜂鸣器功能是做什么用的? 答:蜂鸣器功能,是万用表的附加功能,一般做在2KΩ档,一般是当测量阻值为50Ω以下的线路(或电阻)时,内置蜂鸣器发声。这个功能在实际中,作用很大,可以提高测量线路通断的工作效率,是电子检修的必备功能。 2、为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢? 答:在200Ω档,由于线路、仪表内阻及接触点存在阻值,所以短接时,有一些尾数是正常的,这个尾数在使用中会越来越大,不可调整,但是可以通过擦洗线路板、紧密接触点来减少数值。可以在使用中,先短接,并记下数值,在测量中减去就可以了。 3、如何确定万用表是好的? 答:这是一个比较大的问题,将每个功能量程都试一下是
[测试测量]
数字万用表测直流电流图解说明
测量直流电流(交流电流)的测量连接方法如图所示。 图:测量直流电流连接方法   ①将红表笔插入 μ、mA、℃ 或lOA插孔,黑表笔插入 COM 插孔。                   -   ②将功能量程开关置于μA ̄=、mA ̄或A电流测量档。默认设置为直流电流测量,如要进行交流测量,按SE-LECT蓝色键可选择交流电流测量。      ③测量电流时,表笔应串联在被测电路中,且红表笔应靠近电源正极一边,否则LCD显示时出现 - (交流电流表笔不分正负)。   ④从LCD显示屏上读取测量结果,U优OE测出的数值为真有效值。   测量注意事项:①测量时应使用正确的插孔、功能档和量程,如不能估计电流的大小,应从高的量程开
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测直流电流图解说明
如何高效利用五大工具轻松地实现数字万用表的编程测量
概览 尽管数字万用表(DMM)已成为当前众多自动化测试系统中常见的仪器,但并不是所有DMM都是为了程序化处理和自动化测试测量而设计的。NI DMM专为自动化测试特别量身定制,提供各种工具帮助用户更轻松地实现编程测量,使得开关切换变得更简单也更可靠。本技术白皮书介绍了NI DMM提供的五大工具以及如何高效利用这些工具的技巧。 1. 基础配置和校准 在开发一个自动化测试系统时,用户须先确保系统中的硬件可被正常识别、功能性完好且经专业校准后,才能开始系统开发。 正如其他NI硬件一样,NI DMM包括了Measurement & Automation Explorer (MAX)来帮助您完成这些基本的配置任务。如此,用户即可在同一
[测试测量]
如何高效利用五大工具轻松地实现<font color='red'>数字万用表</font>的编程测量
数字万用表的“二极管”档测二极管
用数字万用表的“二极管”档测二极管 将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管正向压降:硅二极管为0.55—0.700V,锗二极管为0.150--0.300V。若显示 “0000”,说明管子已短路;若显示“过载”,说明二极管内部开路或处于反向状态(可对调表笔再测)。
[模拟电子]
菲力尔数字万用表在线升级,多款新品陆续上市
  近日,全球红外热像领域领军企业 菲力尔 (FLIR)全新在线升级其 数字万用表 ,最新推出DM284红外成像 数字万用表 ,为其IGM™产品家族又新添了一名新成员;不仅如此,除了DM284之外,FLIR还相继推出了DM90工业 数字万用表 和CM4x系列数字钳形表,三款新品陆续推出,闪耀上市。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。   DM284:采用IGM™技术,精确定位电气问题       DM284红外成像数字万用表是FLIRIGM™产品家族继TG165红外成像测温仪   、CM174红外成像钳形表、MR176红外成像温湿度计和MR160红外成像湿度计之后的又一款经典力作,为工业电气工程师专业打造。内
[测试测量]
菲力尔<font color='red'>数字万用表</font>在线升级,多款新品陆续上市
数字万用表断定电线断芯方位办法
因为数字式万用表沟通电压挡的活络度很高,即便弱小的电压信号,也能在闪现屏上反映出来。故能够用其来区分电源线断芯的方位,一旦用数字式万用表精确地找到电线断芯的方位后,即可很快将其批改。详细办法如下: 把断芯的绝缘导线的一端接220V沟通电源的相线,另一端悬空,将数字式万用表拨至2V沟通电压挡,从接相线端开端,将红表笔沿导线的绝缘皮移动,闪现出的电压值应为零点几伏。若红表笔移动到某处时电压降到零点零几伏,阐明此处芯线已断。 此办法还适用于查看电熨斗、电热毯等家用电器内部电热丝的断线方位。
[测试测量]
台式数字万用表如何检测电解电容?
电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。 数字万用表如何检测电解电容? (1)用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功用,UT51其量程分为200μ和20μ两档。 测量时先将红表笔接到电流端孔,黑表笔接到COM端孔 ,功能档位选择电容档位 ,再用红黑表笔接已放电的电容两引脚(注意极性),选取适当的量程后就可读取显示数据。 200μ档,宜于测量20uF至200μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 (2)用蜂鸣档初步判断电容的
[测试测量]
台式<font color='red'>数字万用表</font>如何检测电解电容?
NI推出业界最精确的7位半数字万用表(DMM)
2016年6月16日,NI(美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来帮助他们应对全球最严峻工程挑战的供应商,近日宣布推出NI PXIe-4081 7 1/2位数字高性能万用表和1.8MS/s的隔离数字化仪。 NI PXIe-4081是业界首台PXI Express数字万用表, 为从消费电子产品行业到航天航空与国防等各行各业的工程师开发高难度应用所需的智能测试系统提供了出色的灵活性、分辨率和隔离性能。 NI PXIe-4081是业界最精准的7 1/2位数字万用表, 为直流电压测量提供了行业领先的15ppm精度,校准后精度有效期长达两年。它的电压测量范围可从几纳
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
