推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:47
数字万用表测电线通断
1、数字万用表是电子测量的一个利器,日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表。一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直流)、电阻档。测量通断要用到电阻档,是最简单的功能。 2、我们以一个牙科探针为例进行说明,探针是一个塑料柄,连接有两根金属针,这类似于我们平时的带皮电线,为了判断A点和B点是否导通,我们用以下步骤: 1)首先保证接线正确,黑线插入COM插口,红线插入V(omiga,或者二级管接口) 2)档位,放在电阻档的200处,或者“蜂鸣器,二极管”那一档。 3)红笔或者黑笔分别接要测量的A,B两头。如果是A,B是断开的,则液晶屏会显示“1”,表示电阻无穷大。 4)
[测试测量]
是德科技推出全新6位半、7位半数字万用表
近日,是德科技推出了全新一代Truevolt系列数字万用表,分别为34465A的6 1/2位以及34470A的 7 1/2位。这两款产品都是基于34401A这款全球最火的数字万用表而成的。 据介绍,这两款产品是目前同价位中精准度最高点,同时也是唯一一个可以测量皮安量程的万用表。 据调查,目前数字万用表市场容量约为1.2亿美元,其中40%在亚洲,而绝大部分在中国,是德科技目前的市占率接近40%,是全球最大的供应商。 是德科技在数字万用表上的布局也是相当丰富,从经济型(4 1/2位 5 1/2位)到高性能6 1/2位以及高精度(7 1/2位 8 1/2位)全覆盖。 新型Truevolt数字万用表具有三
[测试测量]
电工测试工具数字万用表的精度介绍
万用表是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如 )等。现今,美国(福禄克万用表:http://www.szkinghood.com.cn/)因其杰出的性能受到顾客的亲睐。 万用表在测量中精度尤为重要,精度就是指在特定的使用环境下,出现的最大允许误差。换句话说,精度就是用来表明数字多用表的测量值与被测信号的实际值的接近程度。 对于数字多用表来说,精度通常使用读数的百分数表示。例如,1%的
[测试测量]
怎样将温度计添加到数字万用表
数字数字 万用表是一种非常有用的仪器,将多个测量功能组合在一起。典型的万用表具有可变量程欧姆表,电压表和电流表的功能。其中一些还包括测试二极管和晶体管的功能。在本文中,我将讨论将温度计功能添加到常规数字万用表中的技术。该技术非常简单,它使用一个温度传感器以及两个电阻和一个DPDT滑动开关。 万用表以摄氏度为单位显示周围温度 理论 在上一篇文章(用万用表测试模拟温度传感器)中,我描述了一种使用万用表测试LM34,LM35,MCP9701,TMP35等模拟温度传感器的方法。这些传感器提供与温度成线性比例的模拟输出电压,因此,通过用万用表测量输出电压,我们可以验证传感器是否正常工作。现在,我们将在数字万用表中嵌入一个这样的传感器,
[测试测量]
电磁流量计在安装时最典型的四种管道连接方法
电 磁流量计是一种是根据法拉第电磁感应定律作业的高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,该仪表由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。由于其是利有电磁感应原理制成,因此对于所测液体介质的电导率有一定的要求,一般来说只能用来丈量电导率大于5 s/cm的导电液体的流量,是一种丈量导电介质流量的外表。除了能够丈量通常导电液体的流量外,还能够用于丈量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。电磁流量计绝大多数都是管段式测量,分为一体式管段和分体式管段,还有一种是插入式电磁流量计。客户采购电磁流量计安装使用之前,要把电磁流量计与管道进行衔接,它与管道衔接的方法也不一样,衔接方法有以下几种:
[测试测量]
Fluke 15B+的数字万用表性能特点及技术指标分析
在工作中,您需要一款耐用、可靠且准确的数字万用表。Fluke 15B+ 数字万用表可满足甚至超出您的需求。Fluke 15B+ 易于使用,只需要一只手操作,甚至在带手套的时候也可以灵活操作,可满足您的所有需求。 Fluke 15B+ 数字万用表的特点 600 V Cat III 安全设计指标 显示范围大出 50%,背光为明亮的白色 电压、电阻、电流、电容 输入终端的交流和直流电流测量值为 10 A 二极管测试, 数据保持 Fluke 15B+ 数字万用表的技术指标: 校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 °C 到 28 °C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: ±(读数 % + 最低有效位数
[测试测量]
无线网络连接的几种排查方法
排查 无线网络 连接可以有效解决一些网络故障,那么这里我们就来详细看看这方面的知识。那么我们就逐一来看看以下几个典型故障的处理吧。过无线路由器进行无线上网,已经变得逐步普及起来;不过,在无线上网的过程中,我们常常会遭遇到各式各样的无线网络故障,这些网络故障严重影响了正常的上网效率。事实上,我们只要在平时加强排查,及时总结各种常见无线网络故障的排除经验,相信日后我们一定能成为一名管理无线网络的行家里手! 排查无线网络连接线路,解决只发不收的无线网络故障 查看无线网络连接状态信息时,我们有时会看到无线网络可以对外发送信息,但无法从外部接收信息,这种单向通信的方式显然会影响我们正常的无线访问操作。当不幸遭遇到无线网络单向通
[模拟电子]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(二)
操作简单 2100操作简单直观,开箱即可使用。前面板易于理解和操作。其KI-Tool和KI-Link软件允许用户通过GPIB(如果安装了)或USB快速控制仪器,记录测量,以及显示数据的时间序列图。其LabView 和IVI驱动则给高级客户开放更多的仪器控制空间。符合TMC的USB远程接口以及GPIB接口允许容易重复使用已有的SCPI程序。 包含启动软件、PC工具 KI-Tool应用软件提供无需编程的绘图功能来简化设置、检验以及需要图形数据表示的基本测量应用。可调节缩放、偏移与基准来微调图像,以直观评估信号及噪声元素随时间的变化。它还包含表格数据及SCPI命令提示符窗口,提供最大灵活性。数据还可以保存到磁盘
[测试测量]
