推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 05:18
功率放大器的技术指标和原理详细说明
为增进大家对功率放大器的了解,本文将基于两点对功率放大器予以介绍:1.功率放大器的技术指标有哪些?2.功率放大器的原理是什么?如果您正在学习功率放大器相关知识,抑或对于本文即将介绍的功率放大器相关内容具有兴趣,不妨和小编一起往下探索哦。 一、功率放大器的技术指标 1.额定功率 是指连续的正弦波功率,在1kHz正弦波输入及一定的负载下,谐波失真小于1%所输出的功率,表示成W/CH(瓦/声道),一般来说,额定功率越大,造价越高。 2.总谐波失真 是指高次谐波占基波的百分比,总谐波失真越小越好,好的功率放大器的总谐波失真能达到0.02% 3.转换率 单位时间上升的电压幅度,单位为伏/微秒,它反映了功率放大器对瞬态声音信号的跟踪能力,
[嵌入式]
数字万用表测量检测三极管判断管脚方法
现在数字式的已经是很普及的、测量工具了,它的使用方便和准确性受到得维修人员和电子爱好者的喜爱。但有朋友会说在测量某些无件时,它不如指针式的万用表,如测。我倒认为数字万用表在测量三极管时更加的方便。以下就是我自己的一些使用经验,我是通常是这样去判断小型的三极管器件的。大家不妨试试看是否好用或是否正确,如有意见或问题可以发信给我。 手头上有一些bc337的三极管,假设不知它是pnp管还是npn管。 图1 三极管 我们知道三极管的内部就像二个组合而成的。其形式就像下图。中间的是基极(b极)。 图2 三极管的内部形式 首先我们要先找到基极并判断是pnp还是npn管。看上图可知,对于pnp管的基极是二个负极的共同点,npn管的基
[测试测量]
新手必看!测电压/电流/电阻 数字万用表使用方法超详细教
前言:数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试
[测试测量]
数显表或数字万用表中“位”的含义是什么?
在使用数显表或数字时,常见其说明书上说该仪表为 (三位半)、 (四位半)、 (五位半)等,本文介绍数显表或数字万用表中这些数字所代表位数的含义是什么。 通常lcd和led显示器都需要经过4线(输入)/7线(输出)译码器进行译码,才能驱动显示器显示0-9这是个数字。 在多数数显表或数字万用表中,当需要最高位显示0-9这十个数字时,4根译码输出线,即d、c、b、a均需要连接,由于使用了全部输入线的4/4,故称为整位。当仪表最高位并不需要显示全部0-9这十个数字时,就可简化译码及显示电路的设计,这是就不称为整位,而是用分数形式来表示最高使用的输入线根数,如1/4表示最高位使用1根输入线a,显示最大数字为1;2/4表示最高位使用2根
[测试测量]
新款 Fluke 190 系列 II ScopeMeter® 测试工具上市
中国北京消息——福禄克公司推出 Fluke® 190 II系列 500 MHz ScopeMeter® 测试工具,这是首款能在 5 GS/s 的实时采样率下实现 500 MHz 的手持式示波器,它具有密封性,坚固耐用,不会对安全设计指标、坚固性或电池运行时间产生不利影响。 如今,专业型电子排障工具具备高性能的带宽和分辨率范围,能够在现场形象捕获任何信号。 双通道 190-502 是 190 系列 II 的最新产品,带宽包括 60、100、200 和 500 MHz。 当今医疗、通信、导航和军用设备中使用的高科技电子产品通常运行速度高,要求更高的带宽。 正确显示具有高频谱的波形(如时钟脉冲)所需的带宽至少为受测系统时钟频率的五倍
[测试测量]
任意波形发生器基础知识 - 关键技术指标
通过了解任意波形发生器(AWG)的关键技术指标,有助于让您做出明智的采购决策。您需要知道如何对各类 AWG 和不同厂商的存储器、采样率、动态范围和带宽进行比较。本文探讨了 AWG 的技术指标,旨在帮助您更深入的理解这些指标。 存储器大小是德科技:通信网络基础知识 - 使用 BERT 和 AWG 的相干光解决方案存储器大小 存储器大小指的是可用于存储长串用户自定义波形的存储器容量。该技术指标的单位为千兆样点(Gsa)。数据被馈入数模转换器(DAC)中,生成所需信号的电压阶跃表示。为了精确地创建已定义的信号,就会需要高采样率和大存储器。 采样率 采样率是 DAC 在给定时间间隔内可以采样的样点数量。该技术指标的单位为千兆样点
[测试测量]
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。 (1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。 如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。 (2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。 (3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。 (4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。 (5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不
[测试测量]
吉时利2110型5½位双显示数字万用表(一)
通用高精度、高速测量 15个测量功能,包括电容及热电偶测量 双路显示允许并行测量 用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 用于系统级应用的GPIB选项 包含用于在Microsoft Word及Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具用于台式/便携式应用耐用性的坚固结构 包含所有附件,如启动软件、USB 线缆、电源线,以及安全测试引线 符合CE 应用 生产测试 2110数字万用表可完美应用于低成本电子器件、电路、模块、电子元件以 及半导体元件的手动、半自动以及自动化测试。关键特性包括: 速度:高达50,000读数每秒 控制:GPIB(可选)以及USB接口,支
[测试测量]
