在使用数显表或数字时,常见其说明书上说该仪表为(三位半)、(四位半)、(五位半)等,本文介绍数显表或数字万用表中这些数字所代表位数的含义是什么。
通常lcd和led显示器都需要经过4线(输入)/7线(输出)译码器进行译码,才能驱动显示器显示0-9这是个数字。
在多数数显表或数字万用表中,当需要最高位显示0-9这十个数字时,4根译码输出线,即d、c、b、a均需要连接,由于使用了全部输入线的4/4,故称为整位。当仪表最高位并不需要显示全部0-9这十个数字时,就可简化译码及显示电路的设计,这是就不称为整位,而是用分数形式来表示最高使用的输入线根数,如1/4表示最高位使用1根输入线a,显示最大数字为1;2/4表示最高位使用2根输入线b、a,显示最大数字为2、3;3/4表示最高位使用3根输入线c、b、a,显示最大数字为4、5、6、7;/4表示使用全部4根输入线,显示最大数字为8、9.。
常用的位数字万用表,整数部分表示有3个整位显示数,分数部分表示还有一个非整位的最高位数。它的最大显示数值为1999,1999+1=2000,在表示实际测量范围时,通常称为0-200.0计数单位。这时虽然最高位显示数值为1,但对于这一临界情况,习惯把分数的分子向上靠1位标注,称为1/2位,而不称1/4位,总起来称位数字显示。其位数越高,表示测量范围越宽,测量精度也越高。位、位等的含义可以按理推之。
常见数显表(以yr-gfc系列为例)有四个led数码管显示测量值,显示范围为-1999~9999,带小数点的显示范围-1.999~9.999,使用者可在此范围内设置数显表量程。
关键字:数显表 数字万用表
引用地址:
数显表或数字万用表中“位”的含义是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:33
实验室仪器数字万用表的使用注意事项
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
利用电容-数字转换器检测液位
输液和输血等程序要求监控液体的确切数量,因此这些应用需要采用精确、易于实施的方法来实现液位的检测。本文描述24位电容-数字转换器和液位检测技术,可通过测量电容对液位进行高性能检测。 电容测量基础知识 电容是物体存储电荷的能力。电容C定义如下:C定义如下: 其中,Q是电容上的电荷,V是电容上的电压。 在图1所示电容中,两个面积为A的平行金属板间距为d。电容C为: 其中 C是电容,单位为F A是两块板的重叠面积, A = a × b d是两块板之间的距离 εR是相对介电常数 εO是自由空间的介电常(εO ≈ 8.854 × 10−12 F m−1) 图1. 两块平行板的电容 电容数字转换器
[测试测量]
PIC8位单片机的分类和特点一
由美国Microchip公司推出的PIC单片机系列产品,首先采用了RISC结构的嵌入式微控制器,其高速度、低电压、低功耗、大电流LCD驱动能力和低价位OTP技术等都体现出单片机产业的新趋势。现在PIC系列单片机在世界单片机市场的份额排名中已逐年升位,尤其在8位单片机市场,据称已从1990年的第20位上升到目前的第二位。PIC单片机从覆盖市场出发,已有三种(又称三层次)系列多种型号的产品问世,所以在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。现今的PIC单片机已经是世界上最有影响力的嵌入式微控制器之一。 一、PIC 8位单片机的分类 PIC 8位单片机产品共有
[单片机]
指针万用表和数字万用表的选用
1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(SDL)在传送数据时的轻微抖动);数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5V,一块是高电压的9V或15V,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字万用表则常用一块6V或9V的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用R& TI mes;1Ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用R& TI mes;10kΩ档甚至可以点亮发光二极管(LED)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字万用表来说比较小,测量仪器仪表
[测试测量]
提高数字万用表电阻测量上限的技巧
以DT-830数字万用表为例,它的最大可测量的电阻值仅20M 。可在实际测量中,有时需要测量的电阻值会更大一些。这样,数字万用表会显示 1 表示超量限,不能测量。 这里介绍的提高数字万用表电阻测量上限的技巧,其实十分简单:准备一只略小于20M 的电阻,将待测的大于20M 的电阻与它并联。用数字万用表的R 20M 测出这两只并联电阻器的总阻值,然后根据电阻并联公式运算,即可算出待测电阻器的阻值。 这种方法测量误差很小,最大测量范围可达100M 以上。
[测试测量]
如何实现数字万用表的计量
做为一名技术工程师,经常会接到询单出工提供技术支持,到了用户现场发现很多公司测试仪器型号太旧了。有些甚至已经提产了,测试的数据不准确,测试报告没法出具。为了节省成本仪器甚至都不送去计量。让他们做技术的很难做。 后来有一次我跟我们项目经理出去考察学习,考察的公司是一家专业做自动化测试的公司。专门做仪器的自动化测试和自动化计量。他们每个工程师电脑跟前都放着所做项目的仪器。工程师时而写代码,时而连上仪器一起测试。当时我就纳闷了。就问他们组长,你们写软件就可以了,摆个仪器在桌子有什么用呀?他说工程师在做项目时都必须了解测试仪器的功能,能够熟练操作仪器。将实际仪器的操作与软件结合起来。这样写出来的软件用户才能放心使用。 现在他们专门成立
[测试测量]
数字源表与数字万用表的区别是什么
数字源表不像源测量单元那样具有极高输入电阻或极低的弱电流测量能力。数字源表是为常规的测试和高速生产测试等应用而设计的。它通常用于中低电平测试和研发实验室。 与单点测量的数字万表不同,数字源表由于其内置了源功能,所以可以用来生成一组电流-电压(I-V)特性曲线,这对于半导体器件和材料的测试是非常有用的;数字万表则是某一个电流-电压点。 S源表是普赛斯历时多年打造的高精度、大动态范围、数字触摸的率先国产化的源表,集电压、电流输入输出及测量等多种功能,最大输出电压达300V,最小测试电流100pA,支持四象限工作; 当作为电流源时,数字源表可与纳伏表一起使用,通过自动反转电流源的极性,修正偏置误差来测量极低的电阻 集高精
[测试测量]
钳形电流表什么牌子好
钳形电流表的作用 钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。 钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
[测试测量]
