提高数字万用表电阻测量上限的技巧
发布者:和谐相伴最新更新时间:2016-10-28 来源: elecfans关键字:数字万用表  电阻测量  上限 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以DT-830数字万用表为例,它的最大可测量的电阻值仅20MΩ。可在实际测量中,有时需要测量的电阻值会更大一些。这样,数字万用表会显示“1”表示超量限,不能测量。
这里介绍的提高数字万用表电阻测量上限的技巧,其实十分简单:准备一只略小于20MΩ的电阻,将待测的大于20MΩ的电阻与它并联。用数字万用表的R×20MΩ测出这两只并联电阻器的总阻值,然后根据电阻并联公式运算,即可算出待测电阻器的阻值。
这种方法测量误差很小,最大测量范围可达100MΩ以上。
关键字:数字万用表  电阻测量  上限 引用地址:提高数字万用表电阻测量上限的技巧
上一篇:用数字万用表巧测高压
下一篇:数字万用表巧作信号发生器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:27
数字万用表使用留意事项
数字万用表可用来丈量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操纵前留意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,假如电池电压不足, 或 BAT 将显示在显示器上,这时,则应更换电池;假如没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输进电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压丈量
[测试测量]
一种消除分布电容影响的电阻测量方法
0 引 言 电阻测量在水质监测和溶液浓度、木材、粮食、土壤等含水量的测量中有着广泛的应用.电阻测量常采用电极测量法,即根据物质或溶液的导电特性,测量介质电阻.这种含水物质的导电率测量若用直流测量会受极化效应的影响,为消除该影响,必须用交流激励源进行测量.这样,在测量过程中,电容是影响电阻测量精度的重要因素之一.常见的解决方案有下面几种:(1)通过电容补偿装置 对电容进行补偿,但电容补偿装置不能随电容变化进行自动补偿,所以应用效果并不理想. (2)相敏检波法 .对电极施加交流激励源,交流激励源通过电容和介质电阻时存在相位差,然后经过相敏检波,低通滤波得到的直流量只与介质电阻有关,而与电容无关,从而达到消除电容影响的目的.但这种方法电
[测试测量]
一种消除分布电容影响的<font color='red'>电阻测量</font>方法
浅谈变压器线圈直流电阻测量及其结果分析
  1 直流电阻测量?   1.1 测量方法?   测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目。通过测量,可以检查出 设备 的导电回路有无 接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷。在中、小型变压器的实际测量中,大多 采用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1Ω以上的一般用单臂电桥测量,1Ω以下的则用 双臂电桥测量。在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻,电流桩头要接在 电位桩头的上面。测量前,应先估计被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将 非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调节测 量臂,使检流计指针向检流计刻度中间的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位 上时记录
[测试测量]
浅谈变压器线圈直流<font color='red'>电阻测量</font>及其结果分析
如何用数字万用表判断三极管是NPN还是PNP型
  NPN型三极管   NPN型三极管,由三块半导体构成,其中两块N型和一块P型半导体组成,P型半导体在中间,两块N型半导体在两侧。三极管是电子电路中最重要的器件,它最主要的功能是电流 放大和开关作用。   半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的器件。它最主要的功能是电流放大和开关作用。 三极管顾名思义具有三个电极。二极管是由一个PN结构成的,而三极管由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母B表示——B取自英文Base,基本(的)、基础(的)),其他的两个电极分别称为集电极(用字母C表示——C取自英文Collector,收集)和发射极(用字母E表示—— E取自英文Emitter,发射)。
[测试测量]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>判断三极管是NPN还是PNP型
数字万用表欧姆挡的测量方法
  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。   二、使用前要调零。   三、不能带电测量。   四、被测电阻不能有并联支路。   五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。   六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
汽车转速传感器失效检测方法
功能:感应式转速传感器跟脉冲盘相配合,用于无分电器点火系统中提供发动机转速信息和曲轴上止点信息。 原理:与脉冲盘配合使用。脉冲盘是一个齿盘,原本有60个齿,但是有两个齿空缺。脉冲盘装在曲轴上,随曲轴旋转。当齿尖紧挨着传感器的端部经过时,铁磁材料制成的脉冲盘切割传感器中永久磁铁的磁力线,在线圈中产生感应电压,作为转速信号输出。 传感器针脚定义:1#19#接地(屏蔽); 2#48#接地; 3#49#传感器信号输出 简单测量方法: 1、在发动机无法启动时,连接发动机诊断仪,在运转启动电机的时候查看转速参数是否正常。 2、(卸下接头)把数字万用表打到欧姆档,两表笔分别接传感器2#、3#针脚,20℃时额定电阻为860Ω±10%。
[测试测量]
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分 (1)手动量程 这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。 (2)自动量程 自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。 2、按用途及功能分 (1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。 (2)中档数字万用表 ①多功能型数字万用表:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。 ②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。 ③语音数字万
[测试测量]
Fluke 233分体式无线数字万用表屡获殊荣
Fluke233荣获2010年芬兰(电力/通讯/光电展)创新产品奖 Fluke233荣获2009年“20佳”维修工具称号 Fluke233世界第一款分体式无线数字万用表 想像一下可能性, 如果您能同时身在两处,将做什么呢? 新型Fluke 233 真有效值远程显示数字多用表让您可以极其灵活地处理那些不同寻常的测量情形。只需把可拆卸的显示屏放在您可以查看的地方,然后把多用表放在任何一个方便的地方—无需为了伸入狭窄的场所而不断地挪动梯子和多用表。现在,您可以在难以接近的地方进行测量。在这些地方,机器或控制面板与限位或隔离开关不在同一地点,或者处于禁止用户进入的区域,例如无
[测试测量]
Fluke 233分体式无线<font color='red'>数字万用表</font>屡获殊荣
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
