推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:11
福禄克数字万用表8846A维修
名 称:数字万用表 品 牌:福禄克 型 号:8846A 检修故障:交流电压超差,直流档位-1V和-100MV无法测量。 客户报修故障:交流电压超差,实测后例如10V测的9.89V超出误差范围。 西安安泰数字万用表维修中心工程师立刻对这台福禄克数字万用表8846A的维修过程: 1. 直性校准时发现直流档位1V和100MV无法测量,且校准报错。 2. 检测主板恒流源部分,最后测的一个三极管电压异常, 3. 更换后测量功能正常,校准PASS。
[测试测量]
接地电阻测试仪土壤电阻率测量方法
测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算: Φ=2πRL Φ——土壤电阻率(Ω·cm)、 L——探针与探针之间的距离(cm)、 R——地阻仪的读数(Ω) 用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。 ·测地电阻、土壤电阻率所用探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。 PS2571接地电阻测试仪 PS2571接地电阻测试仪产品介绍 1、仪表工作原理 PS2571接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的
[测试测量]
氨氮分析仪有哪些技术优势
氨氮分析仪测量有两种测量方法,一种是比色计法另一种是电极法。比色法的原理是氨氮在水中会与试剂产生稳定的变化,这个变化与样品浓度成比例关系;电极法是先测量样品的初始电位值,然后加入一定浓度的标准溶液再测定混合溶液的电位值,根据两次测量的差值计算出样品浓度。 氨氮分析仪都有独立的管路配合,可以进行高精度的测量,并且结构简单明了,维护成本低,区别于其他仪器设备,在线氨氮分析仪在次使用时不需要校准即可使用,并能得到稳定准确的结果。仪器本身自带数据保存能力,便于实验者进行数据统计分析,部分氨氮分析仪还能进行远程操控。 氨氮分析仪技术优势: 1、可自行对高浓度样品进行稀释 2、可长时间自动化控制,不需要实验人员在旁,提高实验人员的工作
[测试测量]
数字万用表如何选择合适的型号
数字万用表是每个电子工程师,专业人士,初学者或业余爱好者都希望在工作区中拥有的最基本,最重要的仪器。其主要特点是准确度高、分辨率强、测试功能完善、测量速度快、显示直观、过滤能力强、耗电省,便于携带。进入 90 年代以来,数字万用表在我国获得迅速普及与广泛使用,已成为现代电子测量与维修工作的必备仪表,并正在逐步取代传统的模拟式(即指针式)万用表,那么今天小编就来和大家说一说对于入门级别的数字万用表该怎么选。 对于刚刚入门的同学来学选择一款合适的数字万用表无疑是事倍功半的。国产的PinTech品致数字万用表是不错的选择。数字万用表P186(1000V/10A)经济型万用表,这个型号数字万用表可满足甚至超出您的需求。万用表+测温仪功
[测试测量]
数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。 数字式万用表测电阻原理 测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。 逻辑控制电
[测试测量]
如何用数字万用表测量电流
直流电流的测量。先将黑表笔插入 COM 孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入 10A 插孔并将旋钮打到直流 10A 档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 200mA 插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。 调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为 1. ,那么就要加大量程;如果在数值左边出现 - ,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。 测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回 V 孔,若忘记这一步而直接测电压,电流表会报废。
[测试测量]
数字式万用表有哪些技术参数与测量方法
1、分辨率,字数和位 分辨率是指万用表进行测量时对小信号的分辨能力。 知道万用表的分辨率,就可以确定它是否能观察到被测信号的很小变化。 例如,如果数字式万用表在 4V量程上的分辨率为 1mV,说明它可在读取 1V时观察到 1mV (1/1000 V)的变化。 如果您必须测量最小 1/4 英寸(或 1毫米)的长度,那么您不会购买最小刻度为 1 英寸(或 1 厘米)的尺子。 若正常温度是 98.6 华氏度,那么仅能测量整度数的温度计没有太大用处。 您需要一支分辨率为 0.1 度的温度计。 “位“和”字“这两个词用于描述万用表的分辨率。可以按数字式万用表显示的字数或位数对它们进行分组。 一块3½位万用表可显示三个整位(0到9
[测试测量]
数字万用表测量电容好坏的步骤
1、判断极性,先把调到100或1k欧姆档,假定一极为正极,让黑表笔与它连接,红表笔与另一极连接,记下阻值,然后把放电,即让两极接触,然后换表笔测电阻,阻值大的一次黑表笔连接的就是电容的正极。 2、把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1μf的电容用20k档,1-100μf电容用2k档,大于100,μf的用200档。 3、然后用dt2201d万用表的红笔接电容的正极,黑笔接电容的负极,如果显示从0慢慢增加,最后显示溢出符号1则电容正常,如果始终显示为0,则电容内部短路,如果始终显示1, 则电容内部断路。 机械式万用表用r*10k档通过红、黑表笔正反向交替接触电容的两极,看表头指针摆动幅度大小来判断电容是否有充放电能力,容
[测试测量]
