数字万用表测量的使用方法教程
发布者:世界因你而精彩最新更新时间:2023-02-10 来源: jdzj关键字:数字万用表  使用方法  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流,25V交流电时,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接,是否绝缘良好等,以免电击。
二、换功能和量程时,表笔应离开测试点,测试时选择正确的功能和量程,谨防误操作。
三、直流电压测量,先将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的该点电压与极性显示在屏幕上。
四、交流电压测量,先将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
五、直流电流测量,先将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
六、交流电流测量,先将量程开关转至相应的ACA档位上,然后将仪表串入被测电路上。
七、电阻测量,将量程开关转到相应的电阻量程上,将两表笔跨接在被测电阻上。
八、电容测量,将量程开关转到相应的电容量程上,将测试表笔跨接在被测电容、两端进行测量,必要时注意极性。
九、极管及通断测试,将量程开关置 档。将红表接二极管正极,黑表笔接二极管负极。如测线路的通断时,将表笔连接在待测线路的两端,如蜂鸣器响则电路通,反之电路断开。
十、管放大倍数测量,将量程开关置于hFE档,决定所测晶体管为NPN型或PNP型,将发射极,基极,集电极分别插入相应的孔里。
关键字:数字万用表  使用方法  量程 引用地址:数字万用表测量的使用方法教程
上一篇:数字万用表欧姆挡的测量方法
下一篇:数字式万用表特殊使用功能介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:23
详析示波器的使用方法和步骤
  示波器虽然分成好几类,各类又有许多种型号,但是一般的示波器除频带宽度、输入灵敏度等不完全相同外,在使用方法的基本方面都是相同的。   (一)面板装置   其面板装置按其位置和功能通常可划分为3大部分:显示、垂直(Y轴)、水平(X轴)。现分别介绍这3个部分控制装置的作用。   1.显示部分主要控制件为:   (1)电源开关。   (2)电源指示灯。   (3)辉度调整光点亮度。   (4)聚焦调整光点或波形清楚度。   (5)辅助聚焦配合 聚焦 旋钮调节清楚度。   (6)标尺亮度调节坐标片上刻度线亮度。   (7)寻迹当按键向下按时,使偏离荧光屏的光点回到显示区域,而寻到光点位置。   (8)标准信号输出1k
[测试测量]
数字万用表检测电容器
用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2 和20 五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2 档,宜于测量200nF至2 F之间的电容;20 档,宜于测量2 F至20 F之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此
[测试测量]
穿线器怎么用_穿线器的使用方法图解
穿线器,玻璃钢穿线器又名(玻璃钢穿孔器、玻璃钢穿管器,穿孔器,穿管器,电缆穿管器,电缆穿孔器 )对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。 杆径 11-18mm 杆 长 100-500m 温度范围 -40℃至+80℃ 最小弯曲半径 295mm 牵引断裂张力 4.5T 线密度 150g/m 建筑施工引线用墙壁穿线器,长度30m、40m、60m、80m、120m 穿线器分为玻璃钢穿线器跟基乙烯穿线器。主要用于下水管道、墙壁管道中牵引导绳、电缆电线等。
[测试测量]
是德科技推出新一代 6½ 和 7½ 位高性能数字万用表
Truevolt 技术可以让工程师充满信心地进行测量 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出两款 Truevolt 系列数字万用表(DMM):Keysight 34465A 6½ 位数字万用表和 Keysight 34470A 7½ 位数字万用表。新型数字万用表以无与伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地获得深入分析。两款型号均提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。 Keysigh
[测试测量]
电导率仪的工作原理及使用方法
在电解质的溶液中,带电的离子在电场的影响下,产生移动而传递电子,因此,具有导电作用。其导电能力的强弱称为电导度S。因为电导是电阻的倒数,因此,测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻R。据欧姆定律,温度一定时,这个电阻与电极的间距L(cm)成正比,与电极的截面积A(cm)反比。   电导率仪使用方法:   1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,   2、将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度,   3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
[测试测量]
真空计原理_真空计的量程范围
  真空计原理   真空计(Vacuum Gauge),又名真空表,是测量真空度或气压的仪器。一般是利用不同气压下气体的某种物理效应的变化进行气压的测量。在科研和工业生产中广泛使用。   经常有同学询问真空计原理,这里为大家做个系统的解释,按照不同的真空计分类,详细说明每种真空计的工作原理。   皮拉尼真空计原理:   利用电热丝的能量损失与热丝周围的气体浓度及气体成分成比例关系的原理,给灯丝通过恒流源供电加热,由于气体粒子与电阻丝碰撞离开时带走了能量,电阻丝的温度会发生变化(恒温)引|起电桥(惠斯通)电阻变化,根据电阻变化测算出气压。   热阴极电离规真空计原理:   高温灯丝发射电子,高能量电子撞击气体分子,气体分
[测试测量]
真空计原理_真空计的<font color='red'>量程</font>范围
量程温度检测IC
摘要:利用远程温度传感器监测高性能微处理器和图象处理器的管芯温度现已成为一种很普通的技术,被用于系统的功率和热量等工况的管理。随着时钟速度、电路密度和功率水平的提升,管芯工作温度可能会超出常规温度传感器的量程极限。Maxim的新型温度传感器能够测量已超出老器件量程的温度。本文主要讨论这种宽量程的温度传感器以及其理论和应用。 在高速、高性能集成电路如微处理器、图象处理器和FPGA的管芯温度监测中,利用外部双极型晶体管作为敏感元件的数字式远程温度传感器已得到广泛的采用。在这些系统中,要获取最佳性能,同时又避免系统发生灾难性故障,精确的温度监测是关键。系统根据温度监视器的测量结果执行风扇控制和时钟扼制等功能,保持高性能IC工作在安
[模拟电子]
宽<font color='red'>量程</font>温度检测IC
开关真空度测试仪的测试原理及使用方法
(1)用于真空灭弧室生产线中灭弧室的质量控制,断路器生产厂家的灭弧室的入库检验。 (2)用于检测安装于开关整机上的真空灭弧室的真空度。这类检测主要用于供电部门的例行检修及容量试验中对真空灭弧室承受能力的判定。 连线 将面板上的磁控电流输出端通过导线与磁控线圈相连,使灭弧室触头至于分状态(线圈套于灭弧室外),将高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。注意,高压线应悬空。 管型选择 测量时,首先选择管型,仪器内已存入多种管型。 (1)管型选择操作方式 按[选择键],使[◢◢]指向选择测试管型,按[确认键],用〔+键〕或〔-键〕调整管型参数,当显示器显示管型与所需测量的管型代号一致时便可,按[确认键],返回主菜单。若没有给
[测试测量]
开关真空度测试仪的测试原理及<font color='red'>使用方法</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
