电导率仪的工作原理及使用方法
发布者:琴弦悠扬最新更新时间:2015-04-09 来源: iianews关键字:电导率仪  电解质  导电作用。 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在电解质的溶液中,带电的离子在电场的影响下,产生移动而传递电子,因此,具有导电作用。其导电能力的强弱称为电导度S。因为电导是电阻的倒数,因此,测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻R。据欧姆定律,温度一定时,这个电阻与电极的间距L(cm)成正比,与电极的截面积A(cm)反比。
  电导率仪使用方法:
  1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,
  2、将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度,
  3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
关键字:电导率仪  电解质  导电作用。 引用地址:电导率仪的工作原理及使用方法
上一篇:直流电阻测试仪的四种使用方法
下一篇:水分测定仪测量重复性差的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
技巧分享:电导率的测量方法
  电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)--电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。   电导率的基本单位是西门子(S),原来被称为欧姆。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。   水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比,而且固体量浓度越高,电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或
[测试测量]
技巧分享:<font color='red'>电导率</font><font color='red'>仪</font>的测量方法
电解质分析、血气分析很少出现漂移
  电解质分析仪血气分析仪的出现漂移的现象一般并不常见。   漂移现象是一个或几个 检测 项在“定标”或检测样本过程中同时连续出现“漂移”报警。(在不考虑电极老化的情况下---一般Cl、Ca电极的寿命为半年)   第一、一般为试剂、标本液路(特别是电极表面活性部分)被血液成分污染---首先日常清洗,再去蛋白清洗,如果电极组合有玻璃电极的需要玻璃电极活化清洗,最后日常清洗和2~3次定标即可。   第二、如果以上不能解决问题,可考虑参比电极问题(因为它是全部电极的参照点),参比电极可考虑膜和内充液的问题,普朗医疗器械相关专家建议先更换内充液,如果还不行则更换膜(曾见过膜与样本接触孔不通畅的实例,建议在更换膜时检查处理其通畅性)。
[测试测量]
基于XMEGA128的便携式电解质分析设计
电解质分析仪可测定生物标本如血清、血浆、全血及稀释尿液中的值钾(K)、钠(Na)、氯(C1)、钙(Ca)、PH值等,并通过计算提供标准化离子钙(nCa)、总钙(TCa),在临床上具有较重要的意义。自80年代汽巴康宁,奥林巴斯等国外产品进入中国后,国产电解质分析仪迅速跟进,并研制出一批性能较高的产品。近几年随着一些突发事件的发生(如:汶川大地震),对便携式医疗仪器的需求大大增加,便携式电解质分析仪就是其中之一。 这里提出一款采用ATMEL公司推出的高性能XMEGAl28单片机为核心器件设计的由电池供电的便携式电解质分析仪,可以满足野外使用需求。 1 XMEGA简介 XMEGA是8位AVR微处理器的强劲性能升级版本。XMEGA
[测试测量]
基于XMEGA128的便携式<font color='red'>电解质</font>分析<font color='red'>仪</font>设计
中日科学家开发通用方法 利用POP制备燃料电池电解质
(图片来源:phys.org) 据外媒报道,日本高级科学技术研究所(JAIST)和中国科学院大连化学物理研究所的研究人员,成功开发一种通用的合成设计,将多孔有机聚合物(POP)用于燃料电池电解质。 开发具有成本效益的新材料,是实现社会可持续发展的迫切需要。为了保护环境,清洁的能源系统必不可少,其中聚合物电解质燃料电池备受关注,这种电池必须能够把一个氢分子分解成带正电荷的质子和带负电荷的电子。为此,需要具有高质子导电性的高分子材料,只让质子通过材料,不让电子通过,从而产生电流。 如图中方案1所示,研究表明,这种合成方法简单、通用、成本效益高,可获得高质子导电性的POP聚合物。它们表现出10-2 ~ 10-1 S/ cm
[汽车电子]
中日科学家开发通用方法 利用POP制备燃料电池<font color='red'>电解质</font>
浅谈电解质分析的电极使用
  固态的电极电解质分析仪和液态的电极电解质分析仪哪个更好?   笔者用电解质分析仪已近10年,前七八年用的都是液态电极传统型的电解质分析仪,在使用中感觉特别辛苦,很累。   第一、因为液态电极需要使用内充液,且要经常更换、清洗、维护,稍有不当,就会出故障。这样既增加了成本,又增加了工作量。   第二、液态电极本身的寿命很短,使用几个月就老化了,不能使用,又需更换。如此,对成本的控制显得无力,工作起来总有一种无保障的感觉。   近两年使用的固态电极的电解质分析仪就显得很轻松、愉悦。   第一、因为固态电极使用寿命长,一般都在两三年以上。   第二、固态电极的电解质分析仪无需使用内充液,也不需要维护。   第三、既大大的省
[测试测量]
佐治亚理工学院开发混合陶瓷聚合物电解质 以提高固态电池的安全性和性能
目前常用的锂离子电池采用电解液,如果受到损坏,很容易发生热失控和起火。据外媒报道,未来基于陶瓷-聚合物混合电解质的固态锂离子电池,有望提供更大的储能、更快的充电速度、更高的电化学和热稳定性,同时克服早期固态电池存在的诸多技术挑战。 佐治亚理工学院(Georgia Tech)的研究人员致力于加深对混合电解质的基本理解。这些成分在电极之间传递电荷,从而产生电流,使电池可以为 电动汽车 供电,然后再充电。佐治亚理工学院研究所(GTRI)首席研究科学家Ilan Stern表示:“研究人员已证明可以制造这些混合固态电解质,并将其置于纽扣电池中,以展示高性能和高稳定性。此项研究表明,基于这些陶瓷-聚合物混合材料有望实现固态电池创新。下一步
[汽车电子]
电导率测定的使用方法
电导率测定仪,是一款多量程仪器,能够满足从去离子水到海水等多种应用检测要求。这款仪器能够提供自动温度补偿,并能设置温度系数,因此能够用于测量温度系数与水不同的液体样品。它能够提供三个量程并具有量程自动选择功能,能够在检测时自动选择最为合适的量程。 使用方法: 电导率测定仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,电导率计主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以测量高纯水电导率。可广泛应用于饮用水和污水,化学,石化,纸浆和造纸,食品和饮料、制糖、钢铁、表面处理,蒸汽发电和电子产品,半导体,制药工业。 1.检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮, 2.将电导率仪调节到校正档,指针指向刻度,
[测试测量]
DGIST开发动态电解质 以解决电池的枝晶生长问题
据外媒报道,由大邱庆北科学技术院(DGIST)研究人员负责的团队开发了一种新概念系统,可以大幅提高下一代电池的稳定性和使用寿命。预计该系统可以将静态的液体电解质变为动态,从而解决枝晶生长问题,将有助于加速下一代电池的商业化进程。 (图片来源:DGIST) 目前,在 电动汽车 中,大多数商用电池都使用石墨负极。但是,石墨负极比较重,而且在电池内部占据了大量空间,限制了能量密度。这使电池无法长期运行,因此需要更轻、更小的负极材料。 作为下一代负极材料,锂金属日益受到关注,因其可以解决这些问题。然而,在锂电池充电过程中,锂金属负极表面容易生长枝晶,使其商业化进程受到影响。这往往严重依赖于电解质中的离子传输现象。换句话
[汽车电子]
DGIST开发动态<font color='red'>电解质</font> 以解决电池的枝晶生长问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
