1.电源
直流电阻测试仪 为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。
(1)直流电阻测试仪 交流电源测试:
接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(AC220V),相应的指示灯灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
(2)充电:
接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮,表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电。(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)。
(3)直流电源测试:
闭合总电源开关(DC12V),相应有指示灯亮,闭合总电源开关,相应的指示灯亮,按下“启停”键,即可进行测试。测试完毕,关闭总电源开关(DC12V),相应的指示灯熄灭,放电后,再转换测试夹,进行再次测试。
2.测试线的联接方法:
将仪器的I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法,可消除A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响。测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。
在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。
3.放电:
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
4.测量:
直流电阻测试仪 在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后,根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档开关,此时该档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值。读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时,在测试回路以外的其它不需测量的线圈最好将其短路,以免电磁干扰。
关键字:直流电阻 测试仪 变压器
引用地址:
直流电阻测试仪的四种使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:56
三极管RBSOA测试仪的设计
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。 l 三极管RBSOA测试技术概述 1.1 RBSOA 由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。 在实际应
[测试测量]
鲁尔锁定卡圈抗扭力旋开扭矩测试仪
随着医疗行业的不断发展、人们对自身健康重视程度的逐渐提高,更加高效、安全的医用注射器具被不断研发。预灌封注射器是一种新型的药品包装形式,主要用于疫苗等高价值药物的包装贮存,并可直接用于注射或手术冲洗,具有安全、方便、环保的优势,发展前景良好。 一次性使用的预灌封注射器于 20 世纪 90 年代被开发并推广应用,多用于生产疫苗等高价值生物制品。为了保证产品规范、避免医疗事故的发生,国家制定了“ISO 11040-4-2017预灌装注射器.第4部分:待灌装可注射和无菌子组装注射器用玻璃筒”这一标准来保障预灌封注射器的安全使用,此外,国家制定了GB-T1962这一标准来规范了(鲁尔)圆锥接头的产品规范。 NX11040-C鲁尔锁
[测试测量]
无需光耦合器的反激式DC/DC控制器可惠及视频安保
背景 即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。 机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。 对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须对各种戏法花招和快
[电源管理]
是德科技推出带TRX模块和EXM的无线测试仪
新模块有助于制造商最大限度提升生产效率 是德科技公司日前宣布推出业界首款配有 4 个全双工 RFIO 端口的 TRX 模块,以及适用于 E6640A EXM 无线测试仪的增强功能。TRX 模块允许制造商利用多达 4 个具有相同 RFIO 性能的端口连接器件进行测试,从而实现最高的生产效率,这一杰出性能为业界设立了全新标杆。 同时,是德科技还发布了新的 EXM 增强功能,包括:1. 在一个测试序列中对多个 WLAN 制式进行高级排序,加快 WLAN 设备生产测试的速度;2. 经速度优化的固化软件,帮助制造商提高无线设备测试计划的效率,并提升生产吞吐量;3. 在 EXM 现有的众多多制式测试功能基础上增添 DECT、P
[测试测量]
正激式变压器开关电源的优缺点
正激式变压器开关电源的优缺点 为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。 因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (1-86) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (1-87) 上面4式中,Sv、Si、
[电源管理]
网络测试仪的应用类型及作用特点
网络测试仪通常也称专业网络测试仪或网络检测仪,是一种可以检测OSI模型定义的物理层、数据链路层、网络层运行状况的便携、可视的智能检测设备,主要适用于局域网故障检测、维护和综合布线施工中,网络测试仪的功能涵盖物理层、数据链路层和网络层。 多功能网络测试仪是比较常见的网络检测工具,可以说是网络检测的多面手,多功能网络测试仪通常被定义为一种网络维护工具,当然这也不妨碍它在工程中的实用性。 网络测试仪按网络传输介质可以分为无线网络测试仪和有线网络测试仪两类。 无线网络:无线网络测试仪主要是针对无线路由和AP进行检测,可以排查出无线网络中连接的终端和无线信号强度,进而能有效地管理网络中的节点,增强网络安全。该类产品技术还不是很成
[测试测量]
充电电池容量测试仪实现方案
电池容量是衡量电池质量的重要指标。充电电池的容量测试有很多的方法。可以依据电池的放电曲线,进行短时间放电,从而粗略得出电池容量。这种方法最大的优点是快速,但是充电电池的放电曲线并不具有普遍性,很多劣质电池放电初期电压也很平稳,一旦进入中后期,电压下降非常迅速,所以采用这种方法得出的结论将非常不准确的。最可靠最准确无误的还是以标准电流放电,全程测量实际放电时间的方式。不同的放电电流,充电电池最终能够释放出的电量是不同的,有一定的差距。蓄电池的容量标注都是有统一标准的。目前使用最多的是10小时率放电容量与20小时率放电容量两种。10小时率放电容量就是电池以恒定电流放电,至电量耗尽放电时间能够维持10个小时左右,这个电流就被称作10小时
[测试测量]
艾法斯推出3920B数字无线电台综合测试仪
阿纳海姆—APCO国际2013—2013年8月—艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限责任公司(Aeroflex Incorporated)今日宣布推出全新的3920B数字无线电台综合测试仪,它适用于模拟AM和FM、数字P25、P25 Phase II、DMR、NXDN™、dPMR、TETRA和TEDS等技术。3920B除了具有艾法斯3900系列无线电台综合测试仪上可提供的先进功能之外,还特别带有一个新的低相位噪声射频信号发生器。3920B可以直接替换艾法斯3900系列的所有版本,其中包括之前的3901、3902和3920等型号。 3920B特有的这个新的
[测试测量]
