背景
即使在恐怖主义威胁引起世人高度关注之前,许多公共和私有机构也已开始在重要的基础设施中安装视频安保系统了。视频安保提供了改善态势感知、防止恶意破坏、偷盗或其他犯罪、加快反应和管理决策速度以及提高全体人员和公共安全所必需的视觉图像。从机场到桥梁、从炼油厂到输油/输气管道、从港口到高速公路等等,将视频安保设备纳入其准备计划之中无不使它们获益良多。
机场安保的第一道防线是栅栏、关卡和围墙。特别是诸如油库、候机楼、甚至行李搬运场地等敏感区域其安全级别更高,设置有安保检查点。所有这些区域以及机场内部的大多数位置通常都是采用监控摄像机进行监视的。
对视频安保系统安装要求最为严苛的是赌场,在这里,必须对各种戏法花招和快捷无比的动作进行捕捉、检查和归档,以满足严格的管理条例。有策略性地安放“天眼”摄像机可为安保人员的实体设备资源提供某种补充,从而帮助他们以一种及时和有效的方式来更好地疏导管理拥挤的人群和合理地部署人员。赌博区域的高质量视频影像为安保专业人员提供了用于防止作弊和捉获“出千者”所需的详细信息。
视频监控系统在零售商店中发挥着重要的作用,它可作为一种针对潜在犯罪行为的可视化防范措施,并为经营者和安保专业人员提供了用于处理责任索赔、员工偷盗或其他管理问题的工具。因此,当犯罪者在视频上被抓现行时,商店行窃和员工偷盗的处理就可以更加容易。此外,借助视频录像,诸如顾客滑倒、跌倒和责任索赔等事件的了解和处置也会更加准确。
在现今矫正机构 (如监狱、管教所等) 的管理当中,必须例行处置的问题非常之多,走私、暴力、囚犯和警员安全等只是其中的一小部分。因此,在维持秩序和确保安全的工作环境方面,视频安保系统起到了前所未有的重要作用。
随着医疗保健机构规模的日益扩大并开始提供昼夜不停的护理服务,面对各种各样的安全风险,它们变得更加容易遭受攻击。虽然行业指导准则在其“护理环境”标准中对不断提高安全防范水平提出了强制性的要求,但是,在选择合适的工具以满足其保护患者、访客、员工和知识产权 (IP) 的需要方面,拥有决策权的责任者却是各家医院和医疗保健机构。
关键字:视频安保 PoE LT3748 变压器
编辑:探路者 引用地址:无需光耦合器的反激式DC/DC控制器可惠及视频安保
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:33
1KW纯正弦波逆变电源DC/AC/变压器控制芯片
这是一款保护功能齐全的正弦波 逆变 电源 模块,采用 DC/AC/工频 变压器 两级功率变换架构,其中全桥式DC/AC电路将24V(另有12V、48V)直流电压逆变成AC(24*直流电压利用率/1.414)V交流电,再由工频变压器将逆变之后的交流电变换成AC220V 50Hz的标准交流电,该模块的DC/AC部分采用HT1112芯片控制,模块采用输入输出隔离的方案. 一、a) 逆变 电源模块DC/AC部分 开关管立着的: b)工频变压器 工频变压器参数24V输入变比13/230 二、a) 输入额定电压:DC24V 注:此板也可用于输入电压DC12V、DC48V,输入额定电流均为50A,此仅以24V做测试说明。 b) 输入额
[电源管理]
用于PoE应用的低成本隔离电源
本文描述一种用于PoE(Power-over-Ethernet以太网供电)用电装置(PoweredDevice-PD)的易用、低成本、隔离电源|稳压器。以太网供电是通过已有的CAT-5Ethernet缆线为以太装置提供数据和电源新功能。PoE由IEEE802.3af标准决定。PoE正在迅速得到制造商和用户(如VoIP电话,无线接入点,保密相机、售货终端)的喜爱。PoE系统优点是:
·低成本—可以消除墙上电源。
·灵活的接入点配置—无线接入点不再需要配置在AC电源的周围(或需要有AC电源线通过)。
·远程管理能力:IP电话和WLAN接入点可以远程上电或下电。远程主机可以确定有多少装置需要电源和决定哪
[电源管理]
一分钟快速了解开关电源
随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。
一、什么是开关电源
开关电源是开关稳压电源的简称,一般指输入为交流电压、输出为直流电压的AC-DC变换器。开关电源内部的功率开关管工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,电源效率可达75%~90%,比普通线性稳压电源(线性电源)提高一倍。
说到线性电源(如图1所示),它与开关电源的区别是什么呢?说的通俗一点就是线性电源的调压可以看成是调阻值调压,相当于调节滑动变阻器使电压发生改变。开关电源则可以看成是通过调节开关的频率而使电压发生变化。
[电源管理]
PoE接口如何抵御差分模式瞬态电压
随着以太网在联网领域激增,在10/100和Gb端口上采用PoE(以太网供电)的系统也在迅速增加。通过以太网电缆给远程设备供电的好处和成本优势使许多应用(包括IP电话、数字视频监控、WLAN接入点及其他低压网络连接的系统)得以实现。
典型的PoE系统利用供电设备(PSE)通过以太网双绞线把直流电压发送到远程受电设备(PD)。由于PoE系统经常受到瞬态电压的威胁,在设计时需要考虑的重要问题之一,就是保护以太网物理层收发器(PHY)能够抵御过压冲击。
在PoE应用增长的同时,以太网PHY的尺寸也在迅速缩小。目前,以太网PHY大多使用90nm技术制造,但芯片制造商即将推出采用65nm工艺技术制造的尺寸更小的产品。事实表明
[嵌入式]
兼容标准的高功率PoE系统设计
IEEE802.3af标准的制定推动了以太网供电技术的使用,而TI公司推出的兼容标准的高功率供电管理芯片TPS23841和 TPS2376H,很好地解决了25W以内网络设备的接入问题。本文基于以上两种芯片设计出兼容标准的高功率以太网供电系统。
1 IEEE802.3af标准简介
IEEE802.3af标准定义了一种允许通过以太网在传输数据的同时输送48 V直流电源的方法,它将以太网供电(Power over Ethernet,PoE)技术引入到现有的网络基础设施中,最大传输距离为100m。PoE由供电设备PSE和受电设备PD组成。PSE分为端接式和中跨式两种类型,主要实现对PD的检测、功率分级(可选)、供电和
[单片机]
Molex 首推 2X2 PoE 2.5 GbE 多端口磁性模块化插座
2016年6月13日,Molex推出2X2 PoE 2.5 千兆级以太网 (GbE) 多端口磁性模块化插座,即集成连接器模块 (ICM),加入先前发布的 2X4 配置。迄今为止,还没有其他的磁性模块化插座产品可以在单一配置中以 2 对 PoE 提供 2.5 GbE 和 30W 的性能。
Molex 全球产品经理 Daniel Andersen 表示: 2.5 GbE 的出现创造了在重新使用现有的超 5 类布线基础设施的条件下提高网络速度的机会。互联网的设备随着网络不断增加,促使提供商必须以具有竞争力的价格为客户增加带宽。
Molex 提供的 PoE 2.5 GbE 多端口磁性模块化插座可以帮助实现上述目标,
[网络通信]
关于电力变压器状态检修研究
1现行的变压器检修方式存在的问题
定期检修和巡视检查中缺陷处理是现行变压器的检修方式。定期检修存在一定问题,比如大多数情况下按期检修发现不了问题,还要支出高额的检修费用,定期检修没过几年发现变压器存在缺陷不得不再次进行大修。由于变压器大修要求工期紧,对检修工人技能和熟练程度要求比较高,在检修过程中容易造成变压器个别部件损坏,检修完后造成变压器故障,存在着修还不如不修的现象。有些试验比如耐压试验会对设备绝缘造成损伤,影响变压器的寿命。
2变压器容易出现的故障及原因
1)绝缘事故。变压器的绝缘损坏事故约占总事故的70%~80%,有受机械力或过热导致绝缘损坏,也有出厂时绝缘强度达不到要求或者绝缘受到了损害使强度降低不能
[电源管理]
车载OBC和DCDC对电感器和电子变压器的技术要求
随着新能源电动汽车在电源系统上的要求越来越高,车载充电机(On-Board Charger;OBC)、DCDC变换器(DCDC Converter)和高压配电单元集成逐步成为车载电源的主流方案。 作为在全球拥有400余家合作伙伴的知名车载电源供应商,迪龙新能源科技河北有限公司率先向市场推出车载电源集成产品,在产品集成化设计上先人一步。 公司目前有车载电源二合一集成方案、三合一集成方案和四合一集成方案,其中二合一高效集成了OBC和DCDC,三合一高效集成了OBC、DCDC和高压配电单元。 该系列集成产品采用了国际先进的全数字控制、有源功率因数校正和LLC谐振等技术,使得产品在转换效率、功率密度、小型化、智能化、集成化和高性价
[嵌入式]
