加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867。非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而使得 LTC3867 仅在几个周期内就能从大负载阶跃中恢复。与传统控制器相比,该功能可将最大偏差 (相对于标称值) 减小 50% 之多。LTC3867 的 4V 至 38V 输入范围可涵盖众多的应用,包括大多数中间总线电压。强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器允许使用高功率外部 MOSFET,以实现高达 25A 的大负载电流。输出电压范围为 0.6V 至 14V,从而使 LTC3867 成为电信、数据通信、汽车和工业应用的理想选择。
LTC3867 的差分放大器提供了正端和负端的真正远端输出电压采样,从而实现了高准确度的调节,这与印制线、过孔和互连线中的 IR 损耗 (高达 ±300mV) 无关。65ns 的低导通时间可在高工作频率下实现一个高降压比电源。工作频率的可选范围为 200kHz 至 1.2MHz,也可同步至一个外部时钟。输出电流的监视通过检测输出电感器 (DCR) 两端的电压降 (以获得最高的效率) 或采用一个检测电阻器来完成。该器件的其他特点包括 DCR 温度补偿、一个内置的偏压 LDO、软起动或跟踪、可调电流限值、从输出过流状态的软恢复、过压保护、外部 VCC 控制以及在 -40°C 至 125°C 工作结温范围内的 ±1% 基准电压准确度。
LTC3867 采用耐热增强型 4mm x 4mm QFN-24 封装。千片批购价为每片 2.76 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3867。
照片说明:同步降压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3867
• 非线性控制用于在瞬变过程中实现极小的输出电压摆幅
• 用于远端输出电压采样的差分放大器
• 宽 VIN 范围:4V 至 38 V
• VOUT 范围:0.6V 至 14V
• 强大的内置 MOSFET 栅极驱动器
• 高降压比:65ns 最小导通时间
• 可选的工作频率:200kHz 至 1.2MHz
• 可同步至一个频率范围为 250kHz 至 1.1MHz 的外部时钟
• 整个温度范围内的 ±1% 基准电压准确度
• RSENSE或 DCR 电流检测
• DCR 温度补偿
• 输出电压跟踪或可编程软起动
• 可调电流限值
• 从输出过流状态的软恢复
• 过压保护
关键字:Linear 控制器
编辑:冀凯 引用地址:Linear推出同步降压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
家用智能控制器的设计
自从1876年贝尔发明电话以后,电话通信变成我们日常生活中最常见、最广泛的通信方式。目前电话网的地理范围覆盖率在我国已经达到了90%以上,并且大多数人现在都有手机或固定电话,如此可以利用现有的电话网传输控制信号,实现家用电器的控制。现有的可利用的数据传输方式有调制解调器(MODEM)传输和简单的双音多频(DTMF)传输。 本设计就采用后者作为控制信号的通信方式。本文主要介绍一种可以远程控制传统家电的电话控制系统的设计方案。 1 智能控制器的工作状况 智能控制器的工作过程描述如下: 1)当用户拨通家庭电话后,智能控制器要求用户输入管理密码。 2)用户输入密码正确,则允许进行设置各种控制功能;如果用户密码错误,则提示
[单片机]
基于温备份技术的高可靠嵌入式控制器设计
随着航天技术的进步,空间科学实验的需求日益增多。我国已经发射了实践系列科学试验卫星 ,在神舟飞船上也进行了大量的空间科学实验。为了保证实验的成功,航天科技人员采用了多种可靠性技术以提高航天计算机系统的可靠性,如冷热备份技术、多数选举技术等。在我国的萤火一号探测器设计上,载荷配电器采用了热备份方式 ,而美国的SERVIS-2卫星也使用了类似多数选举系统的容错技术实现高可靠的数据管理系统 。
然而,采用此类热备份技术保障系统可靠性的同时也带来了功耗过大等问题;而冷备份在切换后主系统中的关键数据和状态将会丢失,无法完成控制进程的继承。温备份技术可以使个别公用部件处于加电工作状态,定期地保存主系统运行中的关键数据和状态,
[嵌入式]
固态存储控制器芯片为中国军民信息安全保驾护航
作为国内拥有自主知识产权,以倡导“自主可控,高效可用”的固态存储和大数据软硬件综合解决方案机构—“上海威固信息技术股份有限公司2018 年度战略规划及核心产品新闻发布会”在北京举行。 图:威固公司董事长 吴佳 掌握核心技术:满足对数据安全有极端要求的用户 发布会上,上海威固信息技术股份有限公司董事长吴佳表示,此次固态存储新产品的核心技术致力于军工固态存储和大数据软硬件综合解决方案方面。具体来讲,威固掌握了固态存储里最核心的技术,即通过自主知识产权的控制器芯片(硬盘里的CPU或大脑),并通过核心的加密算法技术来实现数据信息安全的保护。 他解释道,“这就涉及到我们国家信息安全领域的数据是存储在国外品
[半导体设计/制造]
凌力尔特推出高压降压型开关电容器转换器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 9 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出通用的高压降压型开关电容器转换器 LTC3255,该器件提供高达 50mA 的输出电流。在输入电压超过输出电压双倍的应用中,充电泵提供了几乎为同等线性稳压器的双倍效率,并为替代开关 DC/DC 稳压器提供了一个节省空间和无电感器的解决方案。LTC3255 从范围为 4V ~ 48V 和容限为 +60V / -52V 的输入产生稳压输出 (2.4V ~ 12.5V 可调)。 在无负载时,突发模式 (Burst Mode®) 工作将VIN 静态电
[电源管理]
基于DSP的电动轮自卸车控制器的设计
1. 前言 重型 电动轮 自卸车 是大型露天矿和水利工程的高效运输设备。目前,分布在我国冶金、煤炭行业与大型水利建设工程的正在运行的重型电动轮自卸车约有600台之多,其电传动控制系统国内使用企业一直依赖进口美国通用电气公司(GE)的Statex系列单片机控制系统。由于该系统插件板多,致使线路复杂,调试困难,加之电动轮的工作环境恶劣,使得该类型的车存在故障率高、检修麻烦、备件昂贵等缺点,严重影响了自卸车的作业率。以往,有一些厂矿和研究所的技术研究员对该类产品进行分析与改造 ,但未从根本上解决问题。为此,湖南大学和湘潭电机股份有限公司联合研制了154T电动轮自卸车微机控制与故障诊断系统。该系统的车载电控子系统以 DSP 为核
[嵌入式]
RS Components为RS Pro系列新增逻辑控制器
2016年8月11日,服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) 公司延伸了其高质量自有品牌产品组合,新增RS Pro系列逻辑控制器,为包装机、灯光控制、家庭自动化和充填系统等应用提供了价格低廉的基本控制。
逻辑控制器等智能通讯组件对于建立智能工厂而言是必不可少的,工业中几乎每种应用均使用PLC或逻辑控制器,来提供大脑功能,实现系统内的通讯以及与更广泛网络的通讯。逻辑控制器的设计不仅可针对建筑物维护中的小型应用,也可用于控制小型的工业应用。与标准PLC相比,逻辑控制器通常带有较少数量的输入/输出,软件中功能区块的数量有限。一
[电源管理]
飞兆提供种类丰富的初级端调节PWM控制器
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)业界领先的初级端调节(PSR)脉宽调制(PWM)控制器系列为移动充电器、适配器及LED照明应用的设计人员提供了多种解决方案,以满足能源之星(ENERGY STAR) Level V等标准严格的功率和稳压规范要求。
在充电器和适配器应用方面,设计人员面临降低待机功率、提高效率,同时减小其设计尺寸的挑战。目前,这些应用通过使用RCC或其它IC解决方案,取得了不同程度的成效。而设计人员采用飞兆半导体拥有业界最广泛的初级端调节PWM控制器产品系列,如带有高压(HV)启动电路和一个集成了MOSFET的FSEZ1307 PSR PWM控制器,便能够简化设计,节
[焦点新闻]
基于Multisim的四路彩灯控制器设计
0 引言
在设计控制系统电路时,用Multisim仿真软件对控制系统电路进行设计、仿真、分析,可使工作大大降低成本、节省时间、提高设计质量。本文将以Multisim为工作平台,以四路彩灯为实例,介绍控制系统的设计与仿真的过程。
1 系统的设计
利用Multisim设计一个四路彩灯控制器。它要求系统启动后自动从初始状态按规定程序完成3个节拍的循环演示。第一节拍:四路彩灯从左向右逐次渐亮,灯亮时间1s,共用4s;第二节拍:四路彩灯从右向左逐次渐灭。共需4s;第三节拍:四路彩灯同时亮0.5s后,同时变暗,进行4次,也需4s。
根据系统要求,设计系统硬件框图如图l所示。
其
[模拟电子]
