基于DSP的电动轮自卸车控制器的设计
发布者:Yudie最新更新时间:2018-02-18 来源: eefocus关键字:DSP  电动轮  控制器  自卸车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1. 前言
  重型电动轮自卸车是大型露天矿和水利工程的高效运输设备。目前,分布在我国冶金、煤炭行业与大型水利建设工程的正在运行的重型电动轮自卸车约有600台之多,其电传动控制系统国内使用企业一直依赖进口美国通用电气公司(GE)的Statex系列单片机控制系统。由于该系统插件板多,致使线路复杂,调试困难,加之电动轮的工作环境恶劣,使得该类型的车存在故障率高、检修麻烦、备件昂贵等缺点,严重影响了自卸车的作业率。以往,有一些厂矿和研究所的技术研究员对该类产品进行分析与改造[1,2],但未从根本上解决问题。为此,湖南大学和湘潭电机股份有限公司联合研制了154T电动轮自卸车微机控制与故障诊断系统。该系统的车载电控子系统以DSP为核心处理器进行开发,更新升级原单片机控制系统,并与原系统兼容,开发出具有自主知识产权的产品。
   2.基于DSP的控制器硬件设计
  车载控制系统工作在-30°C ~40°C环境下,控制精度≤5%,超调量σ≤5%,上升时间tS≤3 s~5s,并要求符合IE60077牵引电力设备规则。它主要完成电动机的开关逻辑控制、电动车牵引与制动过程的发电机和电动机的自动励磁调节以及故障信号的实时采集。
  根据设计要求,控制器的核心CPU选用TMS320F2812型芯片[3]。该款芯片是在F24X的基础上开发的高性能定点芯片。先进的内部和外设结构使得该处理器特别适合电机及其他运动控制应用,能够真正的实现单片控制器。F2812采用32bit操作,150MHZ的主频。内含 16KRAM,128KFLASH,16路12位高速A/D转换,16路PWM,52路数字I/O,4路定时器和内置WATCHDOG。并配有专用的电机控制外设(事件管理模块EVA、EVB),能工作在−40°C 到 85°C的环境下。采用TMS320F2812无需外部总线扩展就能实现控制器的所有功能。
  该控制器的硬件结构框图如图1所示。控制器的输入部分有3路脉冲输入模块,34路开关量经输入光电隔离及电平转换后送入DSP处理,14路模拟量经通道切换、放大、滤波和快速A/D转换后输入。输出有经光电隔离及电平转换后的28路开关量和2路PWM方式的模拟量输出模块。TPS1与TPS2两路同步信号输入到同步触发模块,保证了发电机和电动轮的同步工作。控制器设有2个RS485串行通讯口,可保证它与上位机(故障诊断机)进行可靠通信。控制器还带掉电保持的实时日历时钟电路和64Kx8位带掉电保持存取器FM25L256,可实时采集和保存机车运行实时数据和故障数据。
  3. 控制器软件部分的设计
  控制系统软件具有通信、系统管理、控制和信息处理等功能,能实现系统的控制要求。系统主程序主要包括系统初始化、逻辑运算、牵引/制动控制和故障数据分析与处理,其主程序流图如2所示。由于系统外设较多,实时性要求高,故对系统中移相触发、串口通信、AD采样与数字滤波、测速、0.5ms的定时和历史数据保存均采用中断方式,确保了对电动车的实时监控。系统软件调试在CCS2.0环境下进行。系统中除了个别初始化程序采用汇编语言编写外,其他部分均采用标准 C编写,这有利于软件的修改、维护和升级[4]。系统程序烧录在F2812的Flash存储器中,运行时将全部中断程序加载到F2812的RAM中运行。这样可避免频繁从慢速的Flash中取指而影响运行速度,充分发挥了F2812的性能。
  上图中,系统初始化主要完成整个系统硬件部分和参数的初始化工作。包括CPU工作初始化、 EV模块初始化、中断向量及中断初始化、串口初始化、故障诊断机(PTU)整定参数初始化和AD值与实际值的比例系数初始化。它还完成反馈单元的比例系数和各个函数输入接口参数的初始值及 PI或PID调节器参数、各特性曲线的转折点参数和比例(斜率)系数的设置。逻辑运算是运用开关输入量和相关模拟量,根据湘潭电机厂所提供的154T逻辑关系式计算开关输出量和中间变量,并输出所有开关输出量。由传感器送来的车速和柴油机转速信号,经EV模块处理后输出两路PWM信号。故障分析与处理部分主要是故障发生后,采集和保存故障数据,提供给上位机分析用。其主程序如下:
  #include "Device.h" // DSP2812 HeadeRFile Include File
  #include "Examples.h" // DSP2812 Examples Include File
  #include "Global_Variables.h" // Global variables used in this project
  #include "io.h"
  #include"PulseIn.h"
  extern void ReadDin(), OutDout(), LogicFunction(), InitialFramAndCalendar();
  extern void WriteReadFramAndCalendar(Uint16*BuffStartAddress,Uint16DataLength,Uint16 FramAndCalendarAddress,Uint16 OperateID);
  void DigitalInFilter();void Read_PIDPara_FromFRam();
  extern void Read_PIDPara(),ReadDin();
  Uint16 DI_Temp[5][3], DI_Counter,i;
  strRxBuf SciA_RxBuf,SciB_RxBuf;strTxBuf SciA_TxBuf,SciB_TxBuf;
  Uint16 SCI_Timer;Uint16 RecFlag="0xff";Uint32 ii;Uint16 KPKI[9];
  void main(void)
   InitSystem(); InitSysCtrl();
   EINT;// Enable Global interrupt INTM
   ERTM;// Enable Global realtime interrupt DBGM
  InitialFramAndCalendar();InitPIDPara(); InitAllGlobalPara(); FaultInit(); // 参数初始化
   CloseDo(DO_CNTRL);
  //…… Init FRAM AND CALENDAR(略)//
   for(;;)
   if (Flag.bit.DI_FLAG==1)
   { GetInput(DI_Temp[DI_Counter++]) ;
   Flag.bit.DI_FLAG=0;
   if (DI_Counter>=5) DI_Counter=0;
   DigitalInFilter(); // 读入开关量并处理
   VehicleSpeed_Switch(); //根据车速输出开关量
   LogicFunction();//逻辑运算
   OutDout(); //开关量输出
   OutPWM();//输出PWM脉冲
   if (Flag.bit.AD_10MS==1)
   {Flag.bit.AD_10MS=0; Renew_RTPara();
  RenewPidIn();//模拟量计算、滤波,更新PID_IN,曲线计算
  if (Flag.bit.DIGITAL_200MS==1)
   {Flag.bit.DIGITAL_200MS=0; PushRealTtimePara(); //记录实时参数
  if (Flag.bit.DATE==1)
   { Flag.bit.DATE=0; ReadDate();
   FaultMain();
   if(RecFlag==1) { WriteReadFramAndCalendar(&(SciA_TxBuf.Data[2].a),SciA_RxBuf.Data[2].a,SciA_RxBuf.Data[1].a, UpperComputerReadFramFlag); //故障分析与处理程序
   for(ii=0;ii<60000;ii++);
   else if(RecFlag==0)
   {SciA_TX_Ready();
  SciA_Start_Tx(); //向上位机提供故障数据、实时数据或其他参数
  RecFlag=0xff;
   } //end for
  }//end main()
  对电动轮自卸车的控制采用PID调节方式,主要由牵引发电机、制动发电机、牵引电动机和制动电动机4个子程序完成。根据测速传感器测出的柴油机转速V,计算发电机的给定功率E_Power。由速度传感器测出的电动车的左右轮速度V_RIGHT,V_LEFT,计算出主整流柜输出牵引电流IF_V或制动电流 IM。该程序还要判断机车是否超速,如果超速,电动车将自动制动。由柴油机转速V和反馈回来的主整流柜输出电流IF,计算移相触发角,从而控制发电机和电动机的励磁电流,使机车性能满足牵引曲线,见图3(a)。由踏板电位信号、恒速下坡信号、电动车的左右轮速度及反馈回来的制动电流IM,计算出移相触发角,从而控制发电机和电动机的励磁电流,使机车性能满足制动曲线,见图3(b)。
  中断服务程序中,移相触发服务程序包含发电机移相触发、电动机移相触发两部分,分别由发电机励磁回路同步脉冲TPS1、电动机励磁回路同步脉冲TPS2的边沿(上升沿和下降沿)触发。触发后,延时t(在PID调节部分根据导通角计算得到)后,发出宽度为0.5ms的触发脉冲。串口通信服务程序负责下位机和上位机之间的数据通信,包括PTU的整定参数、实时数据、故障数据和PID调节器参数等,其程序设计可参考文献【5】。AD采样中断服务程序由DSP中AD 模块外设触发中断,启动系统对14路(1路备用)模拟量的采样。采样数据经0.5ms定时中断程序触发,每10ms对14路(每路包含8个采样值)数据进行加权平均滤波。0.5ms定时中断程序给各PID调节器、数字滤波、串口通信、故障分析和16帧历史数据保存等提供时间基准。
  4. 结束语
  本文的创新点在于:根据用户设计要求,考虑电动轮自卸车特殊的工作环境,采用了TI公司推出的专用于数字控制的TMS32F2812芯片,用一块电路板实现了国外同类产品至少需要5块电路板才能实现的全部功能,使得所开发的控制器集成度高,实时性与抗干扰能力强,适应了电动轮自卸车复杂的工作环境。
  本文所设计的控制器能完成电动机的开关逻辑控制、电动车牵引与制动过程的发电机和电动机的自动励磁调节以及故障信号的实时采集,样机测试表明其性能优良,可用于装备新一代国产108T、154T等系列电动轮自卸车,可实现进口设备备件的国产化。
  参考文献:
  [1] 肖善福、曹志诚.电动轮三型车计算机控制系统的剖析.矿业研究与开发,2002,4: 46-47
  [2] 周建功.国产矿用电动轮自卸车电控系统的改造.工程机械,2001,8:51-52
  [3] TMS320F/C28x Digital Signal Processors Data Manual. Texas Instruments Inc. Literature Number SPRS174K. 2001
  [4] 刘和平、王维俊等编著.《TMS320LF240x DSP C语言开发应用》.北京航空航天大学出版社.2003
  [5] 王炼红、章兢.TMS320F2812 DSP 与PC机的串口通信设计.微计算机信息,2006,7-2:173-175
关键字:DSP  电动轮  控制器  自卸车 引用地址:基于DSP的电动轮自卸车控制器的设计
上一篇:基于DSP的车轮踏面擦伤检测系统
下一篇:汽车多功能电子搭铁控制开关的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
嵌入式单总线控制器设计
DS1820是美国DALLAS公司生产的一种单总线(1-wire)数字温度传感器,采用1-wire总线通信协议。具有独特的单总线通信方式以及较高的测量精度,从而获得了广泛应用。参考文献 详细介绍了DS1820的基本原理和通信时序,提出由单片机的I/O端口模拟单总线时序来控制 DS1820的方法 。参考文献 更进一步地将DS1820测量温度的分辨率由0.5 ℃提高到了0.1 ℃。将DS1820应用于不同领域,同样取得了较好的效果 。上述文献在使用DS1820时均采用微处理器作为总线主机,利用微处理器的I/O端口,用软件模拟单总线时序,实现与DS1820的通信。因为1- wire器件对总线时序要求严格,因此,为了保证与DS1820的可靠
[单片机]
嵌入式单总线<font color='red'>控制器</font>设计
浅谈国内外电动汽车整车控制器
一、国外产品介绍 (1)丰田公司整车控制器 丰田公司整车控制器的原理图如下图所示: 该车是后轮驱动,左后轮和右后轮分别由2个轮毂电机驱动。 其整车控制器接收驾驶员的操作信号和汽车的运动传感器信号,其中驾驶员的操作信号包括加速踏板信号、制动踏板信号、换档位置信号和转向角度信号,汽车的运动传感器信号包括横摆角速度信号、纵向加速信号、横向加速信号和4个车轮的转速信号。 整车控制器将这些信号经过控制策略计算,通过左右2组电机控制器和逆变器分别驱动左后轮和右后轮。 (2)日立公司整车控制器 日立公司纯电动汽车整车控制器的原理图如下图所示。 图中电动汽车是四轮驱动结构, 其中前轮由低速永磁同步电机通过差速器驱动,后轮由高速感应电机通过
[嵌入式]
浅谈国内外电动汽车整车<font color='red'>控制器</font>
基于DSP和触摸屏的串行通信系统设计
  在现代工业控制中,最常用的人机接口界面依然采用的是键盘和液晶相结合的方式,要让 触摸屏 取代以前的人机接口界面,还存在一定的问题。在实际应用中, 触摸屏 一般是针对可编程控制器PLC 设计的,所以 DSP 与 触摸屏 不能直接通信,必须根据触摸屏的通信协议开发相应的通信程序。本文研究基于MODBUS 协议的触摸屏和 DSP 的通信方法,其中 DSP 使用TI公司的TMS320F2812,触摸屏使用维控科技的LEVI700L。   1 DSP 与触摸屏的硬件电路连接   TI 公司的TMS320F2812 芯片有两组SCI 模块,SCIA 和SCIB。根据不同的需要,可以将这两个串口分别设计转换成RS2
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>和触摸屏的串行通信系统设计
TMS320F2812型DSP在车辆四轮转向控制系统中的应用
1  引言     数字信号处理器(Digital Signal Processor,简称DSP), 是一种适合于数字信号处理运算的微处理器,能够实现实时快速的数字信号处理算法。通常,由一个以DSP为基础的内核,配以测量控制所需的外围功能电路,集成在单一芯片内,使芯片价格大大降低,体积缩小,结构紧凑,使用便捷,可靠性提高。因此,集成DSP芯片的多功能板是电机应用、励磁脉冲控制系统、电力保护系统的理想选择。本文采用了超拓工控的CS4U9813可编程智能多功能板作为伺服电机的控制器来实现汽车后轮转向功能,该板集成有TI公司的高性能 DSP芯片TMS320F2812。 2  TMS320F2812的结构特点     TMS
[嵌入式]
基于DSP的MEMS陀螺仪信号处理平台的设计
  0 引 言    陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体方位的仪器,它是现代航空、航海、航天和国防工业中广泛使用的一种惯性导航仪器,它的发展对一个国家的工业,国防和其他高科技的发展具有十分重要的战略意义。    近年来随着MEMS(微机电系统)技术的发展,MEMS陀螺仪的研究与发展受到了广泛的重视。MEMS陀螺仪具有体积少、重量轻、可靠性好、易于系统集成等优点,应用范围广阔。但是目前MEMS陀螺仪的精度还不是很高,要想大范围应用必须对MEMS陀螺仪的信号进行处理。    本文选用TI公司的TMS320VC33作为MEMS陀螺仪信号处理平台的核心芯片,同时引入DSP/BIOS实时操作系统提供的多任务处理机制,在对陀螺仪信号
[嵌入式]
嵌入式Linux下ARM处理器与DSP的数据通信
摘要:本文通过一个开发实例详细说明如何通过DSP的HPI接口与运行Linux操作系统的ARM架构处理器进行数据通信。给出接口部分的实际电路和ARM-Linux下驱动程序的开发过程。 关键词:设备驱动程序 嵌入式Linux HPI ARM DSP 1 引言 基于ARM核心处理器的嵌入式系统以其自身资源丰富、功耗低、价格低廉、支持厂商众多的缘故,越来越多地应用在各种需要复杂控制和通信功能的嵌入式系统中。 内核源码开放的Linux与ARM体系处理器相结合,可以发挥Linux系统支持各种协议及存在多进程调度机制的优点,从而使开发周期缩短,扩展性增强。作为数字处理专用电路,DSP的数字信号处理能力十分强大,但对诸如任务管理、通信、
[工业控制]
ADAS域控制器关键组件趋势分析
佐思汽研对当前国内主流的高算力ADAS域控制器产品和技术信息进行了研究汇总,如华为MDC、大疆ADAS域控样机等。 本文将围绕ADAS域控制器的CPU、MCU、存储、接口等关键器件进行简要分析。 CPU 在CPU选型上,各家域控制器为达到NOP/NGP等L2+级高阶ADAS功能,均在追求大算力芯片,目前应用较多的是英伟达Xavier和Orin。英伟达的Xavier和Orin都内置立体双目硬核加速,可以直接硬线输出视差图(Disparity map),还有光流加速模块,立体双目的光流效果比单目好很多,对立体双目企业来说,最核心的软件资产是立体匹配算法,大部分都是半全局匹配,但要真做的好,需要长时间摸索。 英伟达Ori
[汽车电子]
ADAS域<font color='red'>控制器</font>关键组件趋势分析
重磅新品|ABB推出新款机器人控制器
为了满足更快、更高效的生产需求,ABB OmniCore?控制器系列推出了全新E10和V250XT控制器。两款控制器可与ABB多种型号机器人配合使用,提供业界领先的运动控制功能,节省高达20%的能源,并通过内置数字化连接和1000多种可扩展功能来满足未来不断变化的需求。E10和V250XT控制器的推出将为电子装配、汽车、物流、通用工业等行业客户带来更强大的机器人控制体验。 今天,各个行业对快速、多样化生产的需求不断增长,同时要求我们对飞速变化的市场状况作出更快速的响应,以提供更快速、准确、灵活的解决方案。作为ABB OmniCore?控制器家族的新成员,E10和V250XT为制造商提供了更多的可能性,使他们能够最大限度地缩短停机时
[机器人]
重磅新品|ABB推出新款机器人<font color='red'>控制器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
