三极管RBSOA测试仪的设计
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2016-08-06 来源: elecfans关键字:三极管  RBSOA  测试仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文基于三极管的反向偏压安全工作区原理,设计研发了一款由电感诱导的三极管RBSOA测试仪。通过反向偏压安全工作区判断三极管的好坏,是一种全新的检测方法。
l 三极管RBSOA测试技术概述
1.1 RBSOA
    由于负载诱导,在关断三极管的时候,负载端的高电压与大电流将同时持续存在,持续时间主要取决于发射结的反向偏压的大小。所以在关断时集电极的电流电压必须控制在三极管的可承受范围以内,这即是晶体管的反向偏压安全工作区,它表现为反偏关断晶体管时的电流电压值,如图1所示。所以,RBSOA即晶体管在反向偏压下能够安全工作的区域。一般说来,晶体管的反向偏压工作范围是由其最大额定值(电压、电流、温度功率最大值)决定的。
    在实际应用中,功率晶体管及其他半导体器件在应用中常常会受到一种被称为“二次击穿”现象的损坏,它表现为器件电压自发地而且往往是突然的下降,以及突然发生内部电流集中。电压降低和伴随的电流增大会造成电路故障,而内部电流集中将会引起局部发热,因而导致器件退化甚至完全失效。当晶体管工作于RBSOA内,则可以很好地避免“二次击穿”的发生。
1.2 三极管RBSOA测试原理
    三极管RBSOA测试的原理如图2所示。
    开关S先打到Ib1端,给测试管DUT提供正向基极Ib脉冲,使被测管导通。由于测试管工作于放大区,Ic=βIb,Ic上升,但由于线性电感Lc的作用,Ic随时间线性上升,直到Ic达到预设定的值。然后将S打到Ib2端,反向抽取DUT基区的超量电荷,迫使DUT马上关断,加速Ic的下降。根据ε=L×dI/dt,Ic的快速下降将使电感两端产生一个很高的感生电动势,DUT的集电极上的电位也随之升高。当Vce大于Vclamp时,Vce就会被箝位电路箝住,使Vce保持跟Vclamp相等。通过检测Ic和Vclamp是否能达到预设的值(即三极管是否能在反向偏压安全工作区内正常工作而不被击穿),就可以断定被测管是否好管。
2 系统结构
    由以上测试原理可知,本系统的特点是要实现三极管集电极电流和集电极-发射极反向偏压可控、电流和电压的迅速检测并判断以及对各种判断结果做出相应处理,因此必须要求系统具有非常良好的可控性、可靠性、稳定性和实时性。为了实现上述功能和特点,本测试仪划主要分成6个模块;驱动电路模块、箝位电路模块、电流电压检测模块、MCU模块、计算机/PC模块和大功率电源模块,结构框图如图3所示。
2.1 驱动电路模块(Ib模块)
    驱动电路模块是整个测试过程的启动因素,负责给被测三极管提供基极电流Ib,使被测三极管导通。在诱导电感Lc的作用下,通过控制Ib的持续时间可以实现对Ic大小的控制,使Ic达到预设的值。
为了实现Ic可控,并且能准确地达到预设值,这就要求Ib的启动与关闭必须非常迅速。根据三极管的开关响应特性(见图4),为了使DUT快速导通,缩短开通时间ton,驱动电流必须具有一定幅值,前沿较陡的正向驱动电流,可加速DUT的导通;为加速DUT关断,缩短关断时间toff,驱动电流必须具有一定幅值的反向驱动电流。所以,根据RBSOA基本测试原理图(图2),驱动电路模块(Ib模块)必须具备3个能力:一是必须具有0~3 A的正向驱动能力,即Ib1,对于大多数常用的三极管,0~3 A的驱动电流已能达到驱动的作用;二是具有一个有快速关断能力的开关S,以保证DUT快速关断;三是具有吸收反向电流Ib2的能力,这样才能更好地减少DUT的关断时间。理想的驱动电流如图5所示。
    实际的驱动电路输出波形如图6所示。由图5与图6可以看出,设计的驱动电路输出的实际波形非常符合理论波形。
2.2 箝位电路模块
    在开关晶体管加反向偏压时,因为关断时间会减少,根据ε=LdI/dt,集电极会产生一个很大的感生电动势,此时应避免基极-发射极结发生雪崩现象。当二次击穿发生时,利用保护电路转移DUT中的电流,以避免损坏被测器件,使系统能够无损测试,这就是箝位电路的主要作用之一。
    箝位电路的作用之二是实现DUT集电极一发射极电压Vce可控。在Ic电流急剧下降的过程中,电感Lc的自感作用将使DUT集电极打上一个很高的电位。所以当Vce大于箝位电路的箝位电压Vclamp时,箝位电路将通过电阻电容消耗掉超出Vclamp的部分,使Vce保持与Vclamp相等。图7中间处的一个脉冲就是Vce的检测波形(线性上升部分的波形是Ic的波形)。由图7可知,箝位电路的箝位作用很强,波形的顶端非常平坦,Vce可以很稳定地被钳在一定幅值上。
    箝位电路的箝位电压可以通过DA用0~5 V的低压来实现对0~800 V大范围电压的线性调节,以适应多种三极管反向偏压的测量。
2.3 电流电压检测模块
    电压电流检测模块结构示意图如图8所示,它包含了电压检测模块与电流检测模块。电压检测模块负责检测Vce,电流检测模块负责检测Ic,然后把检测到的信号送到比较器做比较,得到的比较信号再送MCU处理,处理结果分别送往LCD和PC机的LabVIEW界面。
    由于要检测的Ic和Vce信号持续时间非常短,最小持续时间仅有5μs,因此对比较器的响应速度提出了很高要求。由文献可以看出MAX901是一款响应速度非常快的比较器,从输入到输出,典型的响应时间是10 ns,足以满足测量需求。
2.4 MCU模块
    MCU模块是测试仪的核心模块,在测试仪中起到主导作用,控制着整个系统的运行。同时还起到仲裁作用,根据系统不同的运行情况和不同的检测结果,决定系统以后不同的运行步骤。另外,MCU模块还起到了桥梁的作用,联系和协调了系统各个模块之间的运作。
2.5 计算机/PC模块
    PC模块负责与电压电流检测模块通讯,并提供人性化的操作界面(LabVIEW)。图9为系统的LabVIEW面板。在这个面板上,可以设置基极驱动电流、箝位电压等的初始值。而且,可以从面板上控制测试的开始,并显示测试的结果。
2.6 大功率电源模块
    电源模块为整个系统提供可靠电源,电路设计主要采用三端集成稳压器为控制电路供电,串联型稳压电路为负载电感等大功率电路供电,保证了电路大功率供电和各个模块和芯片电源电压稳定供电的要求。
3 系统软件算法的实现
3.1 控制软件流程
    控制软件的流程主要是指MCU处理事件先后顺序的流程。控制软件的流程是按照一般的测试流程进行的,具体的流程图如图10所示。
3.2 多点采样法判断检测结果
    在实际生产应用中,测试仪所处环境存在很大电磁干扰。在判断Ic和Vce是否达到预设值时,如果采用单点检测法来进行判断,则往往难以区分负载产生的高压与干扰产生的脉冲电压,从而导致检测结果不可靠。为了有效地避免这个问题,本系统采用多点采样法来进行判断,大大提高了检测结果的可靠性。
    多点采样法即是对比较器的输出端进行连续多次的采样,并对采样结果进行处理分析,在检测到Ic值达到设定值的90%后开始连续采样,以确定是否由于干扰而产生的单个脉冲电压,在Ic开始下降后开始对Vce连续采样,同样排除了干扰脉冲的可能,这样一来就实现了对Ic和Vce的可靠检测,使得检测结果的可靠性得以大大提高。
4 结语
    本系统完成了整个三极管RBSOA测试仪的硬件和软件的设计和实现。通过控制驱动电路的开启时间来控制测试大电流和用D/A控制箝位电压范围,实现了对三极管的测试电流和电压可控操作,真正做到了无损测试。本系统设计了大范围的测试电流、测试电压可调电路,以满足多种不同型号的三极管测试要求;设计了多点采样检测法,避免了由于实际生产的恶劣环境导致对检测结果产生误判的现象发生,大大提高了测试的可靠性;设计了人性化的软件界面,做到了使用方便,操作简单,容易掌握。经过长期、大量的测试,本仪器已经真正实现了适应生产应用的测试环境和测试要求。
关键字:三极管  RBSOA  测试仪 引用地址:三极管RBSOA测试仪的设计
上一篇:220V交流遥控测试仪电路
下一篇:MAX1582构成的多功能导电能力测试仪电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:20
日置(HIOKI)泄漏电流测试仪ST5540应用实例
采用遵循标准的方法,可自动测量医疗器械的泄漏电流 本期将介绍的是安规类产品的应用案例。安规产品顾名思义是为了确保安全规范所必备的一种测试仪。 生活中,我们所使用的家电等,如果没有经过必要安规测试,就会存在安全隐患,如果内部故障造成短路等,很容易发生触电事故,后果不堪设想。 因此,需要在产品出厂前经过严格的安全测试,来保障使用者的生命安全。 日置的ST5540泄漏电流测试仪专为安规测量度身定制,不仅可以使用于普通民用家电,还可以使用关于精密的医疗器械,下面就来介绍一下产品在实际应用中的要点。 ■要点 首先,ST5540能够取代繁琐的电源极性的切换,能够自动测量正常状态和单一故障状态的泄漏电流。
[医疗电子]
日置(HIOKI)泄漏电流<font color='red'>测试仪</font>ST5540应用实例
常规蓄电池充放电综合测试仪的功能有哪些
智能蓄电池充放电仪 型号:TKXJC 名称:蓄电池综合测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪、蓄电池智能放电仪、蓄电池放电仪 TKXJC蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪及蓄电池智能放电仪,蓄电池充放电综合测试仪集蓄电池恒流放电、智能充电、活化于一体。一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。用于电信、基站、电力等部门。根据需要进行深度放电,然后充电,使电池组随时保持满足状态并延长电池寿命,是蓄电池维护工作的好助手。
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司新增CCI公司PiMPro Tower系列无源互调测试仪
LTE和LTE-A网络的性能特别容易受到无源互调(PIM)的负面影响,通信器件公司(简称CCI)的PiMPro Tower系列无源互调测试仪为移动网络运营商及服务商在基站安装和维护过程中提供一个理想的无源互调测试方案。罗德与施瓦茨通过与CCI公司达成合作协议并成为该无源互调PIM测试仪的唯一销售商,把其一站式测试解决方案扩展到了移动网络的整个生命周期。 2016年10月24号,慕尼黑 网络运营商为了响应对更高速率持续增加的需求,不得不通过增加网络的频谱效率直到理论极限。然而LTE和LTE-A网络灵敏度非常高,受干扰信号的影响变得越来越明显。为了确保网络质量,无源互调的影响是网络运营商面临的一个挑战。无源互调可能来源于连接头腐
[测试测量]
罗德与施瓦茨公司新增CCI公司PiMPro Tower系列无源互调<font color='red'>测试仪</font>
矿用杂散电流测试仪用途及产品配件
用途及产品配件   矿用杂散电流测试仪 又称为矿用杂散电流测定仪,是一种灵敏度高,多量程保护电路的便携式整流仪表。其特点是:测量范围广,共有二十个量程,能分别测量交直流杂散电压和杂散电流,不需要电源,安全可靠。适宜测试煤矿井下钢轨、水管、电缆等产生的电流及电压,预防杂散电流放电引起的电雷管早爆及其它燃爆事故,使矿内火源降至最低限度。   矿用杂散电流测试仪 产品包含:1、主机一台;2、测试表笔一副;3、产品说明书一份;4、产品合格证明书一份。
[测试测量]
R&S宣布新版无线通信制造测试仪
罗德史瓦兹(R&S)宣布新版的CMW100无线通信制造测试仪在5G NR 6 GHz以下的测试已准备就绪。 R&S行动无线量测部副总裁Anton Messmer表示,在5G网络演进这条路上将会广泛采用各种不同的频段。 利用6GHz以下的频段是成功部署可靠网络覆盖的决定性因素。 R&S CMW100无线通信制造测试仪足可证明R&S在支持5G NR sub-6 GHz的能力,并有助于加速5G生态系统成形。 3GPP的5GNR将支持高达52.6GHz的频率范围,但初期阶段的5G设计将使用6GHz以下的频率,且预估将会着重在3.5GHz频率。 对于这些6GHz以下的载波频率,3GPP目前正在讨论100MHz分量载波的最大带宽。 因此,具备
[半导体设计/制造]
织物感应式静电测试仪的用途都包括哪些
织物感应式静电测试仪的用途: 1 本仪器在规定的实验室环境条件下,适用于测定织物或各种非金属材料的板状制品或片状制品的静电性能,利用给定的高压电场,对织物定时放电,使织物感应静电,从而进行静电电压大小,静电压衰减的半衰期、静电残留量的检测,显示被检织物的带静电性能,指导专业纺织品的选材及应用。 2 由于仪器采用单片机测试控制技术结合高科技指标程序,测试准确可靠,测试操作全自动,操作方便安全,并且配备打印机;大屏幕液晶直观显示直流高压发生器的电压、织物高压放电时的瞬间静电电压峰值和半衰期。 3 微机控制,智能测试,界面直观,彩色触控,一目了然,使用简单。 4 操作分自动档/手动档:自动档,仪器全自动的操作过程,此方法适合
[测试测量]
电缆故障测试仪FB11的功能与特点说明
电缆故障测试仪FB11 近年来,用于检测电缆故障的仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多。第一次购买此类仪器的人一定是一脸懵的状态。与其不知所措不如看看我为大家推荐的这款青岛的电缆故障测试仪。 TFN FB11 电缆故障测试仪是 TFN 多年不断完善不断创新的成果,整套系统的技术档次达到国际先进水平,是目前国内电缆故障测试仪器中的领先配置,属电缆故障测试中的中端组合。此组合可与任何一家电缆测试仪器厂家的产品相比较无短板(性价高啊)。目前已广泛应用到广大电缆维护者手中,也是为我国的电力电缆维护做出积极的贡献。 整套仪器由四部分组成:1测距单元2路径单元3定点单元4高压信号
[测试测量]
绝缘电阻测试仪使用指导
  绝缘电阻测试仪又称高压绝缘电阻测试仪,国电西高为大家分享 绝缘电阻测试仪 如何使用。   测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电,然后在确认没有电之后才能进行测试。   绝缘电阻仪的引线使用多股软铜线,但也具有良好的绝缘性能,两根线不能缠结在一起,以免引起测量误差。   绝缘电阻表应放置在水平位置。接线之前,请先旋转绝缘计,以查看指针是否位于“∞”。然后将(L)和(E)端子短路,并缓慢转动绝缘电阻测试仪,以查看指针是否位于“零”位置。   测量电动机,大容量变压器,电缆和电容器时,必须有一定的充电时间。容量越大,充电时间越长。通常,以绝缘电阻表旋转
[测试测量]
绝缘电阻<font color='red'>测试仪</font>使用指导
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
