数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
发布者:书卷气息最新更新时间:2020-08-19 来源: elecfans关键字:数字式万用表  测电阻原理  量程转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。
  数字式万用表测电阻原理
  测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。
  逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
  数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻_数字式万用表测电阻步骤
  数字万用表怎么测电阻_测电阻方法
  在利用万用表测电阻的过程中,工程师有时需要精确测量小于100Ω的小电阻,这往往需要借助一些能够提升测量精度的技术来完成。本文在这里为各位技术人员总结了三种常见的万用表测电阻的技术,下面就让我们一起来看看吧。
  四线测量法
  在利用数字万用表测电阻的过程中,技术人员为了提升对小于100Ω的小电阻的精确测试,常常会用到四线测量法。所谓的四线测量法,就是将恒流源电流流入被测电阻R的两根电流线和数字万用表电压测量端的两根电压线分离开,使得数字万用表测量端的电压不再是恒流源两端的直接电压,其操作原理如图1所示。
  图1
  从图1所给出的测试原理图中可以看出,在利用四线测量法完成数字万用表测电阻的精确测试过程中,这一方法比通常的测量法多了两根馈线,断开了电压测量端与恒流源两端连线。由于电压测量端与恒流源端断开,恒流源与被测电阻Rx、馈线RL1、RL2构成一个回路。送至电压测量端的电压只有Rx两端的电压,馈线RL1、RL2电压没有送至电压测量端。因此,馈线电阻RL1和RL2对测量结果没有影响。馈线电阻RL3和RL4对测量有影响,但影响很小,由于数字万用表的输入阻抗远大于馈线电阻,所以,四线测量法测量小电阻的准确度很高。
  四线测量外加恒流源测量
  上文中所提及的四线测量法固然能够帮助工程师完成高精度的万用表测电阻工作,不过,在四线测量过程中,其恒流源电流的精确度把握是非常关键的。在这里建议采用外加的更稳定的恒流源电流。
  应注意的是,外加的恒流源电流的大小要与数字万用表恒流源电流的大小相等。我们采用的外加的恒流源电流由高精密基准电压源MAX6250、运放及扩流复合管组成,如图2所示。电压源MAX6250的温漂≤2ppm/℃,时漂ΔVout/t=20ppm/1000h。在这一测量过程中,电流I应当取800μA~1mA,R是极低温漂线绕电阻(若取I=1mA,R=5kΩ),这时I的温漂和时漂相当于MAX6250的水平。
  馈线电阻补偿测量法
  馈线电阻补偿法是另一种常见的万用表测电阻的高精度测量方式,在工业领域中,如果需要进行高精度的电阻测试,往往会选择采用三线制接法,使被测电阻与接地的线相接。这一测试方法的原理如图3所示。在采用这一技术进行测量时,电流I取800μA~1mA,R是极低温漂线绕电阻(若取I=1mA,R=5kΩ),这时电流I的温漂和时漂相当于MAX6250的水平。
  在上图所展示的这一馈线电阻补偿测量法的操作示意图中,当恒流源电流I通过馈线2流入被测电阻,此时馈线1接地,馈线2和3分别接运放A1和A2的输入端。若两运放的增益都为1,其输出电压V1和V2可计算为:
  此时,差动放大器A3的输出电压V0可以按下式计算为:
  从上式可知,在馈线电阻补偿测量的过程中,馈线电阻上的附加电压加到A3的输入端,通过求差而消除,输出电压仅与被测电阻有关,且成线性关系。不管被测电阻大小如何,误差都能完全补偿。这也就是这一测量方法能够保障数字万用表测电阻的结果保持高精度的原因。
  在这种馈线电阻补偿法测量小电阻电路中,测量精确度主要取决于恒流源电流I的精确度和馈线电阻RL的大小是否相等。电路中的运放可选用四通用单运放(LM324)。当用此法测量阻值小于0.5Ω的电阻时,应确保RL完全相等。
  以上就是本文针对三种常见的数字万用表测电阻的高精度技术,所进行的总结和分享,希望对各位技术人员的日常工作有所帮助。
关键字:数字式万用表  测电阻原理  量程转换 引用地址:数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
上一篇:数字万用表测电线通断
下一篇:查线路万用表怎么用法_怎样用万用表查找问题
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:21
智能电压表中量程自动转换电路研究
电学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电流时都采用手动选择档位的方法来转换量程。在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。全量程无档电压表、电流表和欧姆表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。国内对此类设计研究较多,但电路设计都采用了单片机、CPLD 或FPGA等复杂电路系统,硬软件成本较高。笔者提出了一种利用廉价的元器件组成的量程转换电路,并进行了理想情况下的EWB 仿
[电源管理]
智能电压表中<font color='red'>量程</font>自动<font color='red'>转换</font>电路研究
数字式万用表如何测量电流
  数字式万用表如何测量电流   1.断开电路;   2.黑表笔插入com端口,红表笔插入mA或者20A端口;   3.功能旋转开关打至A~(交流),A-(直流),并选择合适 的量程;   4.断开被测线路,将数字万用表串联入被测 线路中,被测线路中电流从一端流入红表笔, 经万用表黑表笔流出,再流入被测线路中;   5.接通电路;   6.读出显示屏数字。   数字万用表测量电流的原理   数字万用表测量电流的基本原理是利用了欧姆定理:I=U/R。数字式万用表的有多个电流档位,对应多个取样电阻,测量时,将万用表串联接在被测电路中,选择对应的档位,流过的电流在取样电阻上会产生电压,将此电压值送入A/D模数转换芯片,由模拟量转换成
[测试测量]
<font color='red'>数字式</font><font color='red'>万用表</font>如何测量电流
数字式万用表的测附件让测量变得更容易
对数字式万用表的一个十分重要的要求是,它要能够使用各种各样的附件。很多附件可增加数字式万用表的测量范围和用途,同时让测量变得更容易。 高压探头和电流探头可按比例将高电压和大电流缩小到数字式万用表可以安全测量的大小。温度探头可将数字式万用表转变为便利的数字式温度计。 RF探头可用于测量高频电压。 另外,各种测试线、测试探头来日测试夹有助于方便地将数字式万用表与电路相连。软携带包和硬携带箱可为数字式万用表提供保护,并方便地将附件与数字式万用表一起存放。 下面是可让数字式万用表的使用更容易的-些特性与功能。 ● 指示符显示出正在进行的测量(电压、电阻等) ● 触摸保持(Touch Hold)功能将显示冻结在稳定读数上,这样您
[测试测量]
<font color='red'>数字式</font><font color='red'>万用表</font>的测附件让测量变得更容易
量程转换电路原理
题目发挥部分要求导纳分析仪电导和电纳的测量范围扩展到0.01 ~100 ,在这个很宽的测量范围内,需要分若干量程,以保证误差绝对值小于理论计算的10%。所以我们在电流取样点处设定了四个电阻值分别为0.1 、1 、10 、100 的标准电阻,当网络负载的电导和电纳落在100 ~10 、10 ~1 、1 ~0.1 、0.1 ~ 区间时,考虑到电子模拟开关导通时电阻较大,且导通的电阻值与通过的信号频率有关,因此我们用继电器控制四个标准电阻的在回路中连通状态,得到流过网络负载的电流,这样就可以在整个测量范围内把测量误差均匀分配
[模拟电子]
<font color='red'>量程</font><font color='red'>转换</font>电路<font color='red'>原理</font>图
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
