数字万用表测电线通断
发布者:行者无疆1978最新更新时间:2020-08-19 来源: elecfans关键字:数字万用表  测电线通断  电阻档 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、数字万用表是电子测量的一个利器,日常生活中可以用来测量线路的通断。万用表分为数字万用表和指针万用表。一般分为电压档(交流+直流)、电流档(交流+直流)、电阻档。测量通断要用到电阻档,是最简单的功能。
  2、我们以一个牙科探针为例进行说明,探针是一个塑料柄,连接有两根金属针,这类似于我们平时的带皮电线,为了判断A点和B点是否导通,我们用以下步骤:
  1)首先保证接线正确,黑线插入COM插口,红线插入V(omiga,或者二级管接口)
  2)档位,放在电阻档的200处,或者“蜂鸣器,二极管”那一档。
  3)红笔或者黑笔分别接要测量的A,B两头。如果是A,B是断开的,则液晶屏会显示“1”,表示电阻无穷大。
数字万用表测电线通断
  4)用同样方法,来测量A、C点,判断其是否接通。如果电线是接通的,则会有蜂鸣提示音,而且液晶屏显示接近“0”的数字,本例中显示“0.001”;当使用电阻档时,如果电线是接通的,则会显示小于200的跳动的数字。万用表精度不同,这个测量数字也不同,但导通时,都会是接近零的数字 。
  用上述方法,可以在日常生活中应用,如测量导线的通断,电器开关的通断等。
数字万用表测电线通断
  3、在日常生活中,还有另外一些器件,也可以用这种方法测量,如耳机、喇叭等,只是其电阻会稍微大一些。下图是一个耳机的示意图,可以看到,一共有左右两个声道,其实质是公共端和左、右声道端分别接了一个线圈,通电时振动发声。线圈的电阻一般为30-100欧姆。
数字万用表测电线通断
  4、实际测量时,可以将红黑表笔分别接公共端和左右声道端,注意红黑表笔之间不要碰线。下面的示例可以看到,测得左声道和公共端之间的电阻为33欧姆,说明这个声道是正常的。也可以用同样的方法来判断另一个声道。
数字万用表测电线通断
  5、对于指针万用表来说:
  1)正确连接红表笔和黑表笔
  2)红黑表笔接要测量线的两端
  3)如果指针电阻接近于零,或者比较小,则说明线是连通的。如果不动,或者电阻很大,则说明线是断开的。
关键字:数字万用表  测电线通断  电阻档 引用地址:数字万用表测电线通断
上一篇:万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
下一篇:数字式万用表测电阻原理_数字万用表怎么测电阻
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:03
采用数字万用表进行测量的原理是什么
数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。 数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。 数字万用表一般采用7106型A/D转换集成电路,有些则使用微功耗的7126型或其改进型7136集成电路,在测量过程中,能自动完成:自动调零、信号积分、反向积分三个阶段的循环,其计数值N与被测电压V成正比,用数学式表示: 屏显示数N=信号积分时间T1/(时钟震荡周期T
[测试测量]
采用<font color='red'>数字万用表</font>进行测量的原理是什么
数字万用表电压、电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等测量方法数字万用表电压、
数字万用表可用来测量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等等。整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是电工的必备工具之一。 一、操作前注意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,如果电池电压不足,或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池,如果没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试前,功能开关应放置于所需量程上,同时要注意指针的位置,如下图所示: (3)同时要特别注意的是,测量过程中,若需要换挡或换插针位置时,必须将两支表笔从测量物体上移开,再进行换挡和换插针位置。 二、电压档的使用与注意事项
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>电压、电流、<font color='red'>电阻</font>、电容、频率、电池、二极管等测量方法<font color='red'>数字万用表</font>电压、<font color='red'>电</font>
如何用数字万用表测量电感,万用表测量电感的操作方法
怎样用数字万用表测量电感器,这儿详细介绍了数据万用表测量电感器的操作步骤,实际的检验方式包含检验档位的挑选、检验实际操作的全过程、对检验結果的分辨等。 用数字万用表测量电感器的方式 电感元件是用丝包线在磁块(或磁芯)上绕做成的电磁线圈,再历经表层封裝解决后产生的元器件。 笔记本电脑主板的检修中一般选用“在路检测”的方式来分辨电感元件的优劣。 检验方式: 第一步:检验档位的挑选 因为电源变压器铜心线的直流电特性阻抗不大,大部分贴近直达。因此 ,用数字万用表检验电感元件时就依据这一特性,挑选电阻器的最少挡,以精确测量其通/断的方式来分辨优劣。 将数字万用表拨到标着“n”标记的档位,选中“二极管带无源蜂鸣器”的测量范围挡
[测试测量]
模块化数字万用表的安装、部署的技巧和窍门
1. 介绍 传统数字万用表(DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。 以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。 2. 安装仪器驱动软件 安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的NI-DMM驱动程序,该
[测试测量]
模块化<font color='red'>数字万用表</font>的安装、部署的技巧和窍门
如何用数字万用表测量电容容量
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量容量。 一、电容容量的测量方法 连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。 1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。 2、将功能旋钮开关打至电容档“f”,并选择合适的量程。 3、将插入电容测试座中。 4、读出显示屏上数字。 二、电容的测量步骤 以测量0.01μf(103)的电容为例,测量过程如下: 第一步:旋转到电容量程20μf。 第二步:用表笔对电容放电。 第三步:将电容插如到万用表电容插坐里,打开万用表开关,观察读数,测得电容容量为:0
[测试测量]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>测量电容容量
数字万用表安全认证标准与安全使用
当你看到像UL、CSA、TUV等符号或读到“设计满足于….”这类话时,往往就会想到独立测试认证机构。你怎样能证明你的数字万用表满足CAtiII或CATII呢(见CATI、CATⅡ或CATⅢ等安全标准与定义一文)?很有可能生产厂家自己认为他的表满足CATIII或CATII,却没有经过任何独立认证。国际电子电工协会(IEC)仅开发并建议它的标准,但并不负责强迫实施这个标准。只有当一个产品经测试完全满足某个独立验证机构的标准时,才能把诸如UL、CSA、TUV等验证机构的标志标于仪器上。在鱼龙混杂的仪器市场上,独立测试认证不是最好,但却可能是最直接的辨别方法。 安全使用数字万用表首先要选择适合应用、并满足应用环境的数字万用表。一旦选择
[测试测量]
数字万用表的双积分ADC工作原理
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 图1是双积分ADC的工作原理。 图1双积分ADC的工作原理 双积分ADC包括2个部分:第一部分是充电和积分电路(图1的上升部分);第二部分是放电部分(图1的下降部分)。 在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的整数倍数,以抑制市电干扰)。在下降部分,积分器按参考电压进行固定速率的放电,t2是放电时间,由计数器计数,以测量未知的输入电压。 图2是最经典的数字万用表34401A的结构框图。 图2业界经典的数字万用表34401A的结构框图 34401A数字万用表包括几个部分: 1)前面板输入和后面板输
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的双积分ADC工作原理
指针万用表与数字万用表的比较
指针式与数字式万用表各有优缺点。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
