万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
发布者:Coboro最新更新时间:2020-08-19 来源: elecfans关键字:万用表  使用方法  小口诀 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。是一种简单实用的测量仪器。
  如今最主流的常用万用表是都是数字万用表,指针万用表很少用。数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。作为一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。万用表的使用范围广泛,下面给大家讲述下万用表基本的使用方法及口诀。
  万能表的使用方法
  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
  在使用模拟万用表时分别将两只测量表笔的一端按红接正(+)、黑接负(-)的要求插到测量端,然后确认指针是否在“0”位。指针应与刻度盘左侧的端线对齐,如果不一致,则要进行零位调整。在进行电流和电压测量之前,要先估计一下待测电流和电压的范围,先设在较大的挡位,然后再调到合适的挡位,以避免过大的电流将万用表烧坏。
  在进行测量时,要考虑到万用表内阻的影响。例如,为了测量电压,要将表笔接到被测电路上,这时万用表内的电阻上也有电流流过,这对测量值有一定的影响。测量同一点的电压时,若使用不同的挡位,万用表的内阻不同,影响程度也不同。
  在测量晶体管电子电路时,以直流挡选20kΩ/V的内阻比较好,这个数值通常标注在万用表刻度盘上。另外,晶体管电路往往还需要测量低值电压,例如0.1V,这时所选万用表要具有1V挡的测量范围。
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万用表的使用说明
  以下以MF30型万用表为例,说明万用表的读数。第一条刻度线是电阻值指示,最左端是无穷大,右端为零,当中刻度不均匀。电阻档有R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K各档,分别说明刻度的指示再要乘上的倍数,才得到实际的电阻值(单位为欧姆)。
  例如用R×100档测一电阻,指针指示为“10”,那么它的电阻值为10×100=1000,即1K。第二条刻度线是500V档和500mA档共用,需要注意的是电压档、电流档的指示原理不同于电阻档, 例如5V档表示该档只能测量5V以下的电压,500mA档只能测量500mA以下的电流,若是超过量程,就会损坏万用表。
  注意事项: 万用表使用时应该水平着放。红表笔插在+孔内,黑表笔插入-孔内。 测试电流就用电流档,而不能误用电压档、电阻挡,其他同理,否则轻则烧万用表内的保险丝,重则损坏表头。事先不知道量程, 就选用最大量程尝试着测量,然后断开测量电路再换档,切不可在线的情况下转换量程。有表针迅速偏转到底的情况,应该立即断开电路,进行检查。
  最后还有一个规矩,就是约定用完后的万用表要把量程开关拨到交流电压最高档,以防别人不慎测量220V市电电压而损坏。
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
  万能表使用口诀
  1、测量先看挡,不看不测量
  每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
  2、测量不拨挡,测完拨空挡
  测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“?”位置。
  3、表盘应水平,读数要对正
  使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
  4、量程要合适,针偏过大半
  选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
  5、测R不带电,测C先放电
  严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
  6、测R先调零,换挡需调零
  测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
  7、黑负要记清,表内黑接“+”
  红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
  8、测I应串联,测U要并联
  测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
  9、极性不接反,单手成习惯
  测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
关键字:万用表  使用方法  小口诀 引用地址:万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
上一篇:模拟万用表特点_模拟万用表的功能特性
下一篇:数字万用表测电线通断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 02:33
数字示波器的原理和使用方法
在数字电路实验中,需要使用若干仪器、仪表观察实验现象和结果。常用的电子测量仪器有万用表、逻辑笔、普通示波器、存储示波器、逻辑分析仪等。万用表和逻辑笔使用方法比较简单,而逻辑分析仪和存储示波器目前在数字电路教学实验中应用还不十分普遍。示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下 1、   示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。   1.1 示波管   阴极射线管(CRT
[测试测量]
压力表校验器的使用方法
压力表校验器也称为压力表校验仪或压力表校验泵,压力表校验器的原理是活塞杆运动压力增强,从而达到加压的目的。是用于检验一般压力表的压力源,检验压力可达60mpa,检验真空度可达-0.08mpa。在实验室或计量室一般配合精密压力表(精度较高可达到0.25级)来检测普通压力表(精度为1.6或2.5)。 压力表接口一般为m20×1.5外螺纹,压力表校验器的接口则为m20×1.5(附带m14×1.5) 安装: 1.校验器应放在便于操作的工作台上,必须保持水平。 2.校验器的工作环境温度为+20±10℃,周围空气不得含有腐蚀性气体。 3.校验器不得受震动;工作台上需铺上橡皮垫。 4.使用前,首先用汽油清洗校验器管路,然后将传压介质注满油杯
[测试测量]
数字万用表二极管的测量方法
用UT6OE测二极管时的连接方法如图所示。                        图:用UT6OE测二极管的连接方法    首先要强调的是用数字万用表测量二极管时,实测的是二极管的正向电压值,而指针式万用表则测的是二极管正反向电阻的值,所以使用过指针式万用表测二极管的读者,要特别注意这个区别。   ①将红表笔插入 HzVm 插孔,黑表笔插入 COM 插孔,红表笔极性为 + 黑表笔极性为 - 。   ②将功能量程开关置于 测量档,再按SELECT键选择迸大二极管测试功能,红表笔接被测二极管正极,黑表笔接被测二极管负极。   ③从LCD显示屏上读出二极管的近似正向压降值,硅二极管一般为0.5-0.8V。   测量注意
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>二极管的测量方法
绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
使用绝缘兆欧表前,首先要做好以下各种准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其 0 和 两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在 0 位置,开路时应指在 位置。 (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
[测试测量]
绝缘电阻兆欧表的正确<font color='red'>使用方法</font>
如何用万用表判别电动机好坏
用万用表判别单相或三相电机是不是烧掉了的方法只适用线圈绕组的直流电阻在1欧以上的小型电动机,一三相电机是不是烧掉了的判别方法比较简单,用万用表测试三相绕组的直流电阻电阻是否平衡,如果不平衡就可以判别三相电机是烧掉了。 二单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是; 1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻 2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。 3.如果“1”中两次测量的算术和与“2”中的测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了! 如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏 补充一点,量单相电动机时应断开电容。单相电机短路是你得有
[测试测量]
电池内阻测试仪的使用方法_电池内阻测试仪的测试原理
  电池内阻测试仪的使用方法   电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录单节或多组电池的电压、内阻、容量等重要参数,精确有效地挑出落后电池,并可与计算机及专用电池数据管理软件产生测试报告,跟踪电池的衰变趋势,并提供维护建议。适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验。用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。   蓄电池内阻测试仪为我们检测蓄电池提供了许多的便利,那我们要如何使用它呢?   一、单节测量   测量单节电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储,可查询。   说明:   进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。   1、按
[测试测量]
电池内阻测试仪的<font color='red'>使用方法</font>_电池内阻测试仪的测试原理
电子经纬仪的使用方法
  经纬仪结构机器部件   一、经纬仪的结构(主要常用部件):   经纬仪   1望远镜制动螺旋   2 望远镜   3 望远镜微动螺旋   4 水平制动   5 水平微动螺旋   6 脚螺旋   9 光学瞄准器   10物镜调焦   11目镜调焦   12 度盘读数显微镜调焦   13 竖盘指标管水准器微动螺旋   14 光学对中器   15 基座圆水准器   16 仪器基座   17 竖直度盘   18 垂直度盘照明镜   19 照准部管水准器   20水平度盘位置变换手轮   望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,
[测试测量]
电子经纬仪的<font color='red'>使用方法</font>
基于51单片机的万用表设计
1 工作原理 万用表是电气、电子行业中常用的仪器之一,本文通过对MCS-51单片机进行电路及软件开发,实现电阻、电感、电容的精确测量,同时利用DDS芯片发生任意频率波形。其系统整体结构框图如图1所示。 单片机取得按键值,从而判断工作模式,具体测量不同类型由硬件或软件选通相应电路。 电阻:被测电阻与内部已知电阻串联,测其公共端电压与两电阻总电压。 电容:采用被测电阻与内部已知电阻构成RC CMOS振荡器,记录其频率通过C=l/πRf求得(C:电容值,R:电阻值,f:频率值)。 电感:利用被测电感与内部已知电容构成LC振荡电路,记录其频率通过 求得(f:频率值,L:电感值,C:电容值)。 频率:将被测信号接
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>万用表</font>设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
