绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
发布者:TranquilGaze最新更新时间:2016-04-20 来源: eefocus关键字:绝缘电阻  兆欧表的  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    使用绝缘兆欧表前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
    做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
    兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
    当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
    由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。
关键字:绝缘电阻  兆欧表的  使用方法 引用地址:绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
上一篇:称重传感器的3大使用要点
下一篇:R&S®ESW 测试接收机为认证测试提供快速可靠的测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
资深工程师教你如何用好用活示波器
  本文作者是一位长期在一线使用示波器的有经验的电源工程师。以此身份,他提出在使用示波器的过程中要注意一些细节,包括:在使用前对示波器进行自校准,对探头进行补偿;测量电源纹波时要限制带宽,去掉探头 帽子 和地线夹;测量电源的原、副边时不能同时使用无源探头。文中关于电源纹波测量还谈到在探头前端并联电容,但缺少对这种做法的合理性的解释。值得注意的是,关于纹波测量,文中并没有强调更小地减少量程,但示波器量程要尽可能地小,这应是测量电源纹波的首要原则。   本人从事电源行业有5-6年了,示波器就相当于我的左右手。没有它就感觉什么都做不了。有它的存在,能让我能很顺利完成很多项目设计和问题分析。对于我来说,走到今天,它的功劳是不可替代的。对于电
[测试测量]
资深工程师教你如何用好用活示波器
高频信号发生器使用方法
  高频信号发生器主要由主振级、调制级、输出级、衰减级、内调制振荡级、监测级和电源组成。XFG-7型高频信号发生器的工作原理框图如图1所示。主振级产生高频等幅信号作为载波。调制级将低频信号调制在载波上。这个低频信号可以由内部调制振荡器产生,也可以由仪器外部提供。调制后的载波信号或未经调制的高频等幅信号经输出级放大后,由衰减级输出。监测级监测输出信号的载波幅度和调制度。电源供给各级工作时所需要的电压和电位。   图1 XFG-7型高频信号发生器工作原理框图   XFG-7型高频信号发生器(也称标准信号发生器),能产生频率为100kHz~30MHz连续可调的高频等幅正弦波和调幅波。能为各种调幅接收装置提供测试信号,也可作为测量、调
[测试测量]
高频信号发生器<font color='red'>的</font><font color='red'>使用方法</font>
绝缘电阻选择方法
绝缘电阻表 ,是用来测量大电阻(主要是绝缘电阻)的直读式仪表。由于绝缘电阻表的刻度尺以兆欧(1mω=1000000ω)为单位,故又称为兆欧表。选用绝缘电阻表主要应考虑它的输出电压及其测量范围。 (1)输出电压。绝缘电阻表的输出电压应与被测设备或线路的工作电压相适应,也就是说,绝缘电阻表中的发电机产生的电压,应能够模拟被测绝缘电阻的工作电压。通常有如下的规律: 1)额定电压在50v以下的电气设备和线路,可选用250v的绝缘电阻表。 2)额定电压在50~380v之间的电气设备和线路,可选用500v的绝缘电阻表。 3)额定电压在500v以上的电气设备和线路,可选用1000~2500v之间的绝缘电阻表。 (2)测量范围。绝缘电阻表的测
[测试测量]
<font color='red'>绝缘</font><font color='red'>电阻</font>表<font color='red'>的</font>选择方法
数字万用表使用方法图解
  数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,作者就教大家数字万用表的正确使用方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管、三极管、MOS场效应管的测量等测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。      一、电压的测量   1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程 (注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数 值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量工业电器。 如果在数值左边出现“-”,则
[测试测量]
数字万用表<font color='red'>使用方法</font>图解
网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
  现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?   电脑网络电缆测试仪的使用方法   1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;   2、然后打开测线仪的开关;   3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。   4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;   5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
[测试测量]
网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪<font color='red'>使用方法</font>
指针万用表小科普,基本功能和使用方法都在这了
万用表又称多用表,是强弱电维修不可或缺的仪表,无线电维修、电脑主板维修等都离不开它。万用表基本功能有交直流电压、直流电流和电阻等。万用表按显示方式分为指针式机械万用表和数字万用表。先来简单介绍机械式万用表。下图是上世纪广泛使用的,500型万用表。 下面来认识一下各部分,以现在常见的入门级MF47型万用表为例。最常用的功能基本就是电压、电流和电阻,一般的维修中电阻档使用频率最高。 功能切换区 万用表的各种功能通过切换旋钮来选择,下图是各功能区的功能和量程。主要有直流电压、交流电压、直流电流和电阻等。日常的使用90%以上都是围绕电压和电阻,因此我们只要学会使用电压电流和电阻的测量就可以了。 测量表针插孔介绍,基本上所有的万
[测试测量]
指针万用表小科普,基本功能和<font color='red'>使用方法</font>都在这了
c51中bdata是什么意思及使用方法
c51中 bdata 是片内RAM,位寻址方式;存储器类型说明的意思。 c51中 bdata 的用法: C51中的两种位变量,除了特殊功能寄存器中的可位寻址的位外,还有位于单片机内部RAM字节。 地址0x20~0x2F的16个字节的128个可寻址位,位地址从0x00~0x7F。 例程: unsingned char bdata sta; //8位的数据sta sbit RX_DR = sta^6; //把8位中的第6位定义为RX_DR sbit TX_DS = sta^5; sbit MAX_RT = sta^4;
[单片机]
对FPGA进行系统设计Xilinx软件使用方法
  Solution:在对FPGA设计进行最初步的系统规划的时候,需要进行模块划分,模块接口定义等工作。通常,我们只能在纸上进行设计。虽然在纸上我们可以很随意地书写,而用纸画的不方便就在于,如果对某一个模块进行较大改动,那么常常因为留出的空余纸张不够,而导致拿一张新的白纸重新画一遍。   Question: 我们能不能使用软件进行系统规划呢?   Solution: 答案是可以的。下面以ISE 7.1为例作说明:   1) 画一个空模块,仅定义端口 - 新建Schematic,选择Tools - Symbol   Wizard,里面可以定义Symbol名和端口属性。完成后生成sym格式的Symbol。   2) 将Sym
[嵌入式]
对FPGA进行系统设计<font color='red'>的</font>Xilinx软件<font color='red'>使用方法</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
