万用表又称多用表,是强弱电维修不可或缺的仪表,无线电维修、电脑主板维修等都离不开它。万用表基本功能有交直流电压、直流电流和电阻等。万用表按显示方式分为指针式机械万用表和数字万用表。先来简单介绍机械式万用表。下图是上世纪广泛使用的,500型万用表。
下面来认识一下各部分,以现在常见的入门级MF47型万用表为例。最常用的功能基本就是电压、电流和电阻,一般的维修中电阻档使用频率最高。
功能切换区
万用表的各种功能通过切换旋钮来选择,下图是各功能区的功能和量程。主要有直流电压、交流电压、直流电流和电阻等。日常的使用90%以上都是围绕电压和电阻,因此我们只要学会使用电压电流和电阻的测量就可以了。
测量表针插孔介绍,基本上所有的万用表都有四个插孔,每次测量都是选择两个插孔插入插针。对于MF47型万用表,四个插孔分别是地、正极、直流10A和交流2500V。具体通过下图来认识一下。注意:各插孔要配合功能旋钮来使用。
机械调零
在使用万用表测量之前,先看指针是否指向左边0刻度位置,否则需要调节旋钮,使指针指向左侧0刻度处。
直流电压和电流
测量直流电压时,黑色表笔(负极)插在com口(地),红色表笔(正极)插在正极插孔,旋转功能旋钮到直流电压选取,选择合适量程,不清楚直流电压时先选择最大的量程,然后红表笔接待测电压正极,黑色表笔接待测负极,从表盘上读数。
注意测量直流电流时,要把万用表串联在电路中,使电流从红色表笔流入万用表。
注意读取时要转换到正确数据,如选择直流500V量程,则读取第二行数据再乘以10就是最后读数。 测量时尽量让表针读数在表盘中央位置左右,这时候既便于读数,结果也更准确。
如果表针在表盘很靠左,说明选择的量程太大,通过功能旋钮切换到较小量程。
交流电压的测量和直流电压一样,功能旋钮旋转到需要的量程,不过交流电压表笔不分正负极,两个表笔接在待测电压两端就可以。测量2500V交流电压时,红色表笔插2500V专用插孔,功能旋钮调节到交流最大量程。读数时选择第二行刻度。
特别注意,交流10V要读取第三行红色刻度。
根据电阻大小,选择合适量程,短接两个表笔,调节电阻调零旋钮,使指针指在右侧0刻度处。然后两个表笔接待测电阻,注意两个手不要接触两个表笔金属部分,电阻从电路上断开。然后从表盘上读数,数值与倍率相乘就是电阻值。
注意指针指在中央位置最准确,指针在太靠左或靠右误差都很大。
关键字:指针万用表 基本功能 使用方法
引用地址:
指针万用表小科普,基本功能和使用方法都在这了
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:33
变频器的作用与原理 变频器的使用方法及参数调整
变频器的作用与原理 变频器是一种电力电子设备,也称为交流变频调速器,它可以将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。变频器中的控制电路可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器广泛应用于工业生产中的电机控制、节能降耗等领域。通过使用变频器,可以实现电机的精确控制,提高生产效率,降低能耗,延长设备寿命等。 变频器的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。变频器可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器的应用可以提高生产效率,降低能耗,延长设备寿命等。 具体来说,变频器的作用包括: 实现电机的精确控制:通过变频器可以实现对
[嵌入式]
绝缘摇表的正确使用方法
绝缘摇表的正确使用方法: 1、必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差. 2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“e”(接地)、“l”(线路)和“g”(保护环或叫屏蔽端子).保护环的作用是消除表壳表面“l”与“e”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响.在测量设备对地绝缘电阻时,“l”用单根导线接设备的待测部位,“e”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“l”和“e”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“l”接线芯,“e”接外壳,“g”接线芯与外壳之间的绝缘层. “l”、“e”、“g”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表
[测试测量]
STM32的ADC多通道DMA使用方法
类似的问题 为什么我采集5条通道的电压,而采集到的值却都是第一条的呢? 我什么时候需要使用DMA功能? Ⅰ 关于ADC的一些知识 STM32的ADC是一种12位逐次逼近型的模拟数字转换器。它有多达18条通道,可测量16个外部和2个内部信号源。 各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器ADC_DR中。 其实就是说,一个ADC,可检测18条通道,我们外接的只有16条。而结果只保存在一个寄存器ADC_DR中。 要使用ADC1采集多条通道,那么就需要对采集的通道进行分组排序。STM32的ADC可以把转换组织成两组:规则组和注
[单片机]
24c16的使用方法
自己把24c16的使用结合代码整理了一遍 之前看pcf时发现其实有很多芯片和24c系列的芯片很像,所以就不得不整理一下了,发辫以后回顾 r如果整理的不够好,请不要喷我,我是弱菜 #include #include //要用到_nop_()精准延时 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit scl=P2^1;//24c16时钟线,数据线定义 sbit sda=P2^0; uchar code table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//数码管显示
[单片机]
钳型表如何使用_钳型表使用方法
钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。 钳形表结构及原理 钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。 钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流
[测试测量]
MF47指针式万用表操作指南
前面我们详细了解了数字式万用表的使用小技巧,那么今日我们再来说一下指针式万用表。 可能会有小伙伴说,现在时代发展这么快,数字式万用表已经广泛应用,指针式的万用表就没意义了,但事实呢,其实指针式万用表还是有它独特的优点仍在使用中。 比如说测试脉冲数据,或者需要极短时间测试,还是指针式万用表会好点。数字式反应太慢。指针万用表的好处就是它的指针摆动,能够非常直观的体现被测量物的属性变化。 另外对于想弄明白万用表工作原理的小伙伴,指针式万用表的研究会很清晰透彻。 下面我们就以MF47型号的指针式万用表,详细讲解一下操作指南。 仪器型号:MF47(MF500) 生产厂家:南京天宇仪表公司 操 作 指 南: 一、作用:
[测试测量]
怎样使用指针式万用表采用换挡法检测高内阻电源电压?
在采用指针式万用表检测高内阻电源电压(可以是等效电源的电 压)时,相当于在被检测的电路上并联了一只电阻,该电阻即为万用表的内 阻,由此就会引起较大的误差。 (1)检测方法与计算公式。为了消除上述检测误差,在采用指针式万用 表检查高内阻电源电压时,可以利用两个不同的电压挡分别测量高内阻电源 的电压,以消除检测误差。在进行实际检测时,可以先采用万用表的某一低 压量程挡UMI,测得一个电压值U1,然后再将万用表换为其相邻的高压量 程挡UM2,采用同样的方法又测得一个电压值U2,然后代入以下公式,就 可以求得高内阻电源的电压值 (2)检测计算举例。如使用MF500型指针式万用表的10V直流电压挡 UMl,测得某高内阻电源
[测试测量]
PIC18F4550单片机三个操作寄存器的使用方法
试验芯片:Microchip PIC 18F4550 集成开发环境:MPLAB IDE v8.53 编译器:Microchip C18 PIC18系列单片机是美国微芯公司(Microchip)8位单片机系列中的高档系列,其任一I/O引脚允许的最大灌电流或最大拉电流达25mA,可以直接驱动LED和继电器。PORTA、PORTB和PORTE的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTC和PORTD的最大灌电流或最大拉电流总和为200mA,PORTF和PORTG的最大灌电流或最大拉电流总和为100mA(注:PIC18F4550没有这两个端口)。 单片机和外设的交互都是通过I/O端口进行,每个I/O端口均有三个操作寄存器:
[单片机]
