钳型表如何使用_钳型表使用方法
发布者:温馨如家最新更新时间:2018-01-21 来源: 互联网关键字:钳型表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳形表(钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,是数字万用表的一个重要分支;是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表。
钳形表结构及原理
钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成。
钳型表的工作原理和变压器一样。 初级线圈就是穿过钳型铁芯的导线,相当于1匝的变压器的一次线圈,这是一个升压变压器。二次线圈和测量用的电流表构成二次回路。当导线有交流电流通过时,就是这一匝线圈产生了交变磁场,在二次回路中产生了感应电流,电流的大小和一次电流的比例,相当于一次和二次线圈的匝数的反比。钳型电流表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。
钳形电流表的穿心式电流互感器的副边绕组缠绕在铁心上且与交流电流表相连,它的原边绕组即为穿过互感器中心的被测导线。旋钮实际上是一个量程选择开关,扳手的作用是开合穿心式互感器铁心的可动部分,以便使其钳人被测导线。
测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。
通过铁心按钮将被测导线放入窗口后,要注意钳口的两个面有良好的吻合,不能让其它物体个在中间;
钳形表的最小量程是5A,当测量较小电流时显示误差会较大。这是可以将通电导线在钳形表上绕几周后再测,所得读数值除以圈数后便是所要求的结果。
钳形表使用要点
1)测量前要机械调零
2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。
3)当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值&TImes;量程 / 满偏&TImes;匝数
4)测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。
5)测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
钳形表的使用方法图解
钳形万用表的档位使用,插孔使用,以及量程选择都很重要,我们以FLUKE337为例,详细介绍使用钳形电流表测试交流电流的方法教程。
DT266型电流钳形表使用方法
(1)交流电流测量
①将开关旋至ACA1000A挡。
②保持开关处于放松状态。
③按下扳机打开钳口,钳住一根导线,如果钳住两根以上,测量无效。
④读取数值,如果读数小于200A,开关旋至ACA200A挡,以提高准确度,如果因环境条件限制,如暗处无法直接读数,按下保持键,拿到亮处读取。
(2)交、直流电压测量
①测直流电压时,开关旋至ACA200A挡,测交流电压时,开关旋至ACV750V挡。
②保持开关处于放松状态。
③红表笔接“V/Ω”端,黑表笔接“COM”端。
④红黑表笔并联到被测线路。
(3)电阻测量
①开关旋至适当量程的电阻挡。
②保持开关处于放松状态。
③红表笔接“V/Ω端,黑表竿接”COM“端。
④红黑表笔分别接被测电阻邱两端,测在线电阻时,线路应断中源,与电阻所连的电容应放电。
(4)通断测试
①开关旋至200n挡。
②红黑表笔分别接”V/Ω端刊COM“端。
③如果红黑表笔间的电阻小于(50士25)Ω时,内置蜂鸣器发声。
1-钳头2-钳头扳机3-保持开关4-旋转开关5-显示器6-绝缘测试附件接口7-公共地端8-电压电阻输入端9-手提带
(5)高阻测量
①将开关旋至”EXTERNALUNlT“20MΩ或2000MΩ挡。
②显示值是不稳定的,处于游离状态。
③测试附件3个插头插入钳形表的3个输入插孔。
④钳形表开关,测试附件量程开关均置于2000MΩ位置。
⑤测试附件输入端接被测电阻;
⑥测试附件电源置于”ON“位置,按下”PUSH“键,指示灯发亮,这时显示器显示出被测值,如果读数小于l9MΩ,钳形表测试附件的量程均选择20MΩ挡以提高准确度。
关键字:钳型表 引用地址:钳型表如何使用_钳型表使用方法
上一篇:为什么不同示波器的纹波噪声测量结果总是不同
下一篇:数字万用表测量误差分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
怎样用万能测电压电流
首要你要了角钳形电流表的作业原理,钳形电流表正本即是一个电磁感应器,根通电的导线发作磁场,电流的巨细发作的磁场强度是不相同的,再在钳形表上改换的电流数值,因为三相电压存在差异,所以每相上的电流孔是有差异的,所以只能丈量单相的电流,完了再核算均匀电流。终究,不管是三相380V电压仍是两相220V电压,运用的办法都是相同的。 钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表已然称万用表,就不只测沟通电流一种功用。 许多钳表带有测电阻、交直流电压等功用,简略说,通常万用表上的功用都可做到钳形万用表上去。许多钳表带有测直流电流的功用,不过如今大有些是用表笔、而不是用钳环。 调到电流档,直接用卡钳卡住要测电流的那根线就能够了。 有的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
