人为读数误差是影响测量精度的原因之一,使用中要特别注意以下几点
1)测量前要把万用表水平放置,进行机械调零
2)读数时眼睛要与指针保持垂直
3)测电阻时,每换一次档都要进行调零,调不到零时要更换新电池,并且不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差
4)在测量电路中的电阻时,要切断电路中的电源,并将电容器放电完毕,然后再进行测量。
1.2、万用表电压、电流档量程选择与测量误差
万用表的准确度等级一般分为0.1、0.5、1.5、2.5、5等。直流电压、电流和交流电压、电流等各档,准确度精确度等级的标定是由其最大绝对允许误差△x与所选量程满度值的百分数表示的。
万用表测量电压产生的误差,与采用准确度不同的万用表测量同一个电压所产生的误差不同,在选用万用表时,并非准确度越高越好。有了准确度高的万用表,还要选用合适的量程,才能发挥万用表潜在的准确度。用一块万用表的不同量程测量同一个电压所产生的误差也不同,在满足被测信号数值的情况下,应尽量选用量程小的档,这样可以提高测量的精确度。所以,在测量电压时,应使被测电压指示在万用表量程的2/3以上,这样才能减小测量误差。
1.3、电阻档的量程选择与测量误差
用一块万用表测量同一个电阻时,选用不同的量程所产生的误差不同,测量产生的误差相差很大。在选择档位量程时,要尽量使被测电阻值处于量程标尺弧长的中心部位,测量精度会高一些。
2、万用表测量非正弦交流电压的分析
万用表的磁电系测量机构与整流电路组合而成的整流式仪表所指示的是交流电压的平均值。而在工程技术中通常需要测量交流电压或电流的有效值,为了满足这一需要,万用表交流电压的标度尺是按正弦交流电压的有效值来刻度的。
2.1、定度系数
万用表交流电压档属于平均值电压表。测交流电压时虽然表盘按有效值刻度,但整流电路真正检测出来的却是电压平均值。电压的有效值U与平均值/U之比,称为仪表的定度系数,用K表示,反映万用表交流电压档读数与被测电压的平均值之间的比例关系。
用万用表在额定频率下测正弦波电压时的示值为:
a=U
式中:
U为万用表交流电压档的读数;
U为正弦波电压的有效值。
由此可知,用万用表交流电压档测量正弦波电压,其读数a就是被测电压的有效值;测量非正弦波电压,其读数并无直接的物理意义,只知道0.9a等于被测电压的平均值。若被测电压的波形因数已知,可经过换算得到被测电压的有效值。
2.2、波形因数KF
波形因数Kf定义为交流电压的有效值与平均值之比,即:
3、用万用表测量交流电压的误差分析
3.1、用万用表测量非正弦交流电压的误差分析
如果被测电压不是正弦波电压时,直接将电压表示值作为被测电压的有效值,必然带来一定的误差,通常称为波形误差。波形误差为:
3.2、用万用表测量失真的正眩交流电压的误差分析
当用万用表(交流电压档属均值表)测量含有谐波成分的失真正弦电压的有效值时,其测量误差不仅取决于各次谐波的幅度,而且也取决于它们的相位。因为一个失真的正弦电压的波形不仅决定于各谐波成分的幅度,而且也与它们的相位有关。波形不同,其波形偏离k=1.11的程度也不一样,而万用表的交流电压档是按k=1.11刻度的,这样,若直接从电压表读数,就会产生程度不同的误差。
在用万用表测量不同波形的交流电压时,不能在不加分析的情况下,就把万用表的读数作为交流电压的有效值。对非正弦波电压及失真的正弦波电压,需要按以卜所介绍的方法进行计算或修正。
关键字:测量误差 万用表
引用地址:
数字万用表测量误差分析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
如何用万用表判断接触器好坏
用数字欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。 用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压。 1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。 2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。 3、用手按主触头看机构卡不卡。 4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。 5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。
[测试测量]
简介500型系列万用表9V电池的高性能代换电路
500型万用表9V电池的高效代换电路 这里介绍一种500型系列万用表所用9V电池(Rx10k挡用)的代换电子电路。该电路特点是低功耗,不另加电池,只需用原表内1.5V电池即可升压完成,其电路如图1所示。该文介绍的电路和制作方法是笔者亲手制作且已实践验证是成功的。该升压转换电路中加有一级简单的三极管同相电压比较电路(电压比较器),输出稳定,性能得以充分提升,对Rx10k挡的供电限流电阻85.5kΩ,若需短接电流是足足有余。若将其修改参数后用于3V电池升到9V供DT890B+之类数字表用,其输出稳定性是以往不带电压比较器升压电路所无法比的。图1中:L1是反馈绕组,L2是振荡线圈兼输出绕组,BG2为振荡功率输出管,BG1为工作过程功率调
[测试测量]
数字万用表如何进行保养
数字万用表是一种常用的电子测量仪表,主要功能就是对电压、电阻和电流进行测,产品被广泛用于多个领域中。用户应该怎样保养数字万用表呢?下面小编就来具体介绍一下数字万用表的保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的
[测试测量]
万用表如何测量led灯好坏
随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。 给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。 单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。 二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。 用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机械表的黑笔(负表笔
[测试测量]
用数字万用表如何在路测量贴片二极管好坏
当用数字在路测量贴片,可将万用表设置在标有二极管标志档位上,将表笔的笔锋修整的尽量尖细,或者是加接硬度较高纤细尖锐的金属,这样可避免触针在电路板上发生短路现象。 发光二极管:一般情况下,长脚为正。用表笔测量时,两只测量比分别搭载二极管的两只脚上,注意距离,若表有读数,则此时红表笔所测端为二极管的正极,同时发光二极管会发光;若没有读数,则将表笔反过来再测一次;如果两次测量都没有示数,表示此发光二极管已经损坏。 稳压二极管:有黑圈的一端为负。用表测时,若有示数,则红表笔所测端为正,黑表笔端为负;若没有,反过来再测一次。如果两次测量都没有示数,表示此稳压二极管已经损坏。 整流二极管:有白色圈的为负。用表测时,若有示数,则红表
[测试测量]
怎样判断pt1000热电阻 浅谈热电阻好坏的判断
本文主要是关于pt1000热电阻的相关介绍,并着重对pt1000热电阻好坏判断进行了详尽的阐述。 pt1000热电阻 pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比,PT0100的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 设计原理 pt1000是铂热电阻的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 应用
[测试测量]
结型场效应管的管脚识别步骤
1、结型场效应管的管脚识别: 场效应管的栅极相当于晶体管的基极,源极和漏极分别对应于晶体管的发射极和集电极。将万用表置于R 1k档,用两表笔分别测量每两个管脚间的正、反向电阻。当某两个管脚间的正、反向电阻相等,均为数KΩ时,则这两个管脚为漏极D和源极S(可互换),余下的一个管脚即为栅极G。对于有4个管脚的结型场效应管,另外一极是屏蔽极(使用中接地)。 2、判定栅极 用万用表黑表笔碰触管子的一个电极,红表笔分别碰触另外两个电极。若两次测出的阻值都很小,说明均是正向电阻,该管属于N沟道场效应管,黑表笔接的也是栅极。 制造工艺决定了场效应管的源极和漏极是对称的,可以互换使用,并不影响电路的正常工作,所以不必加
[测试测量]
如何利用数字万用表判断功率模块的好坏
通常,利用数字万用表即可判断功率模块的好坏。如下图所示,将数字万用表的红表笔接U/V/W、黑表笔接DC+,三者的电阻应该大致相同;同样,将数字万用表的红表笔接DC-、黑表笔接U/V/W,三者的电阻应该大致相同。
[测试测量]
