数字万用表如何进行保养
发布者:caijt最新更新时间:2017-01-07 来源: eefocus关键字:数字万用表  保养 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字万用表是一种常用的电子测量仪表,主要功能就是对电压、电阻和电流进行测,产品被广泛用于多个领域中。用户应该怎样保养数字万用表呢?下面小编就来具体介绍一下数字万用表的保养方法,希望可以帮助到大家。
1、保养
数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点:
⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压.
⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入.
⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表.
2、修理方法
数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。
寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:
⒈感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可以听到和嗅到有无异声、异味。
⒉测电压法 测量各关键点的工作电压是否正常,可较快找出故障点。如测A/D转换器的工作电压、基准电压等。
⒊短路法 在前面所讲的检查A/D转换器方法里一般都采用短路法,这种方法在修理弱电和微电仪器时用得较多。
⒋断路法 把可疑部分从整机或单元电路中断开,若故障消失,表示故障在断开的电路中。此法主要适合于电路存在短路的情况。
⒌测元件法 当故障已缩小到某处或几个元件时,可对其进行在线或离线测量。必要时,用好的元件进行替换,若故障消失,说明元件已坏。
关键字:数字万用表  保养 引用地址:数字万用表如何进行保养
上一篇:数字万用表使用方法图解
下一篇:如何正确区分电流表和电压表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
数字万用表的维护和保养
使用中会由于自身操作及环境问题导致仪器产生一定的故障,对于用户的正常使用会造成一定的影响,所以对于数字万用表的维护和保养是不可缺少的。 1、维护方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: ⒈1 感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照找出
[测试测量]
使用数字万用表来检测电子元器件的时候需注意的几点
数字万用表一直是生产线测试工程师、研发工程师和电气维护人员的必备工具。这是因为工程师可以用它来验证各种电子元件的性能,如二极管、晶体管、电阻、电容和其他元件。但对于工程师来说,往往容易忽略一些关键元素,导致测试结果不准确,甚至损坏部件。 下面总结一下电子元器件测试时应注意的一些事项,希望给到大家帮助: 1.当使用万用表测试电阻/熔断/电容/二极管,必须切断电源,放电测量目标完全(特别是电容的目标),以避免电信号的影响和影响的组件测试仪器,确保测试结果的准确性。 2.使用万用表测试线路的通断时,许多工程师会错误地理解,当仪器哔哔声时,线路完全处于路径状态,电阻值几乎为零。 事实上,实际情况是当被测线路的电阻值低于某一
[测试测量]
使用<font color='red'>数字万用表</font>来检测电子元器件的时候需注意的几点
数字万用表如何测量直流电压、交流电压、电阻
今天为大家介绍一下用数字f15b如何测量直流电压、交流电压、电阻。 首先为大家介绍一下用f15b测量一块9v电池 第一步:正确插入表笔,上一次已经为大家介绍过了,这里就不再重复了。 第二步:把万用表的旋转开关旋转到直流电压的位置。 第三步:用表笔的另一端和9v电池的正负极相对应。 第四步:数字万用表的读数就是这块9v电池的直流电压了。 接一下为大家介绍一下如何测量交流电压 第一步:正确插入表笔。 第二步:把旋转开关旋转到交流电压的位置。 第三步:如图所示:把表笔插入。 第四步:万用表的读数就是该的交流电压。 最后为大家介绍一下用万用表测量电阻 第一步:和测量直流、交流电压的步骤是一样,只是要把旋转开关旋转到相应的电阻档
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>如何测量直流电压、交流电压、电阻
如何用数字万用表测量电流
直流电流的测量。先将黑表笔插入 COM 孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入 10A 插孔并将旋钮打到直流 10A 档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 200mA 插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。 调整好后,就可以测量了。将万用表串进电路中,保持稳定,即可读数。若显示为 1. ,那么就要加大量程;如果在数值左边出现 - ,则表明电流从黑表笔流进万用表。交流电流的测量。 测量方法与1相同,不过档位应该打到交流档位,电流测量完毕后应将红笔插回 V 孔,若忘记这一步而直接测电压,电流表会报废。
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式数字万用表还是台式数字万用表
数字万用表或DMM分成各种各样的形状和规格,可能要超过任何其他仪器品类。DMM主要用于看重便携能力和电池供电的现场环境,在这样的环境中,保养技师和维护人员从一个地点到另一个地点时,可以迅速简便地进行基本电压、电流和电阻测量。对这些应用来说,分辨率、准确度、测量速度或连接电脑的重要程度都比不上电池续航时间、耐用性和尺寸。 正如您可能预期的那样,台式万用表要比手持式DMM大,因为台式万用表主要用于设计人员工作台或自动化系统测试机架中。工程专业教育工作者、科研人员、产品设计人员及所有类型的测试工程师都是台式DMM的用户。对这些用户来说,灵敏度、准确度、宽量程、最大功能、测量速度、连接个人电脑则要更加重要。 台式DMM拥有多个接口
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之一:选择手持式<font color='red'>数字万用表</font>还是台式<font color='red'>数字万用表</font>?
功率变送器的保养与检测
功率变送器是一种既能测量有功/无功功率,又能计量有功/无功电能的具有双重功能的仪表。是电能计量、节能自动化和计算机电费结算的配套仪表,本系列仪表技术指标完全符合JJG596-89《电子式电能表》的要求,相对误差小于0.5%电能显示记录装置,是用于电网跳变系统理想的电子式电能表。该变送器适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的单、三相线路,功率以4~20mADC输出,电能以光耦集电极开路脉冲输出或继电器无源接点形式脉冲输出,以适用不同RTU和电源记录装置的要求。 功率变送器主要由输入电路、调宽电路、调幅电路、模拟乘法器、求和电路与低通滤波器等组成,其结构如图1所示。对功率变送器进行维护和校验,是保证良好运行的一项重要工作。 一、功
[电源管理]
功率变送器的<font color='red'>保养</font>与检测
数字万用表和指针万用表的选择及使用技巧
一、指针表和数字表的选用: 1、指针表读取精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小(比如测电视机数据总线(sdl)在传送数据时的轻微抖动);数字表读数直观,但数字变化的过程看起来很杂乱,不太容易观看。 2、指针表内一般有两块电池,一块低电压的1.5v,一块是高电压的9v或15v,其黑表笔相对红表笔来说是正端。数字表则常用一块6v或9v的电池。在电阻档,指针表的表笔输出电流相对数字表来说要大很多,用r×1ω档可以使扬声器发出响亮的“哒”声,用r×10kω档甚至可以点亮发光(led)。 3、在电压档,指针表内阻相对数字表来说比较小,测量精度相比较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
