如何用万用表判断接触器好坏
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2023-02-03 来源: jdzj关键字:万用表  接触器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用数字欧姆档2k以下档测量线圈,看线圈是否断路,如果断路证明线圈坏。
用万用表欧姆档200测量常闭和常开(测量常开用手按住或者通电吸住)辅助触点通不通,如果触点接触不好,此时测量电阻是很大的。表明触点接触不好,如果辅助触点接有负载,测量电压时,电压会达不到额定电压
1、用万用表欧姆档来测量线圈,看线圈是否短路,如果短路证明线圈坏。
2、用万用表欧姆档来测量常闭辅助触点通不通。
3、用手按主触头看机构卡不卡。
4、直接给接触器线圈通电看看接触器吸合不吸合。
5、接触器吸合后用万用表检查下常开辅助触点通不通。
关键字:万用表  接触器 引用地址:如何用万用表判断接触器好坏
上一篇:怎么使用万用表测量电流?万用表电流测量方法
下一篇:万用表检测照明线路漏电故障方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:27
指针式万用表结构和对电流、电压的测量方法
一种多功能、多量程的测量仪表,一般的万用表可以测量直流电压、直流电流、交流电压、电阻和音频电平等电学量。有些万用表还可以测量交流电流、量和电感量以及半导体(等)的一些参数,随着数字显示万用表的出现,测量更为方便。指针式万用表因为结构简单、性价比高、量值表现直观,目前依然被广泛使用。下面就其结构和对电流、电压的测量方法和一些品牌同大家交流一下。 指针万用表的结构 表头:及用于显示数值的部分,是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,有万用表的“心脏”之称,是用以指示被测量的数值,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流值,这个值越小,表头的灵敏度越高,测量电压时的内阻也就越大,万
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>结构和对电流、电压的<font color='red'>测量</font>方法
如何用万用表测出双向晶闸管的三个极
双向晶闸管除了一个电极G仍然叫控制极外,另外两个电极通常不再叫阳极和阴极,而统称为主电极T1和T2。双向晶闸管是一种N-P-N-P-N型5层结构的半导体,其符号和内部结构图见下图。 用万用表区分双向晶闸管电极的方法是:首先找出主电极T2。将万用表置于R×100挡,用黑表笔接双向晶闸管的任一个电极,红表笔分别接双向晶闸管的另外两个电极,如果表针不动,说明黑表笔接的就是主电极T2。否则就要把黑表笔再调换到另一个电极上,按上述方法进行测量,直到找出主电极T2。 T2确定后再按下述方法找出T1和G极。由图可见T1与G是由两个PN结反向并联的,因设计需要和结构的原因,T1与G之间的电阻值,依然存在正反向的差别。用万用表R×10或R×
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测出双向晶闸管的三个极
【福禄克万用表维修】这十八条注意事项看这里!
万用表是一种带有整流器的、可以测量交、直流电流、电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表,有的还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的运用方式是万用表维修人员最基本技能之一。本文西安安泰福禄克万用表维修中心小编就和大家分享一下福禄克万用表的注意事项,下面请跟随福禄克万用表维修小编一起来看看吧~ 要注意了: 1、测量前,检查测量功能开关是否置于正确的档位,要检查表笔是否可靠接触,是否正确连接、是否绝缘良好等,以避免电击。 2、仪表只有和所配备的表笔一起使用才符合安全标准要求。 3、测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭电源。 4、注意在欧姆表改换量程时,需要进行欧姆调零,无需机械调零。 5、不要在高温、
[测试测量]
【福禄克<font color='red'>万用表</font>维修】这十八条注意事项看这里!
丰田BEV电池系统拆解
丰田 从 2020 年开始部署了自己的设计的 电池系统 ,这个电池系统大小为 2157.0mm*1288.0mm*340.5m,电池能量为 54.35kWh,容量 153Ah(51Ah 的 3P),标称电压为 355V,电池的重量为 415kg;采用了 11 个模组的设计,包含 288 个 电芯 (96 串)。最近找到了这款电池系统的拆解信息,我们根据这个电池系统来探讨下。 图 1 丰田设计的电池系统 01、 丰田的 电池模组 丰田的设计中,把很多 Prius HEV、PHEV 的理念用来了过来,主要有这么几点: 1)电池的长度是柔性的,在这个设计中分成两种模组,电池系统共有 11 个模
[汽车电子]
丰田BEV电池系统拆解
怎样采用指针式万用表直接与间接检测直流电压?
(1)检测电路。图5-7 (a)所示为采用指针式万用表直接测量直流电压的电路。该检测电路较简单,测量时是将万用表并接在负载两端。 (2)必须注意的问题。使用指针式万用表测量电气设备电路中的电压时,万用表上的正、负极应与电路中的电压正、负极相对应。 (3)间接测量直流电压。如果指针式万用表测量机构的内阻不够大,测量电压又较高,则应增加一个串联电阻R来降低仪表机构的电压,所增加的电阻也称为倍压器。图5-7 (b)所示为带倍压器的直流电压表测量方法接人法。
[测试测量]
怎样采用指针式<font color='red'>万用表</font>直接与间接检测直流电压?
数字万用表的测温探头
该探头可直接插入通常的数字万用表上以获得温度读数。其电路图如下:
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的测温探头
万用表判断三极管管脚极性方法
由管芯(两个pn结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管是硅平面管,又分pnp和npn型两类。现在锗合金管已经少见了。 这里向大家介绍如何用测量三极管的三个管脚的简单方法。 1.找出基极,并判定管型(npn或pnp) 对于pnp型三极管,c、e极分别为其内部两个pn结的正极,b极为它们共同的负极,而对于npn型三极管而言,则正好相反:c、e极分别为两个pn结的负极,而b极则为它们共用的正极,根据pn结正向电阻小反向电阻大的特性就可以很方便的判断基极和管子的类型。具体方法如下: 将万用表拨在r×100或r×1k档上。红笔接触某一管脚,用黑表笔分别接另外两个管脚,这样就可得到三组(每
[测试测量]
万用表的操作规范
万用表的正确使用 (1)插孔的选择 红色表笔的连线应接到标有“+”符号的插孔内,黑表笔应接到标有“-”的插孔内。 (2)测量档位的选择 使用万用表时,应根据测量的对象,将转换开关旋到相应的位置上。在进行档位的选择时,应特别小心,稍有不慎就有可能损坏仪表。 (3)量程的选择 用万用表测量交直流电流或电压时,其量程选择的要求使指针工作在满刻度的2/3以上区域,以保证测量结果的准确度,用万用表测量电阻时,则应尽量使指针在中心刻度值的1/10-10倍之间。 (4)正确读数 根据被测量以及量程在相应的刻度尺上读出指针指示的数值,另外,读数时应尽量使视线与表面垂直。 (5)欧姆档的使用 A、每一次测量电阻都必须调零。 B、测量电阻时,被测电路
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
