万用表的操作规范
发布者:RadiantRiver最新更新时间:2023-09-17 来源: jdzj关键字:万用表  操作规范  量程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表的正确使用
(1)插孔的选择
红色表笔的连线应接到标有“+”符号的插孔内,黑表笔应接到标有“-”的插孔内。
(2)测量档位的选择
使用万用表时,应根据测量的对象,将转换开关旋到相应的位置上。在进行档位的选择时,应特别小心,稍有不慎就有可能损坏仪表。
(3)量程的选择
用万用表测量交直流电流或电压时,其量程选择的要求使指针工作在满刻度的2/3以上区域,以保证测量结果的准确度,用万用表测量电阻时,则应尽量使指针在中心刻度值的1/10-10倍之间。
(4)正确读数
根据被测量以及量程在相应的刻度尺上读出指针指示的数值,另外,读数时应尽量使视线与表面垂直。
(5)欧姆档的使用
A、每一次测量电阻都必须调零。
B、测量电阻时,被测电路不允许带电。
C、被测电阻不能有并联支路,否则其测量结果是被测电阻与并联支路后的等效电阻
D、用欧姆档测量晶体管参数时,考虑到晶体管所能构承受的电压比较小和容许通过的电流较小,一般选择R×10或R×1K的倍率档。
E、万用表欧姆档不能直接测量微安表表头、检流计、标准电池等仪器仪表,在使用的间歇中,两表笔不能够短接。
(6)注意操作安全
A、决不允许用手接触表笔的金属部分,否则会发生触电或影响测量精度。
B、不允许带电转动转换开关,避免生产高压电弧把转换开关与触点氧化甚至烧坏。
C、测量叠加有交流电压的直流电压时,要考虑转换开关的耐压值,否则会因为电压幅度过大使转换开关中的绝缘材料被击穿。
D、万用表在用完之后,转换开关应该放在交流电压的最大档位或在“OFF”档。
关键字:万用表  操作规范  量程 引用地址:万用表的操作规范
上一篇:推动电气化发展的 4 大电流检测设计趋势
下一篇:指针式万用表工作原理和使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:41
如何快速判断电机好坏
一、如果检测交流三相电机的好坏? 1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。 2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟! 3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟! 4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟! 5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
[测试测量]
高压硅堆该如何检测?
单独一个硅二极管耐压有限,许多个串接起来做在一个器件中,作为高压整流元件,就叫高压硅堆,在高压电路中相当于一个单独的二极管。  高压硅堆内部是由多支高压整流二极管串联组成,检测时,可用万用表的R×10K档测量其正,反向电阻值。正常的高压硅堆,其正向电阻值大于200KΩ,反向电阻值为无穷大。若测得起正,反向均有一定电阻值,则说明该高压硅堆已软击穿损坏。 另一种方法是:高压硅堆有整流功能,将万用表的量程开关拨至直流电压档250V或500V档后,串联高压硅堆并接在220V交流电源上。由于高压硅堆的整流作用,万用表指针的偏转反映了半波整流后的电流平均值。因而高压硅堆与万用表就构成了一只半波整流式的交流电压表。 当被测高压硅堆按照正向
[测试测量]
如何鉴别可控硅的三个极
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。 阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。 控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。 若测得元件阴阳极正反向已短路
[测试测量]
怎么辨别延时玻璃保险管的好坏
延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝用在有些电路在开关瞬间的电流大于几倍正常工作电流,尽管这种电流峰值很高,但是它出现的时间很短,称它为脉冲电流。普通的保险丝是承受不了这种电流的,这样的电路中就要用到延时保险丝,若使用更大规格的保险丝,那么当电路过载时又得不到保护。 延时保险丝的熔体经特殊加工而成,它具有吸收能量的作用,调整能量吸收量就能使它即可以抗住冲击电流又能对过载提供保护。 1、普通保险管:只要是被保护电路出现过流,而不论这个过流是浪涌电流还是短路电流,保险线管都将瞬间熔断,切断电路。 2、延时保险管:当电路出线过流时,延时保险管具备判别过流能量大小的能力,即自动判别是浪涌电流还是连续的短路故障电流。对于瞬时脉冲
[测试测量]
怎么辨别延时玻璃保险管的好坏
常用电工仪表的使用与测量误差的计算
熟悉各类测量仪表,各类电源的布局及使用方法; 掌握电压表,电流表内电阻的测量方法; 熟悉电工仪表测量误差的计算方法. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态.这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零.而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求.因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致了仪表的度数值与电路原有的实际值之间出现误差.误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关. 本实验测量电流表的内阻采用'分流法',如图1-1所示 其中A为被测内阻( )的直流电流表.测量时先断开开关S,调节电流源的输出电流I
[测试测量]
常用电工仪表的使用与测量误差的计算
遇到电线电缆断芯的情况,我们该如何查找
电缆的芯是电线电缆的一个重要组成部分,我们通过电缆的芯来传递信息的,如果电缆断芯了,会带来了许多麻烦和危险的,那如果电缆断芯了我们该怎么检查,有人也许会说拿个万用表,但是如果是个大工程,总不能也是用万用表?那我们该怎么查找呢,接下来我们一起来看下。 一:通电电容的方法 一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。 二:电容法和感
[测试测量]
万用表测量电压哪个档位?万用表测量交直流电压方法图解
1.将黑表笔插入com端口,红表笔插入vω端口。 2.功能旋转开关打至v~(交流),v-(直流),并选择合适的量程 。 3.红表笔探针接触被测电路正端,黑表笔探针接地或接负端,即与被测线路并联。 4.读出显示屏数字。
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电压哪个档位?<font color='red'>万用表</font>测量交直流电压方法图解
常见万用表性能简介
  下面介绍七种常见的有代表性的便携式和袖珍式万用表的性能、特点及参考价格,读者可根据自己的实际情况选购。经验证明,不同厂家生产的同一型号万用表,其质量是大不一样的。所以,在选定了具体型号以后,还应该挑选名牌厂家的产品。   ①500型万用表。这是一种传统的万用表,其生产历史较长,性能稳定,应用非常广泛。许多维修资料中所标注的电阻、电压参考值都标明是用500型万用表测得的。该表的直流电压灵敏度为20k /v。量程齐全,电阻挡设有R 1、R lO、R 100、R 1k、R 10k五个量程。直流电压挡设有2.5V、10V、50V、250V、500V五个量程;交流电压挡设有10V、50V、250V、500V四个量程;直流电流挡设有50pA
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
