如何快速判断电机好坏
发布者:MoonlightStar最新更新时间:2022-01-18 来源: eefocus关键字:电机好坏  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、如果检测交流三相电机的好坏?
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
二、如何检测交流单相电机的好坏?
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧用万用表测量绕组各引线,没有断线上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的始终偏向右侧说明电容器被击穿了指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏.
三、直流电机的好坏?
先看看有无断线,测测电阻是否正常。
如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。
如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。
输出电压大小和转速成正比。
关键字:电机好坏  万用表 引用地址:如何快速判断电机好坏
上一篇:全彩led显示屏的四种有效检测方法
下一篇:五招教你区别感应电和漏电,超实用!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:23
你的万用表选对了吗?
最常用的工具之一,因为简单实用,所以就连一些不是电工的人也能略通一二,但作为电工,绝不能简单的停留在会用,如果可能,应当尽量做到懂,懂它的应用范围,懂它的一些特定含义,作为职业电工来讲,只有真正的懂它,才能做到更好的用它,下面就来简单的聊一下万用表的一个不常被了解的知识。 万用表,分为数字表和指针表,数字表因为简单明了,所以应用特别广泛,在数字万用表上常标注cat,很多人或许没注意,有的人即使注意了,也未必明白,只当做一个类似商标或型号的字母,而却不知道他真正所表示的含义,这点我曾问过一些电工,几乎没有能说清楚的,说的最多的就是,会用就行,管那么多干嘛!而我感觉不是这样,这其实是个安全问题,特别是常要接触高压的电工来讲,这点尤
[测试测量]
你的<font color='red'>万用表</font>选对了吗?
数字万用表的使用技巧
现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。下面以vc9802型数字万能表为例,简单介绍其使用方法和注意事项。 (1)数字万能表的使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用. b将电源开关置于on位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至dcv(直流)或acv(交流)的合适量程,红表笔插入v/ω孔,黑表笔插入com孔,并将表笔与被测线路并联,读数即显示。 d交直流电流的测量:将量程开关拨至dca(直流)或aca(交流)的合适量程,红表笔插入ma孔( 200ma时)或10a孔(
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的使用技巧
台式万用表维修--是德U3606B万用表不开机维修
工程师拿到仪器后首先闻到一股焦糊味,初步判断为电源板控制部分损坏。随即进行拆机,明显闻到焦糊味不能贸然上电,否则会更加严重的损伤仪器本身。 拆下把手,保护套,后盖上的两个螺丝。 打开外壳,发现电源部分损坏。随即更换损坏器件。 然后对仪器主电源部分、控制板、显示面板进行检测。又发现控制板损坏。随即对控制板损坏器件进行更换。 更换好器件之后进行检测。没有问题后进行安装测试。 安装顺序和拆机顺序相反。(注意后盖两个螺丝极容易损坏后盖) 安装完毕后进行测试。 开机正常,正在开机自检。 然后我们对其指标参数进行一个大概的检测。用校准源输出一个10V的直流电,测到9.9988然后检测交流电。 我们一个用校准源
[测试测量]
台式<font color='red'>万用表</font>维修--是德U3606B<font color='red'>万用表</font>不开机维修
数字万用表使用方法介绍,数字万用表如何测测电压/电流
  数字万用表,顾名思义,其工作原理主要以数字电路为基础来检测和分析信号,然后通过模数转换器提供LCD显示出来。      数字万用表虽然是较复杂的电子测量工具,但正确地按说明书去操作、留意常规的注意事项,保持良好的使用环境,那么仪表的使用寿命和准确度会大大提高及稳定。数字万用表采用液晶显示器作为读数装置,具有测量精度高、使用安全可靠的特点。它的型号品种较多,测量非常简便。   数字万用表主要有:直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、电阻、电路通断测试、二极管测试等常用测量功能;随着电子科技的发展,万用表又具备了很多应用功能:数据存储、数据传输、示波等:而其中有部分向专业应用领域发展:电力测试的功率计、泄漏电流测试仪、绝缘电
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>使用方法介绍,数字<font color='red'>万用表</font>如何测测电压/电流
万用表测二极管的正向电阻值
用测出的电阻值是它的直流电阻。由于二极管是非线性元件,它的电压和电流不成正比,所以通过管子的电流也不同,测出的直流电阻也不同。当用ω×1档测量时,由于万用表的内阻小,通过二极管的电流大,管子工作在q1点处,所以直流电阻 (vd1/id1) 小。当用ω×100档测量时,万用表内阻大,通过二极管的电流小,管子工作在点q2处,所以直流电阻(vd2/id2)大。
[测试测量]
大功率晶体三极管如何检测
利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值很小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。 (1)普通达林顿管的检测 用万用表对普通达林顿管的检测包括识别电极、区分PNP和NPN类型、估测放大能力等项内容。因为达林顿管的E-B极之间包含多个发射结,所以应该使用万用表能提供较高电压的R×10K挡进行测量。 (2)大功率达林顿管的检测 检测大功率达林顿管的方法与检
[测试测量]
数字万用表使用留意事项
数字万用表可用来丈量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。 (一)操纵前留意事项 (1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,假如电池电压不足, 或 BAT 将显示在显示器上,这时,则应更换电池;假如没有出现则按以下步骤进行。 (2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输进电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。 (3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。 (二)电压丈量
[测试测量]
万用表测量电压原理图解
数字的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(a/d)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表a/d转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 1、万用表是我们常用的测试工具 主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测量电压原理图解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
