数字万用表可用来丈量直流和交流电压、直流和交流电流、电阻、电容、电感、频率、电池、二极管、三极管hFE及连续性测试,并具有自动断电功能,整机电路设计以大规模集成电路双积分A/D转换器为核心,并配以全过程过载保护电路,使之成为一台性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、学校及电子爱好者的必备首选。
(一)操纵前留意事项
(1)将ON-OFF开关置于ON位置,检查9V电池,假如电池电压不足,“ ”或“BAT”将显示在显示器上,这时,则应更换电池;假如没有出现则按以下步骤进行。
(2)测试表笔插孔旁边的△!符号,表示输进电压或电流不应超过标示值,这是为保护内部线路免受损伤。
(3)测试前,功能开关应放置于所需量程上。
(二)电压丈量留意事项
(1)假如不知道被测电压范围,将功能开关置于大量程并逐渐降低量程(不能在丈量中改变量程)。
(2)假如显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高的量程。
(3) △!表示不要输进高于万用表要求的电压,显示更高的电压只是可能的,但有损坏内部线路的危险。
(4)当测高压时,应特别留意避免触电。
(三)电流丈量留意事项
(1)假如使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐降低量程(不能在丈量中改变量程)。
(2)假如显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。
(3) △!上表示最大输进电流为200mA或20A(10A),取决于所使用的插孔,过大的电流将烧坏保险丝,20A(10A)量程无保险丝保护。
(4)最大测试压降为200mV。
(四)电阻丈量留意事项
(1)假如被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1 MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,对于高阻值读数这是正常的。
(2)当无输进时,如开路情况,显示为“1”。
(3)当检查内部线路阻抗时,要保证被测线路所有电源断电,所有电容放电。
(4)200MΩ短路时约有四个字,丈量时应从读数中减往,如测l00MΩ电阻时,显示为101.0,第四个字应被减往。
(五)电容测试留意事项
(1)仪器本身已对电容档设置了保护,在电容测试过程中,不用考虑电容极性及电容充放电等情况。
(2)丈量电容时,将电容擂进电容测试座中(不要通过表笔插孔丈量)。
(3)丈量大电容时,稳定读数需要一定时间。
(4)单位:1pF=10-6μF, :1nF=10-3μF,
(六)数字万用表保养留意事项
数字万用表是一种精密电子仪表,不要随意更改线路,并留意以下几点:
①不要超量程使用。
②不要在电阻档或500)this.style.width=500;" border=0>档时,接进电压信号。
③在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表。
④只有在测试表笔从万用表移开并切断电源后,才能更换
电池和保险丝。电池更换:留意9V电池的使用情况,假如需要更换电池,打开后盖螺丝,用同一型号电池更换,更换保险丝时,请使用相同型号的保险丝。
关键字:数字万用表 留意事项
引用地址:数字万用表使用留意事项
(一)操纵前留意事项
(二)电压丈量留意事项
(4)当测高压时,应特别留意避免触电。
(三)电流丈量留意事项
(4)最大测试压降为200mV。
(四)电阻丈量留意事项
(五)电容测试留意事项
(六)数字万用表保养留意事项
①不要超量程使用。
上一篇:如何用数字万用表测量电流
下一篇:数字万用表二极管档的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
数字万用表的丈量规模和运用办法
这篇文章以 DT-830 型数字万用表为例来阐明它的丈量规模和运用办法。 1. 丈量规模 ( 1 )直流电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,十00V 。 ( 2 )沟通电压分为五档 : 200mV,2V,20V,200V,750V 。 ( 3 )直流电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。 ( 4 )沟通电流分为五档 : 200 m V,2 mA,20mA,200mA,十A 。 ( 5 )电阻分为六档 : 200 W ,2k W ,20k W ,200k W ,2M W ,20M W 2. 面板阐明 (1) 闪现器: 闪现四位数字,最高位只能闪现 1 或不闪现数字
[测试测量]
数字万用表的类别
1、按量程转换方式分 (1)手动量程 这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。 (2)自动量程 自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程,从而提高了测量准确度与分辨力,相对来说,此类仪表的价格较高。 2、按用途及功能分 (1)低档数字万用表它属于三位半普及型仪表,功能比较简单,价格与指针万用表相当。 (2)中档数字万用表 ①多功能型数字万用表:此类仪表一般设罝了电容挡、测温挡、频寧挡,有的还增加厂高阻档、电导挡及电感挡。 ②四位半数字万用表:其准确度较高,功能较全,适合实验室测量用。 ③语音数字万
[测试测量]
数字万用表测电容需要注意哪几点呢
用电阻器档,依据电容容量挑选适度的测量范围,并留意精确测量时针对薄膜电容黑直流电流表要接电容器正级。 ①估算微波加热法级电容容量的尺寸:可持工作经验或参考同样容积的规范电容器,依据表针晃动的*大幅来判断。所参考的电容器无须抗压值也一样,要是容积同样就可以,比如估算一个100μF/250V的电容器能用一个100μF/25V的电容器来参考,要是他们表针晃动*大幅一样,就可以判断容积一样。 ②估算皮法级电容容量尺寸:得用R×10kΩ档,但只有测出1000pF之上的电容器。对1000pF或稍大一点的电容器,要是表针稍有晃动,就可以觉得容积可以了。 ③测电容器是不是走电:对一千微法之上的电容器,应先用R×10Ω档将其快充,并基本
[测试测量]
数字万用表怎么测电容好坏
检测电容?是使用数字万用表检测电容好坏吧?这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。 数字万用表需要有电容档才可以正确测量电容的电容值,当然测到的数值一定有误差。用数字万用表电阻档也可以初步测量电容的好坏,一般无极性电容为开路,电解电容就短时间有
[测试测量]
什么数字万用表可以测量噪声?
数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“万”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。电压、电流还包括有交直流档。除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。 常见到的手持式和台式万用表 随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。 使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢? 在分析之前,可以先对比几种不同的万用表对随机噪声测量的结果。 使用DS345数字信号源产生有效值为1V的随机噪声作为被测
[测试测量]
数字万用表测试电容好坏方法_数字万用表测电压方法
电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号如图所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2
[测试测量]
数字万用表实现高分辨率高带宽高采样率数字化功能
3458A万用表可实现高带宽高分辨率及高采样率对模拟信号数字化的功能。区别于其它的较之低端的数字万用表,3458A不仅有积分器路径(Intergator),还特有跟踪和保持(Track-and-Hold)路径来实现高达12M带宽16bit分辨率/50K采样率的功能。 首先来看看其整个数字化的结构,如下图: **分析软件option-005已经停产,可使用上位机进行二次开发做数据处理。 标准的DCV路径可实现18 bits @ 50 kSamples/s到16 bits @ 100 kSamples/s的数字化过程。在10V量程下,底噪在这两种分辨和采样率下分别达到0.005%和0.05%。为了捕获脉冲信号,需要将孔径时
[测试测量]
