吉时利6430亚fA程控源表的特点及功能应用
发布者:cxx7848653最新更新时间:2023-09-10 来源: elecfans关键字:吉时利 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
6430亚fA程控源表集合了Keithley源表产品和源测量单元(SMU)的电压电流源及测量功能,比静电计灵敏度更高,噪声更低,输入阻抗更高。这种独特的性能是通过6430远端前置放大器实现的,它提供非常灵敏的双向放大器,用于测量或产生被测试器件的电流。远端前置放大器输出的高层信号通过一条两米长的线缆发送到控制主机上。这使得用户可以直接,或者近距离连接该信号,减少线缆噪声的影响。
产品特点:
0.4fA p - p(4E - 16A) 噪声
远端前置放大器可以位于信号源处,放大后传输以减少噪声
输入阻抗》1016Ω
高速-可达2000读数/秒
6 1/2位分辨率
快速元器件特性测度,带可编程数字式 I/O 接口
关键字:吉时利 引用地址:吉时利6430亚fA程控源表的特点及功能应用
上一篇:吉时利数字源表2400系列产品的功能特性及应用
下一篇:2790数字源表开关系统的主要特点及应用优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:36
吉时利和CNSI宣布在纳米技术测量领域建立合作关系
共同推动纳米系统研发的快速商用化 美国俄亥俄州克利夫兰市2007年9月26日讯 ——新兴测量需求解决方案的领导者吉时利仪器公司(NYSE:KEI),日前宣布结盟位于加州大学洛杉矶分校(UCLA)的加州纳米系统研究院(CNSI)并展开合作。CNSI将在半导体行业下一代仪器和测量所需的纳米技术和纳米科学领域提供研究合作,吉时利和CNSI将分享在纳米技术和纳米电子技术领域的研究成果。 吉时利将加入CNSI合作者计划。该计划旨在尽CNSI学院的努力,促进与愿意支持纳米系统研发成果快速商用化的公司展开合作。吉时利将与CNSI研究人员密切合作,促进该研究计划早日启动。吉时利将在协作研究中提供专业仪器技术支持和专家,以及提供各种测试仪器,
[焦点新闻]
2401数字源吉时利其它数字源的共性
触发链路接口 所有数字源表都包含吉时利独有的触发链路接口,以实现与吉时利许多其它仪器的高速、无缝通信。例如,使用触发链路接口连接数字源表与7000系列开关系统实现完整的多点测试方案。通过触发链路,7000系列开关系统能独立于计算机和GPIB在高速测试序列期间用数字源表进行控制。 自动化实现高速测试 数字源表能提高生产测试的效率。数字源输出电压或电流并同时完成测量,无需修改连接。它适于不间断生产环境的可靠工作。为了满足生产应用所需的吞吐率要求,数字源表能提供许多内置功能以执行复杂的测试序列无需速度较慢的计算机控制或GPIB通信。 标准和定制扫描 使用自动化钩子技术的扫描方案极大提高了测试速度。提供的三种基本扫描波形可以
[测试测量]
2401数字源<font color='red'>表</font>与<font color='red'>吉时利</font>其它数字源<font color='red'>表</font>的共性
吉时利2510型自动调谐温度控制有哪些测试系统配置
在这篇文章里会讲2510型自动调谐温度控制源表进行测试系统配置时,对于正负输出引线、远程激活时对端口及附件的要求。 正、负输出引线连接的交换 2510型自动调谐温度控制源表假设正向电流为待测器件加热。许多激光二极管热电制冷器应用都假设正向电流为待测器件制冷;因此,对于利用正向电流为待测器件制冷的应用,要交换正、负输出引线连接(如图1所示)。这种交换对2510型自动调谐温度控制源表或温度控制性能没有不利影响。 图1 待测器件(温度控制)与2510-AT型自动调谐温度控制源表的连接(图示为4-线传感器)。 为了实现最佳精度,使用电热调节器或RTD时,输出需要4线模式,建议输入(温度传感器)也采用4线模式。对于输入连接,
[测试测量]
<font color='red'>吉时利</font>2510型自动调谐温度控制<font color='red'>源</font><font color='red'>表</font>有哪些测试系统配置
推荐帖子
关于编译eboot生成两个NB0文件的问题
问题RT,我的eboot.bib文件如下:MEMORY;NameStartSizeType;---------------------------ARGS8000000000001000RESERVEDEBOOTNAND87E0000000050000RAMIMAGERAM87E8000000060000RAMSTACK87EE000000020000RESERVED
jinwen39325568 嵌入式系统
这样的干扰怎么解决?请赐教
本人设计的工业仪表,遇到这样的问题:输入信号0-20MV。当用手触摸输入端子的时候,显示值会波动,这是什么干扰(好象是串模干扰),如何解决?注明:信号是经过了2个模拟开关(CD4051),由OP07放大再采样。这样的干扰怎么解决?请赐教用差模平衡输入就不会了回复楼主重庆lwt的帖子怎么就没有人知道也?差分输入好象不适合,因为输入信号有一端接地.回复沙发dcp1的帖子其实这是个在模拟电路中常遇到的问题,我希望大家能多讨论解决的方法.共同提高.把自己的解决办法总结一下.看看
重庆lwt 模拟电子
【2024 DigiKey 创意大赛】二月柳絮大作战项目-03失败点亮ESP32-S3-LCD-Ev-Board液...
先说结果吧,没有成功点亮ESP32-S3-LCD-Ev-Board液晶屏,串口打印的数据符合要求,但是液晶屏没有驱动成功过程叙述:1、打开案例库:2、根据ESP32-S3-LCD-Ev-Board属性480*480液晶屏幕需要选择3-wireSPI+RGBLCD3、根据配置引脚修改参数4、程序代码:红色代表修改地方5、烧写程序6、打印的串口数据,看不出什么异常7、无显示结论:Arduin
Maker_kun DigiKey得捷技术专区
开通下我的博客~
O(∩_∩)O~以前玩博客,不过都是玩新浪的,没事发个感慨什么的,第一次来到电子论坛的博客,作为一个新手,在这里开始新的起点,记录成长点滴!开通下我的博客~欢迎做客EEWORLD博客!
xxx564335 单片机
【语音识别定位】麦克风阵列的PCB设计、打样
麦克风阵列的PCB设计完成,准备去制板了,上一个帖子分享了原理图,我想直接在那个帖子编辑来的,但是已经不能编辑了,所以再开一贴吧,一个是比较忙,还有一个是尝试使用kicad来画PCB,原理图很好上手,画PCB的时候耽误了一点时间,适应了一下,不过画完觉得kicad还是很好用的哈,还不用担心盗版的问题,以后准备使用kicad了。但是kicad不知道布线的时候不知道怎么画弧线,所以板子的线走的不太好看哈,见谅,下面是PCB图:原理图在上一个帖子,链接:【语音识别定位
gameboy22 DigiKey得捷技术专区
F28335 ADC配置代码模块及其排序方式介绍
从问题出发:第一,在F28335内核中,通过多路复用后有16个模拟转换输入通道,多路复用实际是用时间换资源,16个通道肯定是不能并行转换的,这时候DSP是怎么处理的?第二,AD模块转换的时候,实际采用2个采样保持器,2个采样保持器的结果肯定也不能同时转换,都是分时转换,而实际应用中,经常会需要同时读取两个信号,这个时候DSP是怎么实现同时采到数据的?这16个输入通道,2路采样保持器,如何组合,先后转换顺序如何确定,如何响应触发源就成了需要解决的问题。实际应用中,DSP是通过两
火辣西米秀 DSP 与 ARM 处理器
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
