触发链路接口
所有数字源表都包含吉时利独有的触发链路接口,以实现与吉时利许多其它仪器的高速、无缝通信。例如,使用触发链路接口连接数字源表与7000系列开关系统实现完整的多点测试方案。通过触发链路,7000系列开关系统能独立于计算机和GPIB在高速测试序列期间用数字源表进行控制。
自动化实现高速测试
数字源表能提高生产测试的效率。数字源输出电压或电流并同时完成测量,无需修改连接。它适于不间断生产环境的可靠工作。为了满足生产应用所需的吞吐率要求,数字源表能提供许多内置功能以执行复杂的测试序列无需速度较慢的计算机控制或GPIB通信。
标准和定制扫描
使用自动化钩子技术的扫描方案极大提高了测试速度。提供的三种基本扫描波形可以设置为单事件或连续工作。它们非常适于I/V、I/R、V/I和V/R特性分析。
•线性阶梯扫描:以等线性台阶从起始电平移至终止电平
•对数阶梯扫描:以对数比例用每十个作为指定数量的台阶进行扫描
•定制扫描:通过指定测量点的数量和每个点的源电平构建特殊扫描
•高达1700读数/秒@4位半精度至GPIB总线
•5000个5位半读数可以保存在非易失缓存中
Start=开始
Stop=结束
Bias=偏压
线性阶梯扫描
对数阶梯扫描
User defined steps=用户定义的台阶
定制扫描
Test=测试
测试序列举例
测试
通过/失败测试
如果测试通过
如果测试失败
测试1
在100mA检查VF1的通过/失败极限
转到测试2
1将器件扔进垃圾箱
2发送数据至计算机的同时机械手放置新器件
3返回测试1
测试2
检查VF2在1A条件下的通过/失败极限
转到测试3
测试3
检查在-500V条件下的漏电流并测试通过/失败极限
1将器件放至良品箱
2发送读数至计算机的同时机械手放置新器件
3返回测试1
I-V特性分析
类似于所有2400系列数字源表,2401数字源表能实现4象限操作。工作在第1和第3象限时,2401用作源为负载输出功率。工作在第2和第4象限时,2401数字源表用作负载消耗能量。电压、电流和电阻可以在源或阱工作时进行测量。
Duty cycle limited=占空比极限
2401的4象限工作
内建测试定序仪(源内存清单)
由于您可以在无需PC干预的情况下建立和执行多达100种不同的测试,所以源内存清单提供更快捷、更方便的测试。
•存储多达100项仪器配置,每一项均包括源设置、测量设置、通过/失败标准等
•通过/失败极限测试速度达500μs/点
•板上比较器消除了发送数据到计算机进行分析产生的延迟
•内建、用户定义的数学函数用于计算衍生参数
关键字:吉时利 数字源表
引用地址:
2401数字源表与吉时利其它数字源表的共性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
吉时利推出为高功率半导体测试优化设计的数字源表
吉时利仪器公司(NYSE: KEI),作为全球先进电子测试仪器和系统的领先制造商,日前推出2600A系列源表中的最新产品2651A型高功率源表(System SourceMeter®)仪器。2651A型专门为高功率电子的特性分析而优化设计,提供业内可用的最宽电流量程。该量程对于各种各样的研发、可靠性及生产测试应用至关重要,例如测试高亮度LED (HBLED)、功率半导体、DC-DC转换器、电池,以及其他高功率材料、元件、模块和组件。 2651A系列产品特写 与2600A系列的每个产品成员一样,2651A具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载,组合了精密电压和电流表。该源表在单个全尺寸机箱中组合了多种仪器的
[测试测量]
最新吉时利SMU模块解决了低电流、高电容的棘手测试挑战
泰克科技公司日前宣布,为Keithley 4200A-SCS参数分析仪推出两款最新源测量单元(SMU)模块,即使在由于长电缆和复杂的测试设置而产生高负载电容时,其仍能执行低电流测量。许多主要测试应用都面临着这一挑战,如LCD显示器制造和卡盘上的纳米FET器件测试。 在被测器件本身电容很小的情况下,许多低电流测量应用中所需要的测试设置也会增加SMU输出端的电容。当测试连接电容太大时,最终的低电流测量结果可能会变得不稳定。为解决这些挑战,新模块在提供电压和测量电流时,支持的电缆长度和连接电容都要超过传统SMU。 最新4201-SMU和4211-SMU是为采用长电缆、开关矩阵、通过栅极接触卡盘及其他夹具的测试装置专门设计的
[测试测量]
功率产品市场火热催生测试新需求 吉时利发布2657A
专注于电气测试仪器与系统的吉时利仪器公司日前宣布推出2657A高功率(高电压)数字源表。这款产品和2011年推出的高功率(大电流)数字源表同属于吉时利高速、精密源测量单元数字源表2600A系列,只不过一个专注于高压测量(3000V)一个专注于高电流测量(50A)。 正因为特性不同,2657A和2651A所关注的行业应用也不一样,2651A关注高亮度LED、功率半导体、DC/DC转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块和组件的特性分析和测试,而2657A则关注包括二极管、FETs和IGBTs等功率半导体器件的高压测试应用以及氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等新材料及其它复合半导体材料和器件的特性分析。而且,2657
[测试测量]
吉时利台式万用表-DMM6500 6位半数字万用表概述
DMM6500 6位半图形触摸屏数字万用表触摸屏工作台/生产测试数字万用表具有更多测量能力(包括瞬态捕捉、数据可视化和分析),而价格仅与其他性能低得多的 6? 位数字数字万用表相当。 DMM6500 6位半数字万用表概述 范围更广的测量 获取 15 项内置测量功能,包括数字化、电容和温度。在低功耗设备上进行低电流和低电阻测量。使用内置的数字化器捕捉瞬态信号。同时查看两个测量值以最大化测试数据。DMM6500 使得无需使用其他仪器。 可视化数据并通过触摸屏轻松发现测量趋势 即时获得对测量的洞察,例如捕获瞬态信号并在触摸屏上查看数据趋势和统计数据,以便更快速地分析数据并使得无需进行额外测量。 特点 显示波形图,其中包括波形相
[测试测量]
单片2.4GHz无线收发一体芯片nRF2401及其应用
摘要:nRF2401是挪威Nordic公司推出的单片2.4GHz无线收发一体芯片。它将射频、8051MCU、9通道12位ADC、外围元件、电感和滤波器全部集成到单芯片中,并采用2.4GHz频带和0.18μm工艺,可提供ShockBurst、DuoCeiver、片上CRC以及地址计算编码等功能。文章详细介绍了nRF2401的结构特点、引脚功能和工作原理,给出了它的典型应用电路。
关键词:无线收发器;ShockBurst;DuoCeiver;nRF2401
1 概述
nRF2401无线收发一体芯片和蓝牙一样,都工作在2.4GHz自由频段,能够在全球无线市场畅通无阻。nRF2401支持多点间通信,最高传输速率超过1Mbit/S,
[网络通信]
吉时利推出4225-PMU超快I-V测试模块
吉时利仪器公司宣布推出了最新的4225-PMU超快I-V测试模块,进一步丰富了4200-SCS半导体特征分析系统的可选仪器系列。它在4200-SCS已有的强大测试环境中集成了超快的电压波形发生和电流/电压测量功能,实现了业界最宽的电压、电流和上升/下降/脉冲时间动态量程,大大提高了系统对新材料、器件和工艺进行特征分析的能力。同样重要的是,利用4225-PMU可以像进行直流测量那样,轻松实现超快的I-V源和测量操作。其很宽的可编程源与测量量程、脉宽和上升时间使得它非常适合于既需要超快电压输出又需要同步测量的应用——从纳米CMOS到闪存。
与之前需要多达三种不同测试台才能对器件、材料或工艺进行充分特征分析的方案不同
[测试测量]
【技术大咖测试笔记系列】之七:2601B-PULSE让VCSEL设计有信心
【技术大咖测试笔记系列】之七:2601B-PULSE让VCSEL设计人员更有信心 夜深了,你正开车回家。你很累,想赶紧上床睡觉。突然,路中间出现了一个庞然大物。汽车紧急制动,防止撞上动物,同时防止脱离道路。通过光线检测和定距技术,也称为LIDAR,您的汽车成功地防止了一起车祸。 LIDAR是一种3D传感技术,采用各种波长的脉冲式激光,测量可变距离,检测车辆前方、后方或侧面的物体。LIDAR系统的核心是垂直腔表面发射激光器(VCSEL),这种半导体器件从顶部表面垂直发射激光。VCSEL从表面垂直发出光,使其成为LIDAR系统的完美器件。 VCSEL的优势之一,是能够在半导体晶圆上制造,可以简便地测试电气性能和光学性能
[测试测量]
吉时利源表2450维修不同故障方法汇总
你的吉时利源表是否遇到以下问题? 不开机、开机异响、炸机、死机、无输出、输出不稳定、输出超差、显示值乱跳、烧产品、无法连接电脑等其他使用问题......如果有一起来看看吧~ 按键无反应 故障现象:开机后电流及电压界面均显示overflow,前面板按键无反应。 检测过程:经检测,仪器按键膜老化,电源开关不良,模拟板多处组件性能不良,损坏,造成输出不受控,显示overflow,小量程挡位异常,疑难故障。 维修过程:更换模拟板损坏组件,修复按键板,更换电源开关,调整检测仪器。 维修结果:仪器开机后按键正常,完成修复。 硬件缺失 故障现象:源表开机后显示硬件缺失。 检测过程:接收到仪器后首先验证仪器外观以及客户报修故障是否一致,经检测
[测试测量]
