浅谈示波器
发布者:本人在最新更新时间:2015-06-26 来源: ednchina关键字:示波器  测量功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
         最近在实验室要用到示波器,虽说是一些简单的测量功能,但对于我这个菜鸟来说还是有好多不知道的。于是索性在网上查找示波器的资料,对示波器整体有了做了一定的了解。下面是我整理的相对比较综合的一篇有关示波器的资料,只求对于初学者有一定的帮助。
       对于学电类专业的大学生,我相信万用表是在熟悉不过了,在者随着学习的深入,示波器就进入了大家的视野。示波器以其把摸不到看不见的电信号转化成看得见的图像闻名。跟万用表一样,都有模拟和数字之分。这也是随着技术的发展以其强大需求产生的。在这里,我不想大谈特谈模拟和数字两种示波器那种适合我们。只能说两种都有特点。
         介绍示波器的使用之前,也请允许我模仿一般教学过程来讲讲示波器的结构和原理。以下是示波器的结构图,通过结构我们来分析示波器的原理。
       从图中可以看出,这是两通道的示波器,两通道的概念就是可以同时采集两个信号。至于好处就自己想去了。示波器最重要的部分估计就是ADC了。ADC的作用就是对于采集到的模拟信号转化成数字信号。这里要介绍的一个概念就是采样速率,这个取决于所选ADC的性能。采样速率决定采样的时间间隔。为了捕获波形,就要求ADC的采样速率要大于输入波形的频率。中间有个存储器,这个就是存储所转化过来的数字信号,转化的点越多,所还原的波形越准确。至于下方有个时基电路,这个就是对输入信号的采集和储存提供时钟。最后就是将这些数字信号通过DAC转化为要显示的波形。最后还要介绍的一个概念就是带宽。所谓的带宽就是说你所能使用该示波器测量的信号的频率范围。带宽是示波器很重要的一个性能指标。
现在我来介绍常用示波器的基本操作。对于我们。一般使用示波器就好像有点大材小用,嘿嘿,咱不管那个,它确实很实用。在电路测试中,我们可以通过示波器观察不同信号幅度随时间变化的波形曲线,同时可以示波器上的功能按键来显示该波形的频率,幅值,相位差等等。其实一般情况,我们只要将探头的两根线连接到电路中就可以出来图像。如果出不来理想的图形,我们可以调节垂直和水平来上下和左右移动。通过调节另外一个旋钮来调节时间间隔。这样一来,图像就以一个非常人性化出现在我们视野中。如果中间出现一点意外以致图像出不来,我们可以通过示波器的AUTO按钮来重新测量,对于想要读取波形相关的参数,可以通过按钮MEARSUE来实现。在屏幕中,我们同样可以移动光标来获取相关参数。对于上述的操作的掌握,就可以对示波器基本操作了。对于其他示波器高端的使用和测量技巧,我们可以在遇到相关项目时在学习也不迟。这里讲一下几个比较好用的功能,现在一般的示波器一般都带有FFT功能和USB储存功能。这两个功能非常的实用。
最后的话,我就对示波器补充一些知识。就好像如何判断示波器可以使用不,我们可以通过一个通道的探头连接示波器上面的探针,如果显示方波的话则说明示波器工作正常。这算一个常识吧。对于初学示波器的人来说,探头显得不那么重要,但是随着使用示波器的深入,我相信会发现探头的重要性。探头是作用就是把测量信号从测量点转到示波器,这小小的一个步骤看起来简单,实现起来却是比较困难的,既要保证探头的使用对测量电路没有影响,又要保证探头对信号的完整性,就是信号里面一个术语—不失真。可能刚接触测量工具的人对上面不是很了解。相信大家都使用过电流表和电压表,电压表内阻要求尽可能大而电流表则要求内阻要尽可能的小,道理是一样的。探头的种类有很多,有源的、无源的,电压的、电流的、光的。这里我就不一一介绍具体的作用。这里阐述探头只是为了让大家引起探头的重要性。而本文是针对示波器使用的入门者,过于深度内容反倒对学习引起却步。况且本人对示波器好多东西也是似懂非懂,期待牛人的力作,也能把我水平往上拔一拔。
关键字:示波器  测量功能 引用地址:浅谈示波器
上一篇:深入了解2400系列低压数字源表产品线
下一篇:2401数字源表与吉时利其它数字源表的共性
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
泰克示波器助您一次通过EMI一致性测试
提起电磁干扰(EMI)这个词,人们或许还感陌生,但EMI的影响却是几乎每个人都曾身经历过的。例如,观看电视时,附近有人使用电钻、电吹风等电器,会使电视画面出现雪花点,所声器里发出剌耳的噪声……这类现象人们早已司空见惯、习以为常了,但是电磁干扰的危害却远不止如此。事实上,电磁干扰已使民航系统失效、通信不畅、计算机运行错误、自控设备误动作等,甚至危及人身安全。因此,加强提高EMI抑制技术,已成为当务之急,助您一次通过 EMI 一致性测试。 助您一次通过 EMI 一致性测试 世界各地制订了各种EMI/EMC法规,为电气设备和电子设备用户提供保护和安全。工程师在当前产品设计中花费了大量的时间和精力,以使其EM
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>助您一次通过EMI一致性测试
RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之完结篇
   五、RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解之完结篇   MSO1104Z这款示波器的用料还是非常扎实的, 整块 PCB 上全部都是Hynix、 Freescale 、ADI, TI, NS, Fairchild等大厂芯片。   Coilcraft 功率电感 以及 AVX钽电容      甚至小小的蜂鸣器,也是TDK品牌的,看来普源精电用料非常讲究,做的是良心产品啊。      DC-DC芯片采用的是ADI和TI大厂的芯片,电源稳定性得到了保证。         看完示波器芯片的用料情况,我们再接着看。这张图里面有两个接口,而且还写着两个版本号,看样子应该是下
[电源管理]
RIGOL普源精电 MSO1104Z <font color='red'>示波器</font>拆解之完结篇
示波器测量电流方法
对于直流电流或交流电流的测量,一般是用间接法进行的。 具体方法是: (1)首先将电流量变换为一成正比例的电压量。 (2)然后用示波器观察,一般测试方法为: 在被测电路中串接一只精度高、阻值小的无感电阻,然后用示波器测量电压的方法,测出该电阻两端的电压有效值,再计算出实测的电流值,其计算式为 I=U/R 式中I-实测的电流值,A; U-串接电阻两端的电压有效值,V; R-串接的无感电阻的电阻值,Ω。
[测试测量]
扩大示波器功能的4/8线扫描转换器
电路的功能 在逻辑电路中,有时需要同时观测多个信号,若使用逻辑显示器当然方便,但本电路采用了普通示波器,对4路或8路信号进行扫描,是一种显示逻辑电平的转换电路。为了使波形在CRT显示器上静止,需要同步信号,可用1~8路中的任一路信号实施同步。 电路工作原理 输入端的开关SW1为同频选择开关。可接通任一路为示波器的同步输入,如接通CH-2作为CH-2作为同步信号。电阻R1~R5为二极管限流保护电阻,如阻值选得太大,因IC有输入电容,会产生时间迟延。R9~R16是当输入开路时,使输入端为“L”电平的拉下电阻。 IC1是8路数字数据选择器,从A、B、C输入选择通道的控制数据,可依次选择1~8路信号,并经YO输出。此外,用示波
[测试测量]
扩大<font color='red'>示波器</font><font color='red'>功能</font>的4/8线扫描转换器
示波器使用者的六大常见问题解答
示波器仍是目前工作台上必不可少的工具,这里整理了六条基于示波器使用者的常见问题,不知道是否解答了您的困惑? Q1: 在高速串行测试时,对测试所需示波器有什么样的要求?哪几个指标是最关键的? A: 基本来说对带宽和采样率要满足串行信号的要求,接下来就需要考察是否是差分信号,以及示波器对串行测试的分析功能,比如说码型的触发和解码等等。 Q2: 在测量高速数字信号时,示波器的带宽是不是一定要是信号频率的5倍以上? 为什么? A: 选择示波器的带宽,一般是被测信号的速率的2.5倍或信号最高频率的5倍,这样可以看到高速信号的5次谐波。 Q3: 测试时的带宽是如何影响测试结果? 对测试仪器的带宽有何要求? A: 首先,带宽
[测试测量]
深入了解示波器(六):不同的采集模式
1 不同的采集模式 假设存储深度1M,采样率1G/s,示波器单次采集时间(示波器上横坐标的总时间)是1ms,此时单次采样的所有数据刚好铺满整个屏幕。如果将单次采集时间调整为10ms,按照深入了解示波器(四): 示波器的存储深度和采样率的说明,示波器将采样率自动降低为1M/10ms=100M/s。但是如果仍然用1G/s的速率采样会怎样呢?最直接的结果是存储深度超过1M,示波器的存储器溢出。但是示波器里面有专用的处理器,可以先处理这些数据,然后再更新到“存储器”中。采样模式不同,专用处理器的处理方法也不同。 1.1 正常(普通、默认)模式 按照存储深度÷单次采集时间计算出的采样率采样,波形上的一个点,只采样一次,没有任何处理。
[测试测量]
深入了解<font color='red'>示波器</font>(六):不同的采集模式
怎么用示波器检测rc振荡电路_RC振荡电路
RC振荡电路的几种接法 1.最简单的振荡器 这种振荡器特点是:T≈(1.4~2.3)R*C 电源波动将使频率不稳定,适合小于100KHz的低频振荡情况。 2.加补偿 电阻 的振荡 T≈(1.4~2.2)R*C,电源对频率的影响减小,频率稳定度可控制在5% 3.环行振荡器 采用TTL反相器,频率可达50MHz 4.采用施密特触发器构成的振荡器 5.采用两三极管构成的振荡器 其中R5=R8,R7=R6,C5=C6 怎么用示波器检测rc振荡电路 从结构上看,正弦波振荡器是没有输入信号的,带选频网络的正反馈放大器。若用R、C元件组成选频网络,就称为RC振荡器,一般用来产生1Hz~1MHz的低频
[测试测量]
怎么用<font color='red'>示波器</font>检测rc振荡电路_RC振荡电路
基于高速数据采集卡的虚拟示波器设计
摘要:基于PCI接口的compuScope 82G型高速数据采集卡和Visual c++编程工具.设计了一种快速虚拟示波器试验系统,为了保证数据采集和波形显示的实时性,设计中采用了多线程技术。该系统集波形采集、数据分析、输出、显示为一体,实现了高速数据的采集和动态波形的显示,并且在此基础上实现了传统示波器无法实现的频谱分析和数字滤波功能。 关键词:虚拟仪器;虚拟示波器;数据采集;CompuScope 82G 1 引言 虚拟仪器(VI-ViItuaIInstrument)是指通过应用程序将通用计算机与功能化硬件结合起来,用户可通过友好的图形界面操作计算机,就像在操作自己定义、自己设计的单个仪器一样,从而完成对被测量的采集、处理
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
