想深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线,可以从电压准确度、附加的源规范、电流准确度、接触检查规范等角度对个别型号进行对比分析来看。下面和大家一起分享:
电压准确度(本地或远端感测)
温度系数(0°C~18°C & 28°C~50°C):±(0.15×规定的准确度)/°C。
稳压:线路调整率:量程的0.01%。负载调整率:量程的0.01%+100μV。
过压保护:用户可选值,5%容限。工厂缺省=none。
电流极限:双极性电流极限(容限)设为一个值。量程的0.1%(最小值)。
过冲:典型值<0.1%(全量程台阶,阻性负载,10mA量程)。
注解
1仅2400[1]、2410:当连续输出电流低于105mA时指标有效。当连续工作在105mA以上超过1分钟时,准确度降低10%/35mA@高于105mA。
2速度=标准(1 PLC)。对于0.1 PLC,增加0.005%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.05%。对于0.01 PLC,增加0.05%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.5%。
3准确度适于2线或4线模式,当正确调零时。
4在脉冲模式,限于0.1 PLC测量。
附加的源规范(适于所有型号)
瞬态响应时间:负载出现阶跃变化后,输出恢复至规定值的最短时间为30μs。
命令处理时间:接收到:SOURce:VOLTage|CURRent 命令后,输出端开始变化所需的最长时间。自动量程开:10ms。自动量程关:7ms。
输出建立时间:命令处理完后,达到最终值0.1%的所需时间。100μs(典型值)。阻性负载。10μA~100mA范围。
直流浮地电压:输出端相对于机壳地可以浮至±250VDC(2440型为±40VDC)。
远端感测:每负载线压降达1V。
准确度容限:在基本规范上增加0.3%的量程和±002%的读数。
过温保护:如果内部感测的温度过高即将装置设为待机模式。
量程改变过冲:过冲至全阻性100kΩ负载,10Hz~1MHz带宽,相邻量程:100mV(典型值),除了20V/200V(20V/60V,对于2420),20V/100V对于2425和2430,量程边界,和2440。
最小容许值:量程的0.1%。
电流准确度(本地或远端感测)
稳流:线路调整率:量程的0.01%。负载调整率:量程的0.01%(除了2440,5A量程的0.05%)+100pA。
电压极限:双极性电压极限(容限)设为一个值。量程的0.1%(最小值)。
过冲:<0.1%典型值(1mA步长,RL=10kΩ,20V量程,适于2400、2410、2420、2425、2430),(10V量程,适于2440)。
接触检查规范(要求-C版本)(不适于2401)
速度:350μs,用于验证和通知。
注解
1仅2400、2401、2410:当连续输出电流低于105mA时指标有效。当连续工作在105mA以上超过1分钟时,准确度降低10%/35mA@高于105mA。
2全面运转(1A)任意负载至30°C(50°C,对于2420和2440)。30°C以上(50°C,对于2420和2440)的环境温度,降低35mA/°C并按比例分配35mA/Ω负载。4线模式。对于电流阱工作在1A、3A或5A量程,最大连续功率限于约1/2额定功率或以下,这取决于电流,高达30°C环境温度。请参见用户手册中的功率公式计算在具体条件下允许的占空比。
3对于阱模式,1μA~100mA量程,准确度是:
2400、2401:±(0.15%+偏移量*4)。2410、2420、2425、2430[2]、2440:±(0.5%+偏移量*3)。
对于1A量程,准确度是:
2400、2401:±(1.5%+偏移量*8)。2410[3]、2420[4]、2425[5]、2430、2440[6]:±(1.5%+偏移量*3)。
4速度=标准(1 PLC)。对于0.1 PLC,增加0.005%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.05%。对于0.01 PLC,增加0.05%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.5%。
5准确度适于2线或4线模式,当正确调零时。
6在脉冲模式下,限于0.1 PLC测量。
上一篇:深入了解2400系列低压数字源表产品线(二)
下一篇:浅谈示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
影像产品会成为ST的下一个MCU或MEMS产品线么?
在手机光学市场取得成功之后,意法半导体(ST)决定在光学市场上持续发力。 意法半导体公布的2017年报显示,影像产品事业部是意法半导体所有业务中增速最快的,实现了三位数成长,而ToF传感器更是成长超过300%。 从2017年第四季度开始,公司将以前录在其它项的影像产品部转入模拟器件和MEMS产品部(AMG),成立新的部门模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS),AMG部门总裁Benedetto Vigna继续担任AMS部门总裁,这也体现了公司对于影像产品部门的重视,相信在MEMS功臣Benedetto的带领下,影像部门同样能取得伟大胜利。 2017年意法半导体投资者峰会上,时任公司COO,现已成为公司CEO的Jean-Marc
[传感器]
丰富产品线,Molex推出多种器件
Molex推出BiPass I/O高速解决方案 Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。 BiPass I/O高速解决方案的特点和优点是可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer,提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比,可提供更强的性能和更低的插入损耗,从而获得更大的通道余量。它与电路板印刷走线相比,插入损耗较低,这对PAM-4协议至关重要,与电路板印刷走线相比,可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接,因此无需昂贵的电路板材料和重定时器。它还可提供电源至电路板的压接式
[电源管理]
安谋中国又添新产品线,“玲珑”ISP率先亮相
2018年,Arm公司中国业务完成拆分,成立了由中方控股的合资公司“安谋中国”。此后,安谋中国对国外技术加以融合创新,自主研发出了更符合中国市场需求的产品,并先后确立了3条自研产品线:周易AI、山海平台安全解决方案和星辰处理器。如今,他们的产品线又迎来了一大新武器。 近日,安谋中国发布了全新“玲珑”多媒体产品线,其中首款产品“玲珑”i3/i5 ISP处理器由安谋中国本土团队自主研发,在降噪、清晰度和宽动态等指标上达到业界领先水平,具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点。 “玲珑”是安谋中国对多媒体产品线的命名,ISP图像处理器是重要产品之一,作为整个产品系列的重要组成部分,多媒体产品系列将和Arm与安谋中国的
[嵌入式]
天宝扩充产品线专注太阳能光伏逆变器
过去十年是世界光伏快速成长的十年,中国光伏产业也快速崛起。“十二五”能源规划中提出要大力发展光伏应用。作为亚洲规模最大的电源制造商之一,天宝集团日前宣布,将扩充产品线,生产光伏逆变器,投身于新能源。为保证公司新投入的产业技术始终处于行业领先地位,天宝集团分别与中国科学院广州分院、合肥工业大学、中山大学及香港理工大学四所科研机构签订了产学研战略联盟协议, 达成了一系列合作。 据悉,由中电联牵头,中国电科院、国网电科院以及相关单位参与编写的40多项光伏并网关键技术标准已有10多项标准形成征求意见稿,这些标准考虑到发电站、光伏屋顶等多方面需求,若顺利发布实施将有效助推光伏并网,并对发电站和光伏逆变器影响较大,或促使光伏逆
[新能源]
助力新基建,安世半导体升级GaN产品线
近日,安世半导体宣布推出新一代H2技术的全新650V GaN(氮化镓) FET。重点应用场合包括电动汽车的车载充电器、高压DC-DC直流转换器和发动机牵引逆变器; 1.5~5kW钛金级工业电源,用于机架装配的电信设备、5G设备和数据中心相关设备。 日前,安世半导体MOS业务集团大中华区总监李东岳详细解析了安世半导体的GaN FET蓝图以及新一代GaN FET的特性。 新一代GaN产品升级 2019年,安世半导体正式推出650V GaN MOSFET,采用级联技术,利用高压GaN配合低压MOSFET,简化驱动,采用TO-247标准封装。 如今新一代GaN FET继续使用经验证的级联结构,在工艺端则采用了贯穿外延
[电源管理]
北方华创:1500万美元完成对Akrion的收购扩展清洗机产品线
集微网消息,日前北方华创发布公告确认,公司已完成对美国半导体设备生产商Akrion Systems LLC的收购,交易价格为1500万美元,汇率以6.9计算,约合人民币1.04亿元,由其全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在美国设立全资子公司的方式,收购Akrion公司的资产(不含母公司现金)以及无息负债。 Akrion公司是位于美国宾夕法尼亚州的一家专注于硅片清洗设备业务的公司,产品主要服务于欧、美、亚客户,产品主要服务集成电路芯片制造、硅晶园材料制造、微机电系统、先进封装等领域,在全球范围内有千余台设备应用在各类用户生产现场,每年活跃客户数量数十家,在半导体湿法清洗技术领域拥有多年的技术积累和客户基础。北方华创
[手机便携]
GigOptix夸耀100GDP-QPSK产品线
1/6/2011,高速光 通信 芯片开发商GigOptix夸耀在100GDQ-DPSK的驱动芯片,跨阻抗放大器芯片领域拥有业界最全面的产品线。所有这些产品都符合OIF的DP-QPSK调制标准。
100GDP-QPSK系统如今在城域和长途DWDM系统中正获得更多的应用。不同于以往的调制方式,100GDP-QPSK技术不需要四路发射接收装备,而是利用四路32Gbps信号合并为100Gbps信号。
GigOptix公司表示他们对于能成为 市场 上最完整100GDP-QPSK芯片 解决方案 的提供商感到非常骄傲。
[网络通信]
凌华科技积极扩充高分辨率数字化仪产品线
日前,凌华科技推出高分辨率PCI规格的数字化仪系列产品 PCI-9816、PCI-9826以及PCI-9846,该系列产品具备独立的四通道 模拟 输入以及分辨率高达16位的A/D 转换器 ,采样率分别为10/20/40 MS/s。高密度且高精度的特性,使得其应用领域广泛,例如:中频信号(IF Signal) 、雷达应用、光达应用、超声波显像以及非破坏性检测。 凌华科技高分辨率数字化仪产品包含PCI与PXI系列,采样率从10 MS/s到40 MS/s。高精度、低噪音以及高动态范围的产品特性,使其适用于各种自动化测试应用。随着PCI-9816/9826/9846上市,工程师与科研单位在接口、采样率甚至价格上的选择将更为多
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 村田探索季∶优秀RFID标签具备哪些特点?等你一起探索!
- 安森美有奖直播|适用于光储充的SiC及IGBT隔离栅极驱动器方案
- 3月21日有奖直播:ADI新一代高阻抗输入SAR ADC的优势与应用
- 有奖直播|TI 符合 USB 2.0 标准的最新隔离器件
- 有奖直播:万物互联 -世健公司携手Microchip专家,共同探讨IoT解决方案
- 答题有礼: 寻觅可靠的触控、手势控制解决方案?快来认识新一代AVR DA单片机
- 学习赢京东卡 | 从12V电池及供电网络优化的角度分析电动汽车E/E架构的趋势
- 积分芯币兑换情人节专场
- 初夏TI电池管理与您邀约:晒样片订单 抢楼赢礼!
- 答题赢好礼:Vicor为现代铁路应用设计电源系统
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
