深入了解2400系列低压数字源表产品线(二)
发布者:shmilyde最新更新时间:2015-06-26 来源: ednchina关键字:2400系列  低压数字源表  产品线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
再次想深入了解吉时利2400系列低压数字源表产品线,可以从电阻测量准确度、系统速度、扫描工作3读速率、单读数工作模式的读速率、组件这几个角度来看,和大家分享:
电阻测量准确度(本地或远端感测)1,2,5
温度系数(0°C~18°C & 28°C~50°C):±(0.15×规定的准确度)/°C。
源电流模式,手动欧姆:不确定度总和=电流源准确度+电压测量准确度(4线远端感测)。
源电压[1]模式,手动欧姆:不确定度总和=电压源准确度+电流测量准确度(4线远端感测)。
6线欧姆模式:适于使用有源电阻防护和防护感测。防护输出电流最大值:50mA(1A量程除外)。准确度取决于负载。计算公式请参见第2033号白皮书。
防护输出阻抗:<0.1Ω,欧姆模式。
注解
1速度=标准(1 PLC)。对于0.1 PLC,增加0.005%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.05%。对于0.01 PLC,增加0.05%量程补偿指标,除了200mV、1A、10A量程增加0.5%。
2准确度适于2线或4线模式,当正确调零时。
3仅手动欧姆–除了2420[2]、2425[3]、2430[4]、2440[5]适于2Ω量程以及2410或2400适于200MΩ量程。
4启用源回读,失调补偿开。而且2410、2420、2425、2430和2440也提供类似的准确度增强。
5在脉冲模式,限于0.1 PLC测量。
6除了2440;测试电流缺省值为5μA。
7除了2440;测试电流缺省至为0.5μA。
系统速度
测量1
量程改变速率最大值:75/s。
自动量程测量时间最大值:40ms(固定源)2。
扫描工作3读速率(读数/秒),在60Hz(50Hz)条件下:
单读数工作模式的读速率(读数/秒),在60Hz(50Hz)条件下:
组件,在60Hz(50Hz)条件下:4,6
注解
1 读速率可用于电压或电流测量。关闭自稳零,关闭自动量程,关闭滤波器,关闭显示,触发延时=0,并采用二进制读数格式。
2 纯阻性导线。1μA和10μA量程<65ms。
3 1000个扫描点用固定量程的源进行分析。
4 使用一个上限和一个数学下限进行通过/失败测试。
5 包括进行测量之前的重新设置源到新电平的时间。
6 从测试开始(START OF TEST)信号的下降沿到测试结束(END OF TEST)信号的下降沿的时间。
7 :SOURce:VOLTage|CURRent:TRIGgered 命令处理时间,不含命令。
关键字:2400系列  低压数字源表  产品线 引用地址:深入了解2400系列低压数字源表产品线(二)
上一篇:综合说明2400系列低压数字源表产品线
下一篇:深入了解2400系列低压数字源表产品线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:59
影像产品会成为ST的下一个MCU或MEMS产品线么?
在手机光学市场取得成功之后,意法半导体(ST)决定在光学市场上持续发力。 意法半导体公布的2017年报显示,影像产品事业部是意法半导体所有业务中增速最快的,实现了三位数成长,而ToF传感器更是成长超过300%。 从2017年第四季度开始,公司将以前录在其它项的影像产品部转入模拟器件和MEMS产品部(AMG),成立新的部门模拟器件、MEMS和传感器产品部(AMS),AMG部门总裁Benedetto Vigna继续担任AMS部门总裁,这也体现了公司对于影像产品部门的重视,相信在MEMS功臣Benedetto的带领下,影像部门同样能取得伟大胜利。 2017年意法半导体投资者峰会上,时任公司COO,现已成为公司CEO的Jean-Marc
[传感器]
影像产品会成为ST的下一个MCU或MEMS<font color='red'>产品线</font>么?
丰富产品线,Molex推出多种器件
Molex推出BiPass I/O高速解决方案 Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。 BiPass I/O高速解决方案的特点和优点是可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer,提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比,可提供更强的性能和更低的插入损耗,从而获得更大的通道余量。它与电路板印刷走线相比,插入损耗较低,这对PAM-4协议至关重要,与电路板印刷走线相比,可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接,因此无需昂贵的电路板材料和重定时器。它还可提供电源至电路板的压接式
[电源管理]
丰富<font color='red'>产品线</font>,Molex推出多种器件
安谋中国又添新产品线,“玲珑”ISP率先亮相
2018年,Arm公司中国业务完成拆分,成立了由中方控股的合资公司“安谋中国”。此后,安谋中国对国外技术加以融合创新,自主研发出了更符合中国市场需求的产品,并先后确立了3条自研产品线:周易AI、山海平台安全解决方案和星辰处理器。如今,他们的产品线又迎来了一大新武器。 近日,安谋中国发布了全新“玲珑”多媒体产品线,其中首款产品“玲珑”i3/i5 ISP处理器由安谋中国本土团队自主研发,在降噪、清晰度和宽动态等指标上达到业界领先水平,具有高画质、低延时、可配置能力强、扩展兼容性高等特点。 “玲珑”是安谋中国对多媒体产品线的命名,ISP图像处理器是重要产品之一,作为整个产品系列的重要组成部分,多媒体产品系列将和Arm与安谋中国的
[嵌入式]
安谋中国又添新<font color='red'>产品线</font>,“玲珑”ISP率先亮相
天宝扩充产品线专注太阳能光伏逆变器
    过去十年是世界光伏快速成长的十年,中国光伏产业也快速崛起。“十二五”能源规划中提出要大力发展光伏应用。作为亚洲规模最大的电源制造商之一,天宝集团日前宣布,将扩充产品线,生产光伏逆变器,投身于新能源。为保证公司新投入的产业技术始终处于行业领先地位,天宝集团分别与中国科学院广州分院、合肥工业大学、中山大学及香港理工大学四所科研机构签订了产学研战略联盟协议, 达成了一系列合作。     据悉,由中电联牵头,中国电科院、国网电科院以及相关单位参与编写的40多项光伏并网关键技术标准已有10多项标准形成征求意见稿,这些标准考虑到发电站、光伏屋顶等多方面需求,若顺利发布实施将有效助推光伏并网,并对发电站和光伏逆变器影响较大,或促使光伏逆
[新能源]
助力新基建,安世半导体升级GaN产品线
近日,安世半导体宣布推出新一代H2技术的全新650V GaN(氮化镓) FET。重点应用场合包括电动汽车的车载充电器、高压DC-DC直流转换器和发动机牵引逆变器; 1.5~5kW钛金级工业电源,用于机架装配的电信设备、5G设备和数据中心相关设备。 日前,安世半导体MOS业务集团大中华区总监李东岳详细解析了安世半导体的GaN FET蓝图以及新一代GaN FET的特性。 新一代GaN产品升级 2019年,安世半导体正式推出650V GaN MOSFET,采用级联技术,利用高压GaN配合低压MOSFET,简化驱动,采用TO-247标准封装。 如今新一代GaN FET继续使用经验证的级联结构,在工艺端则采用了贯穿外延
[电源管理]
助力新基建,安世半导体升级GaN<font color='red'>产品线</font>
北方华创:1500万美元完成对Akrion的收购扩展清洗机产品线
    集微网消息,日前北方华创发布公告确认,公司已完成对美国半导体设备生产商Akrion Systems LLC的收购,交易价格为1500万美元,汇率以6.9计算,约合人民币1.04亿元,由其全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司在美国设立全资子公司的方式,收购Akrion公司的资产(不含母公司现金)以及无息负债。   Akrion公司是位于美国宾夕法尼亚州的一家专注于硅片清洗设备业务的公司,产品主要服务于欧、美、亚客户,产品主要服务集成电路芯片制造、硅晶园材料制造、微机电系统、先进封装等领域,在全球范围内有千余台设备应用在各类用户生产现场,每年活跃客户数量数十家,在半导体湿法清洗技术领域拥有多年的技术积累和客户基础。北方华创
[手机便携]
GigOptix夸耀100GDP-QPSK产品线
    1/6/2011,高速光 通信 芯片开发商GigOptix夸耀在100GDQ-DPSK的驱动芯片,跨阻抗放大器芯片领域拥有业界最全面的产品线。所有这些产品都符合OIF的DP-QPSK调制标准。     100GDP-QPSK系统如今在城域和长途DWDM系统中正获得更多的应用。不同于以往的调制方式,100GDP-QPSK技术不需要四路发射接收装备,而是利用四路32Gbps信号合并为100Gbps信号。     GigOptix公司表示他们对于能成为 市场 上最完整100GDP-QPSK芯片 解决方案 的提供商感到非常骄傲。
[网络通信]
凌华科技积极扩充高分辨率数字化仪产品线
  日前,凌华科技推出高分辨率PCI规格的数字化仪系列产品 PCI-9816、PCI-9826以及PCI-9846,该系列产品具备独立的四通道 模拟 输入以及分辨率高达16位的A/D 转换器 ,采样率分别为10/20/40 MS/s。高密度且高精度的特性,使得其应用领域广泛,例如:中频信号(IF Signal) 、雷达应用、光达应用、超声波显像以及非破坏性检测。   凌华科技高分辨率数字化仪产品包含PCI与PXI系列,采样率从10 MS/s到40 MS/s。高精度、低噪音以及高动态范围的产品特性,使其适用于各种自动化测试应用。随着PCI-9816/9826/9846上市,工程师与科研单位在接口、采样率甚至价格上的选择将更为多
[测试测量]
凌华科技积极扩充高分辨率数字化仪<font color='red'>产品线</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
