电磁流量计初始暗码
发布者:ArtisticSoul最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:电磁流量计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电磁流量计作为新式流量丈量外表,在作业上协助咱们丈量不少水、泥浆等流量。但在实习操作上,许多用户会把暗码丢掉,然后不得不回复出厂设置。电工论坛小编为此同享给咱们一篇电磁流量计初始暗码及缺陷保护,期望对咱们能有协助。
  电磁流量计初始暗码:
  1 级暗码为 0521只能检查不能批改
  2 级暗码为 5864 能够批改惯例暗码
  尖端暗码为 19818 是厂家特有的 能够批改通常用户不能批改的暗码
  通常的暗码是9194.
  假定有人设置了暗码 处理的方法是短接电路板上的复位跳线,可是作用是悉数的暗码都清空 悉数参数也都清空了,而一台此类流量计 有许多个参数是有必要的,否则是无法正常作业的,包含管道壁厚 质料 直径 介质特性 等等最根底的。慎用!
  科隆IFC300型,经过面板设置怎样康复出厂设置,有24v电压,丈量电流是0 mA是啥要素
  详细的操作流程为:
  按住“>”2.5秒进入菜单,留心屏幕的右上角有A1,那个是菜单的页码,在不识英文的状况下,能够依据该菜单页码进入相应的菜单设置进行操作
  有24V电压,丈量电流为零,这个你得留心上面的接线端子,有源输出端子为A+ A
关键字:电磁流量计 引用地址:电磁流量计初始暗码
上一篇:万用表运用和保护的留心事项
下一篇:钳形电流表的原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 13:45
电磁流量计的电极如何清洗
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计 上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,适用于封闭管道内导电液体和浆液的流量测量,如净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆以及食品方面的液体。那么,使用时电磁流量计 的电极如何清洗?如下: 1、电化学方法,金属,电极在电解质流体中存在电化学现象,根据电化学的基本原理,产生电流使电极与流体界面电场发现物质分子,原子、离子等在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很
[测试测量]
电磁流量计的安装分类结构选用
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。 1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题: (1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是: 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所; 2)选择测量管内不会出现负压的场所; 3)避免安装在电动机、 变压器 等强电 设备 附近,以免引起电磁场干扰; 4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所; 5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射; 6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定
[测试测量]
“小信号”现象影响电磁流量计测量
在工业生产中,随着自动化及智能化程度的提高,成本核算及节能降耗的要求,计量依据成关键,进一步对流量仪表占的比重也越来越高。流体的流量可以靠电磁流量计来精确地测量,但在测量中却会出现“小信号”问题,会影响其精确度。      分析其小信号的来源,才能日后注意并寻求解决的方法。电磁流量计在实际的测量现场和工艺流程中存在误差和容易受到干扰,如“小信号”现象。      我们从电磁流量计的工作原理可知,由于各种励磁方式的产生会给电磁流量计带来干扰问题,目前工厂中存在的问题有:      (1)在泵启动时,液体通过电磁流量计而切割磁力线,产生流量信号,这些液体最终都被后续环节利用,其流量测量值是有效的,应该进行累计;当泵停止时,管道中还会有
[测试测量]
智能电磁流量计的电极维护与清洗方法
现代智能电磁流量计产品的总体特征是高可靠性、高性能、高适用性,我国企业的大部分产品与国外产品的差距也正是在这方面。例如,我国自行研发的智能电磁流量计这些产品的基本性能和功能已接近国际水平,但在可靠性和工程应用能力等方面尚有一定的距离。 在测量容易发生污垢和产生附着物的流体,如浆液,污水等介质时,电极表面往往有污垢附盖,使仪表输出发生摆动和漂移,严重时无法测量,此时,便要对电极进行清洗,本仪表采用机械清除法,用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流 (见下图) ,于是组成了机械刮除器,当打开表体电极外盖,转动细轴时,刮刀紧贴电极端平面转动,刮除污垢,这种刮刀器可以手动,
[测试测量]
液体对电磁流量计的影响(二)
液体电导率影响 电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K B D V(式中K为常数)来工作的。在该基本公式中感应电势E不受电导率和液体温度、压力、密度、粘度的直接影响。但实际上电导率还因以下原因受到影响: 1.电导率降低,流动噪声增加,输出信号不稳定。 2.感应电势受连接流量传感器相邻金属管道短路效应影响,电导率增加流量输出信号下降。近年来流量传感器趋向小型化,法兰间长度更短,此效应更为明显。仪表(电磁流量计、明渠流量计)的电导率影响实验数据,其中 C社DN15仪表电导率5~20,000 S/cm间变动,示值变化高达2.8%。 3
[测试测量]
如何来保证电磁流量计的寿命和精度
电磁流量计在工业领域已经占据了流量测量的主导地位,只有正确的安装和使用,才能保证仪表的寿命和精度。而正确的安装电磁流量计,对提高其测量精度和延长流 量计的寿命具有长远的意义.本江苏华仪测控给大家说明如何才能正确的做到安装电磁流量计的零失误: 1、直管段要求3D5D(D为管直径),所有阀门的类型,肘部在前面后,你安装的仪器,以确认有一个直管够,是符合一般原则为安装流量patterndistribution管道尽 可能茶是不可避免的,异径管,流量计,应放在管道前,各种阀10D,90°弯头,直三通5D直径第管的一般要求。 2、安装位置及其方向该传感器垂直安装是最为理想的,但必须要注意的流体流动。必须是水平轴水平安装电极。作为一个轴垂直的
[测试测量]
周围介质对插入式电磁流量计的影响
插入式电磁流量计 -周围介质对插入式电磁流量计的影响 1.管道系统安装等通常的插入式电磁流量计安装位置不正确的故障,常见的例如插入式电磁流量计安装在便于累计保留高的天然气管道网络;插入式电磁流量计没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装插入式电磁流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动。 插入式电磁流量计 2.流体液体含有微小气泡通常分布均匀,不影响正常测量,只有体积流量液体和气体相结合;气泡会增加输出信号的波动,如果大气泡覆盖整个流通过电极的电极表面,使电极的信号瞬时断开电路,输出信号会产生较大的波动。低频(50/16hz-50/6/tjshl.com赫兹)的矩形波励磁插入式电
[测试测量]
周围介质对插入式<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的影响
电磁流量计的安装环境选择及产品特点
一、电磁流量计传感器安装环境的选择 电磁流量计传感器外壳防护等级一般是IP65(国际GB4208外壳防护等级——防尘防碰水级),其安装场所的选择请参阅第五章第五节。安装环境的主要要求是: (1)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。 (2)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。 (3)安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰; (4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表; (5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>的安装环境选择及产品特点
推荐帖子
请教用430编写FFT程序
430的吹嘘中说可以实现数字信号处理的某些算法如FFT等,而凑巧现在我真的需要这样的算法程序了!有那位朋友做过这样的程序吗?能给出思路吗?或者例程最好多谢多谢!请教用430编写FFT程序没有人关注吗?TI网上应该有的!我以前用DSPC3X都有现成的代码的用430做FFT变换不实用,一是速度太慢,二是内存太小,真正要做FFT变换还得用ARM或DSP那要看你对速度要求啦!一般来说谐波只是做监视用的,实时性不太强啦!需要的内存好像不恨多吧原来我测过速度,具体参数记不住了,好像5
action99 微控制器 MCU
【国民技术车规MCU N32A455开发板】测评 - 3 - FreeRTOS系统初步移植+简单运行
#【国民技术车规MCUN32A455开发板】测评-3-FreeRTOS系统初步移植+简单运行之前一直在使用FreeRTOS,不过自己从来没有向一个单片机从头新建一个操作系统环境,将自己本次使用这个开发板搭建FreeRTOS的环境的过程记录下来。###STEPone:首先的第一步搭建裸机keil开发环境新建六个文件夹分别是EWARM没用感觉可以删了,firmware文件夹存放一些N32A455单片机的头文件以及一些底层驱动,freertos存放来自freertos的内核代码,
裴红恩 测评中心专版
STM32的浮点数运算能力怎样?
请教各位大侠,STM32的浮点数运算能力怎么样呢?还有将浮点数运算转成定点数运算,速度是不是会快一些呢?STM32的浮点数运算能力怎样?速度是不是会快一些呢?这要看与谁比,STM32肯定比PC慢,也肯定比8051快。运算浮点,选DSP肯定会好些,也快些不见的dsp就快,看和谁比,比28335肯定慢,比2407应该快吧。没有实际比过,自己想的。2407不也是DSP吗?
alice84 stm32/stm8
波形不稳定
请问一个电路直流供电,在示波器上能显示出波形,但是波形不稳定,是滤波电路的问题吗?波形不稳定请问一个电路直流供电,在示波器上能显示出波形,但是波形不稳定总要说清楚是电路中哪一点的波形吧?波形不稳定,怎么个不稳定?把波形贴出来大家看看。直流电源稳定不稳定,要看负载变化和纹波负载变化导致输出变化太大,属于不稳定输出交流成分多,纹波比较大也是不稳定这些都是需要测试数据说明 想贴电路图和波形图的,不知道怎么回事就是不能上传图片。波形不稳定是能
梅花飘落孤人醉 模拟电子
一款基于STM32H7的机器视觉开发平台(2)软件框架
老版本的SL_RTE可以去我的github上访问:https://github.com/sudashannon/SL_RTE注意:本手册基于最新版本的SL_RTE,目前提供的板子配套工程中的SL_RTE为上一版本,没有更新。新旧版本的RTE主要区别在于SoftTimer、Shell等模块的维护方式有所不同,老版本是静态维护,新版本是动态维护。1、总体说明TuringBoard的工程结构如上图所示,其中CMSIS是KEIL自带的中间件,包括NN-LIB、RTX、CMSIS头文件等内容
shannon2014 stm32/stm8
全新技术交流论坛,一个技术交流全面A51,C51,PIC,音响,DIY的论坛,
全新技术交流论坛,一个技术交流全面A51,C51,PIC,音响,DIY的论坛,现招聘版主,有意者请与联系QQ117272304http://515151.uu1001.com/index.php欢迎朋友灌水!!!!!!!全新技术交流论坛,一个技术交流全面A51,C51,PIC,音响,DIY的论坛,
chunrol Microchip MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
