钳形电流表的原理
发布者:xinyi9008最新更新时间:2022-04-16 来源: eefocus关键字:钳形电流表  电气线路  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳形电流表由电流互感器和电流表构成,它是一种用于丈量正在作业的电气线路的电流巨细的外表,可在不断电的状况下丈量沟通电流。
如图所示,互感器的铁心制成活动开口,且成钳形,活动有些与手柄6 相连。当紧握手柄时电流互感器的铁心翻开(图 中双点划线所示),可将被测导线4 置于钳口中,该载流导线变成电流互感器的一次绕组。封闭钳口,在电流互感器的铁心中就有交变磁通经过,互感器的二次绕组5 中发作感应电流。)电流表接于二次绕组两头,它的指针所指示的电流与钳入载流导线的作业电流成正比,可直接从刻度盘上读出被测电流值。钳形电流表本质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电式反效果力外表所构成。如图所示。
1、测前预备:
一看钳口。外表的钳口要洁净,若有杂物或油污,应及时拾掇洁净,保证磁路严峻闭合,丈量效果精确。
二看指针。查询指针方位,若不在零处,应进行机械调零。
2、丈量进程:
榜首步挑选量程
首要估量被测电流的巨细,将改换开关调至需求的丈量档。如无法估量被测电流巨细,先用最高量程档丈量,然后依据丈量状况调到适宜的量程。
第二步开口置线
操作方法是握紧手柄,使钳口翻开,放置被测导线。为削减差错,被测导线应置于钳口的基地。
图 钳形电流表
1—电流表 2—电流互感器 3—铁心 4—被测导线 5—二次绕组 6—手柄
第三步沉默读数
松开手柄,钳口天然回位至严密触摸状况,待指针安稳后读出示数。如遇有噪声时可查看钳口是不是严密触摸,或从头操作一次。
第四步开口离线
紧握手柄,钳口翻开,使钳形表脱离导线。丈量结束,将挑选量程开关拨到最许多程档位上。
3、留心事项:
1 )被测电路的电压要低于钳形电流表的额外电压。
2 )测高压线路的电流时,要戴绝缘手套,穿绝缘鞋,站在绝缘垫上。
3 )钳口要闭合严密不能带电改换量程。
4 )量程应挑选适宜。选量程时应先选大,后选小量程或看铭牌值核算。
5 )将导线放在钳口基地。
6)丈量结束,要将改换开关放在最在量程处。
4、丈量窍门:
丈量5A 以下的小电流时,为行进丈量精度,在条件容许的状况下,可将被测导线多绕几圈,再放入钳口进行丈量。此刻实习电流应是外表读数除以放人钳口中的导线圈数。
关键字:钳形电流表  电气线路  精度 引用地址:钳形电流表的原理
上一篇:电磁流量计初始暗码
下一篇:电子丈量的首要内容
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:45
一种宽输入范围高精度频率计的设计
频率测量的方法通常是利用沿触发,对方波信号进行脉冲计量,因此它的精度比一般其他物理量的精度要高很多。除了测量频率时需要用到频率测量模块,许多测量型(如测压,测相等)系统都是通过转换电路将所需测量的量转化为频率,从而通过测频来提高精度的。所以,提高频率测量的精度是很有必要的。另外,传统的频率测量利用分立器件比较麻烦,精度又比较低,输入信号要求过高,很不利于高性能场合应用。 基于上述原因,在等精度测频法的基础上,这里给出一种基于CPLD的设计方案。同时配备多路程控精密放大来实现更宽范围内的信号测频。这种方案测频精度很高,对输入信号要求比较少,适合于很多需要测频的场合。 1 基于CPLD的数字逻辑器件实现 复杂可编程逻辑器件(Com
[电源管理]
一种宽输入范围高<font color='red'>精度</font>频率计的设计
一种高精度BiCMOS电流模带隙基准源
       在模拟及数/模混合集成电路设计中,电压基准是非常重要的电路模块之一,而通过巧妙设计的带隙电压基准更是以其与电源电压、工艺、温度变化几乎无关的特点,广泛应用在LDO及DC-DC集成稳压器、射频电路、高精度A/D和D/A转换器等多种集成电路中。随着大规模集成电路的日益复杂和精密,亦对带隙基准电压的温度稳定性提出了更高的要求。传统的带系基准电压源只能产生固定的近似1.2 V的电压,不能满足在低压场合的应用。电流模带隙电路采用正温度系数的电流支路(PTAT)和负温度系数的电流支路(CTAT)并联产生与温度无关的基准电流。然后让此电流在电阻上产生基准电压。电流模带隙结构可以得到任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙
[电源管理]
一种高<font color='red'>精度</font>BiCMOS电流模带隙基准源
精度9轴惯性传感器安全气囊防老人跌倒摔伤
在人体跌倒的一瞬间,自动弹出安全气囊,避免人体髋关节受到严重伤害。据麦姆斯咨询报道,18日,在高交会中国科学院深圳先进技术研究院展区,一款对老年人及易跌人群非常实用的样机——穿戴式跌倒预警防护系统。 安全气囊之所以能够在人体跌倒瞬间自动精准地打开,得益于中国科学院深圳先进技术研究院微创中心赵国如博士课题组研发的,具有完全自主知识产权的高精准运动识别和跌倒预警算法,以及基于冷气源的快速充气技术,跌倒的发生往往只在一瞬间,人体从站立到跌倒通常仅有0.7秒左右,安全气囊内置的高精准惯性 传感器 及运动识别算法能够在跌倒前0.3秒预判出跌倒事件发生,并利用快速充气技术在0.2秒内打开安全气囊,从而在人体着地之前给予髋关节实时防护,老人跌倒
[医疗电子]
尼得科机床推出全球标准化磨齿机“ZFA系列” 以满足全球高精度齿轮加工需求
非加工时间与以往机型相比最大可缩短50%,实现了高水准。 在JIMTOF2024上首次发布以实现全自动化为目标的在线测量功能 尼得科集团旗下尼得科机床株式会社开发出了全球标准化磨齿机“ZFA系列”,以满足全球对高精度齿轮加工的需求。 该系列按照齿轮尺寸分为ZFA160和ZFA260两种机型,并计划在日本国际机床展会(JIMTOF2024)的参展期间(11月5日~10日)开始销售。 针对电动汽车的变速结构和机器人减速结构等对齿轮的高精度且稳定的高效率生产需求,在展会现场,除了介绍设备性能外,还将展示全自动化的量产工件(被加工物件)在线测量,以及兄弟公司TAKISAWA制造的台车型机器人系统TR-20W的自动化搬入、搬出
[工业控制]
尼得科机床推出全球标准化磨齿机“ZFA系列”  以满足全球高<font color='red'>精度</font>齿轮加工需求
加工精度14nm:中国科学家用蜘蛛丝造出纳米机器人
中国科学家的又一成果登上国际知名学术期刊《自然通讯》。 据新华社官微报道,近期,中国科学院上海微系统所陶虎团队与上海交通大学夏小霞、钱志刚合作,用基因重组的蜘蛛丝蛋白3D打印出纳米机器人,加工精度达到14纳米,这一技术有望用于智能仿生感知、药物递送纳米机器人等领域。 报道还描绘了未来的一种使用场景:形似长着须子的小鱼,可以在人体血糖环境中游动,当环境达到设定的酸碱度等条件就能自动降解,释放出药物…… 中国科学院上海微系统与信息技术研究所网站进一步披露称,团队创新开发基因重组蜘蛛丝蛋白光刻胶,实现了分子级别精度的真三维纳米功能器件直写。该技术加工精度可达14nm,接近天然丝蛋白单分子尺寸(~10 nm),较之前技术提升了1个数量级。
[机器人]
突破精度限制——了解运算放大器的精度挑战
摘要 在精密测量过程中,系统工程师们面临的第一个挑战便是如何选择具备最佳性能的运算放大器以及安装在其周围的其他组件。这项工作很重要。在一些有空间限制的应用中,工程师们常常会寻求体积最小的封装,但是这种小型封装具有一定的优势却无法提供理想的精度。本文讨论 IC 制造商用于克服精度挑战的一些技术,并让读者更好地理解封装前和封装后用于获得最佳性能的各种方法,甚至是使用最小体积的封装。 高精确模拟定义 工程师对于运算放大器 (op amps) 精度的定义并不一样,其主要取决于不同的应用。在面对十多家厂商提供的数万件放大器时,工程师常常面临如何选出最佳性能的放大器的难题。也就是说,最高性价比——假设系统还需要其他组件。例如,石
[模拟电子]
突破<font color='red'>精度</font>限制——了解运算放大器的<font color='red'>精度</font>挑战
精度光纤Bragg光栅传感器解调方法研究
0 引 言 光纤Bragg光栅(FBG)传感器是以FBG作为敏感元件的功能型光纤传感器,有广泛的应用领域。当该传感器受温度、应变等外界参量的作用时,Bragg波长会发生相应的漂移,因此,研究FBG传感器的关键问题是如何精确测量FBG反射波长漂移量。传统上一般应用光谱仪解调系统,它体积大、不易携带、不利于现场使用。近年来出现的微型光谱仪体积小、价格便宜,但其光谱分辨力只在0.1 nm数量级,远远达不到FBG解调需要的pm级的分辨力。 为了提高Bragg波长漂移量的测量精度,提出了基于F-P可调谐滤波器和波长基准器,采用插值-相关谱法的处理技术,即,首先在原始光谱中每相邻两点间线性插入一些点,再利用相关谱法得到Bragg波长漂移量
[应用]
如何提升您的EV动力系统的测量精度: imc先进测试方案助您一臂之力
如何提升您的EV动力系统的测量精度 imc先进测试方案助您一臂之力 时间:4月11日(周四) 下午3-4点 讲师:刘占涛 imc中国资深技术工程师,20年汽车测试领域应用经验 随着汽车行业加速向电动化迈进,电动汽车(EV)动力总成的精确测量变得比以往任何时候都更加重要。在本次研讨会中,我们将探讨动力总成电气化带来的独特挑战;探索机械功率与电功率的转换效率是如何优化电动汽车性能;以及何为电动汽车能量平衡和效率的关键;以及imc先进测量技术是如何应对这些挑战的。 本研讨会附有问答环节,非常适合电动汽车研发、试验验证和测试工程师报名参与。 面向对象:电动汽车研发、试验验证和测试工程师 研讨会议程: 测量电
[汽车电子]
如何提升您的EV动力系统的测量<font color='red'>精度</font>: imc先进测试方案助您一臂之力
推荐帖子
DSP C语言入门谈
年初到现在,接触DSP已经半年了,由于公司没有人指导,做了这么久都没出什么大的成果,也走了不少的弯路。以前做单片机用C编过一些程序,个人觉得还可以。现在看来也只是在吃以前在学校里面一些C语言皮毛的老本,加上一些网上说的所谓的技巧什么的结合以前汇编的经验做了一些针对处理器的优化而已,实在“鸡肋”得很。很多东西都没有接触应用到。       直到接触到DSP,由于使用TI的库文件例程的缘故,对结构体,联合体等有了进一步的了解
DSP16 DSP 与 ARM 处理器
谁能给我讲下SPI总线是如何识别相同设备优先级的?
就是在一个SPI总线上我有两个一样的IC,A,B;现在SPI总线是如何识别他们两个呢?怎样确定他们的优先级呢?比如说要把A的那个信号切换到什么状态的方法?请高手指教!谁能给我讲下SPI总线是如何识别相同设备优先级的?应该是软件控制的,硬件协议有一个SS-SlaveSelect管脚,只有当从设备检测到该信号有效(低有效),才会响应主设备。一般情况下,同时只能有一个设备有效,也就是说要保证在任一时刻最多只能一个SS信号使能。严重支持赞一个主拥有完全的控制权,主设备发起通讯,通过片
songtl 嵌入式系统
弱问:dsp的HPI和EHPI区别在哪呀
RT弱问:dsp的HPI和EHPI区别在哪呀
shaobangzhu DSP 与 ARM 处理器
光继电器TLP3547F评测
通过前面的了解和测试,了解了光电继电器。1,反应时间时间快,释放时间小5ms。适合工作小于10Hz的环境。2,没有噪音,不再有机械继电器滴答的声音。3,驱动容易,一般MCU的GPIO都可以驱动,不需要特别的外围驱动电路。4,抗干扰能力强。如不加以处理,直接在电路板上控制机械继电器,继电器在开和关时mcu有可能复位。光电继电器不会出现mcu复位现象。5,体积小,占PCB面积大大减小,产品可以小型化。6,在电压范围内,运行稳定。光继电器TLP3547F评测
anger0925 东芝光电继电器TLP3547评测
有哪位朋友用过XUPV5-110T板子的硬件协同仿真?
哪位朋友能谈谈您的XUPV5-110T板子,point-to-pointethernet的使用经验有哪位朋友用过XUPV5-110T板子的硬件协同仿真?我没有用过,帮你顶起!
平湖秋月 FPGA/CPLD
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] 串口中断不定长接收
串口不定长接收,对数据进行分析判断。最近想弄个接收黑白图片的工程,所以要把串口接收再复习一遍:1、串口stm32cubeMax配置:2、配置中断:3、配置串口发送PA9为USART1的TX,输出模式为上拉,PA10为USART1的RX:生成工程后打开工程。#串口接收自定义函数的编写1、打开main.h,加入如下代码:/*Exportedtypes------------------------------------------------------
lugl4313820 RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
