液体对电磁流量计的影响(二)
发布者:机械梦想家最新更新时间:2015-12-31 来源: eefocus关键字:液体  电磁流量计  输出信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    液体电导率影响
    电磁流量计是运用电导率均匀的液体,在磁场B中内径为D,管内以流速V流动时,按法拉第电磁感应定律感应电势E=K·B·D·V(式中K为常数)来工作的。在该基本公式中感应电势E不受电导率和液体温度、压力、密度、粘度的直接影响。但实际上电导率还因以下原因受到影响:
    1.电导率降低,流动噪声增加,输出信号不稳定。
    2.感应电势受连接流量传感器相邻金属管道短路效应影响,电导率增加流量输出信号下降。近年来流量传感器趋向小型化,法兰间长度更短,此效应更为明显。仪表(电磁流量计、明渠流量计)的电导率影响实验数据,其中 C社DN15仪表电导率5~20,000μS/cm间变动,示值变化高达2.8%。
    3.液体产生的涡电流对磁场的影响。液体电导率过大,液体中涡电流所产生二次磁场作用到主磁场,其影响就不用忽视。液态金属电导率非常高(如20℃水银为1×104S/cm),通用的电磁流量计就无法测量,必须用直流磁场型专用电磁流量计。通用电磁流量计可进行测量液体的极限电导率为1×10-6S/cm数量级,若为通常任何浓度离子性电解质电导率(如饱和食盐水约为2×10-1S/cm)高于此值,不受涡电流对磁场的影响。
    液体黏度影响
    液体黏度变化的影响实质上是黏度变化引起流速分布廓形变化的影响。流动从紊流(雷诺数Re>8000)转变到层流(Re<2000)流速分布变化较大,从而引起流量示值得偏移。
    理论上若是轴对称流动于点电极和均匀磁场模式下,流速分布不影响感应电势。但实际上即使在前置直管段长度充分的轴对称流,流动于具有小面积(不是理论上的点)电极和不均匀磁场,轴对称流的流速分布变化,还会产生示值偏离。制造厂仪表在Re数变动下流量示值偏离的实测例。然而从紊流到层流的流动转变时的流速很低,远离流程工业低黏度液体常用流速,例如测DN400水,Re=2000时,流速仅0.004m/s,可不必介意,但是,若小口径仪表在低流速时误差偏大,作分析时应考虑这一因素。
    液体中含有铁磁铁体的影响
    液体中含有铁磁性颗粒使导磁率增加,穿过流体的磁场强度增大,感应电动势向“正向”偏移。图7为一实测例,实验磁铁粉浓度30%时,指示值偏离16%-19%。
关键字:液体  电磁流量计  输出信号 引用地址:液体对电磁流量计的影响(二)
上一篇:液体对电磁流量计的影响(一)
下一篇:选用原油流量计需考虑的因素(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:09
分体式电磁流量计调试期故障分析
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。      分体式电磁流量计与初步调试的故障,但一旦改进故障,后在同一条件下一般不会再出现。常见故障与安装调试期为主,环境干扰,流体特性的影响,三个原因。      (1)管道系统安装等      通常的电磁流量传感器安装位置不正确的故障,常见的例如流量传感器安装在便于累计保留高的天然气管道网络;流量传感器没有任何压力,液体直接直排人大气,形成完整的测量管;装在由于垂直线脏,可能出现的空,安装流量计是特殊的,因为潜在水下,以确保没有浮动
[测试测量]
电磁流量计减少弯管影响的安装法
电磁流量计 作为精密的流量测量仪表,在安装时有较为严格的要求,比如对于外界电磁干扰的影响,对于接地的要求,还有就是对于前端和后端直管的要求都很重要,不过有时候限于现场的条件限制,导致安装无法达到理想的状态,就就需要仪表安装人员能够采取相应的措施,对于现场的安装情况进行调整和优化,最终仪表的运行达到设计的要求。电磁流量计的安装和投入使用过程中也会遇到各种情况,使测量产生较大的误差,甚至无法进行。这就要求仪表安装和操作人员,能够按照仪表设备的标准使用与维护规范进行检查和维修。润中仪表科技从事电磁的生产与服务多年,公司的技术人员对于电磁流量计的安装与维护有着较为丰富的经验,针对其中产生的各种情况,有着较为完美的解决方案。本文对此作出说明
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>减少弯管影响的安装法
电磁流量计测量范围_电磁流量计选型基本参数
  电磁流量计测量时上下限流量及流量范围   电磁流量计测量方法确定后选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。例如商贸核算和储运对精确度要求较高;连续测量过程控制通常只要求良好的可靠性和重复性,有时还要求宽的范围度,而对测量精确度要求还放在次要地位;批量配比生产则希望有好的精确度。   1、测量流量还是总量   使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>测量范围_<font color='red'>电磁</font><font color='red'>流量计</font>选型基本参数
美国研发高功率液体燃料电池 工作电压为传统氢燃料电池的2倍
据外媒报道,美国作为全球最大的能源消费国之一,交通运输部门的电气化对未来的能源和环境至关重要。不过,该部门的电气化需要大功率的燃料电池(单独使用或与电池结合使用),以促进向电动车辆(汽车和卡车)、船只和飞机过渡。 (图片来源:华盛顿大学) 液体燃料电池是传统氢燃料电池的完美替代品,因为不需要运输和存储氢,可以为无人潜水器、无人机以及电动飞行器提供动力,而且可以大大降低成本。此外,此类燃料电池还可以作为现有纯 电动汽车 的增程器,以促进电动汽车的普及。 现在,美国圣路易斯华盛顿大学(Washington University in St. Louis)McKelvey工程学院的工程师们研发了一款高功率直接硼氢化物燃料
[汽车电子]
美国研发高功率<font color='red'>液体</font>燃料电池 工作电压为传统氢燃料电池的2倍
液体电磁流量计的影响(一)
零点稳定性 低频矩形波励磁仪表的零点稳定性好,交流励磁仪表则较差,原因有: 1、液体中涡电流引起的噪声; 2、信号线,电极与液体形成回路感应的正交(90度)噪声; 3、工频交流励磁时还有信号线引入的同相噪声。 若磁场、测量管径、管轴和流体电阻对电极轴完全对称,即使存在涡电流,电极上也不会出现噪声,然而实际流程电极易受污染,破坏电极本身的对称性,出现同轴正交噪声。 即为氢氧化铝浆液中工频交流励磁和低频矩形波励磁两种电池供电电磁流量计在165天的零点偏移实测值。低频励磁的零点稳定性明显优于交流励磁。正交噪声原理上不直接影响流量信号,但由其引起的铁损会使信号电压相移而形成同相噪声。
[测试测量]
分体式电磁流量计的安装要求
分体式电磁流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART,因此,分体式电磁流量计的安装要求分析如下: 1、为了使分体式电磁流量计可靠的工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单独接地线,接地电阻 10 。 2、流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热、通风的措施。 3、流量计最好安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳曝晒,须有防潮和防晒措施。 4、流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施。 5、为了安装、维护、保养、方便,在流量计
[测试测量]
插入式电磁流量计维护方法
插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用, 依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停电磁流量计:运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。
[测试测量]
变频器AO端口输出示意图及输入信号特性
变频器共支持2路AO输出。 AO1、AO2可用于模拟量方式指示内部运行参数,所指示的参数属性可通过功能码F6-09、F6-10来选择。 所指定的运行参数在输出之前,还可以进行修正,修正特性曲线如下图中的斜线,功能码F6-13~F6-16的说明详见第五章相关说明。F6-13=0.0%F6-15=100.0% 对应设定 (AO输出示意图)
[嵌入式]
变频器AO端口<font color='red'>输出</font>示意图及输入<font color='red'>信号</font>特性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
