ZDS2022示波器百集实操视频之75:波形扩展
发布者:温柔微笑最新更新时间:2021-10-18 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  波形扩展 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家好,我们在使用示波器时,经常会转动垂直档位旋钮来调整波形幅值以便对其进行测量,其实,在ZDS2022示波器中,垂直扩展方式是可以选择的,可以相对地,也可以相对中心显示。
按下【Utility】键,打开辅助菜单,按下系统软键,您可以在波形扩展选型中设置波形扩展或压缩的基准,其中包括相对中心和相对地。长按旋钮A可看到波形扩展的帮助信息,其中相对中心是在改变波形的垂直档位时,波形会围绕屏幕中心扩展或压缩。相对地是在改变波形的垂直档位时,波形的接地电平将保持在显示屏的同一点,波形以该点为中心扩展或压缩。
图1 波形扩展类型对比图
在观察波形时,ZDS2022为您提供了多种波形显示设置,您可以根据波形的具体特征设置合适的显示方式。
关键字:ZDS2022  示波器  波形扩展 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之75:波形扩展
上一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之74:触发电平与阈值设置
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之76:DS18B20协议解码
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 11:34
通过J2ME的录音功能实现简易示波器
早就有人通过PC声卡的输入(麦克风孔)来做模拟示波器,但是用手机来实现的比较少。用J2ME的MMAPI实现模拟示波器,具体效果稍逊于智能机,因为智能机可以实时读取麦克风输入流,而J2ME还需要有短暂的缓冲构成了阻塞,不过,实现出来玩一下还是足够了。 先贴出效果图: 左图是程序在WTK运行的结果,右图是Audition读取音频输入口的波形,信号源是一个经过信号放大的压力传感器。 程序使用NetBeans + LWUIT类库,接下来贴出全部代码: import com.sun.lwuit.Command; import com.sun.lwuit.Display; import com.sun.lwuit.Form;
[测试测量]
通过J2ME的录音功能实现简易<font color='red'>示波器</font>
不懂示波器的工程师不是好工程师,从原理到应用一文搞定
示波器的起源 诺贝尔奖获得者,德国物理学家 K.F.布劳恩(图 1)在 1897 年出于对物理现象的好奇而发明了 CRT 示波器。他向荧光 CRT 上的水平偏转片施加一个振荡信号,然后向纵向偏转片发送一个测试信号。这两个偏转片会在小荧光屏上产生瞬态的电波图像。该发明逐步演变(图 2)成一台测量仪器,并且其性能在后续的 50 多年里不断改善。工程师霍华德•卫林在 1947 年所作的改进让示波器成为一台非常实用的仪器,首次能够通过触发器来控制扫描功能。 图 1:诺贝尔奖获得者,物理学家 K.F 布劳恩 图 2:早期的示波器 早期的示波器由于缺少触发器,所以只能在输入电压超过可调阈值时才能对输入电压的波形开始进行水平追踪
[测试测量]
不懂<font color='red'>示波器</font>的工程师不是好工程师,从原理到应用一文搞定
示波器探头“瓦塔”了怎么办?
示波器探头的主要作用是把被测的电压信号从测量点引入示波器进行测量。为保证测量的精度,选择合适的探头很重要。 1 示波器探头的量程怎么看? 示波器探头的量程一般无源探头最大电压300Vrms,高压探头或者差分探头的量程可以根据型号查找规格书,不同衰减比档位下的量程不同。使用时根据当前档位确定允许输入的最大电压。 2 示波器探头探针断了怎么办? 现在的探头一般都会配一根备用探针,用钳子把坏的探针顺向取下来,直接更换即可使用。如果没有备用探针,可以找当地经销商询一下原厂配件。 3 示波器探头测量的底噪太大怎么办? 把探头连接上示波器后看到示波器上波形噪声大,是正常的,这是因为没有构成闭合回路耦合进入空间噪声引起的。将探头
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头“瓦塔”了怎么办?
泰克示波器频域分析利器——时频域信号分析
图1. TEK049平台和超低噪声前端TEK061 数字下变频 (DDC) 基于TEK049/TEK061 创新平台的SpectrumView频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图2给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,使得时域和频域捕获时间可以独立设置。 图2. TEK049/TEK061信号采集和分析架构示意图 数字下变频广泛应用于无线通信系统中,下变频的过程如图3所示,包括数字IQ解调、低通滤波和样点抽取 (或称为重采样) 等功能部分。数字IQ解调器的本振频率与Spectrum View中设置的中心
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>频域分析利器——时频域信号分析
是德EDUX1002A(50MHz)示波器的霸气
从惠普,到安捷伦,再到是德科技,一路走来应该有五六十年了,拥有这些时间的积累让您对是德的测量仪器充满信心,这是一家专业做测试仪器的丰富厂家。用户界面简单、直观。这些示波器不但价格经济,还使测量设置以及学习如何使用示波器变得轻而易举。业界标准的前面板非常易于使用,对于对示波器不太熟悉的工程师也没关系,是德示波器内置帮助和培训信号,也可使工程师快速掌握示波器并开始工作。是德示波器是真正的六合一示波器。是德示波器有的型号还有内置 20 MHz 函数发生器及调制功能,内置频率响应分析仪,串行协议分析仪,数字电压表,频率计数器。不同的型号可以内置功能不太一样,工程师很方便根据自己需求来选择,是德示波器从低端到高端的示波器都有,当然是德还有其
[测试测量]
是德EDUX1002A(50MHz)<font color='red'>示波器</font>的霸气
示波器实操特辑之14:晶振测量
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。 我们已经知道使用探头的 10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢? 在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头 10挡造成的! 图1 使用 1档观察到的晶振波形 晶振对电容负载较敏感,当使用 1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果; 图2 使用 10档测量晶振波形的结果 正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>实操特辑之14:晶振测量
示波器的采样率有什么意义
想象一下一张照片要怎么样才能清晰?当然是像素点越多,照片包含的原始信息就越接近真实,自然看起来也就越清晰。 我们从示波器上看到的波形其实也可以理解成一张照片,那么这张照片包含的点越多,自然也就越接近真实的样子。示波器的存储深度就是表达了示波器最多能存储多少个数据点。比如28Mpts的存储深度,说明示波器最多可以存储两千八百万个采样点。 对于拍摄一张静止的照片,照相机拍照时间的快慢关系并不大,因为结果并不会改变。但是由于信号是不断变化的,因此对示波器而言更像是在不停拍摄运动的照片,并且是超高速的运动,这个时候除了采样点数量以外,采样点采集的速度也就至关重要了。示波器重建一个信号不仅仅取决于有多少个数据点,采集数据点的速度也很
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的采样率有什么意义
泰克示波器在变频驱动行业的应用测试方案
一、需求与现状 在当今的电机驱动行业,变频调速越来越普及。由于变频调速具有调速范围宽、无浪涌电流、功率因数和效率高等优点,在电气传动、变频传动和数控中得到了广泛的应用。特别是在节能减排的大环境下,设计一个高效可靠的变频驱动系统已经成为很多工程师的重要工作。 变频调速系统有很多优点,但是设计一个高效可靠的驱动系统并不容易。工程师有许多设计要求: 观察驱动输出电压波形和PWM变化规律; 测量负载变化时驱动电流的变化; 捕捉各种原因引起的电机端过电压; 了解驱动电压波形的变化特征,以便选择合适的滤波和补偿措施。 图一. 典型的变频驱动原理电路 同时,对于驱动器内部,工程师需要: ·了解 IGBT 的输出信号的质量; ·降低 IGBT
[测试测量]
泰克<font color='red'>示波器</font>在变频驱动行业的应用测试方案
推荐帖子
完善基于ATMEGA16 电子秒表程序
这是个电子秒表的程序,我在如何实现:按下按钮S3时,第一个数码管停止计时(显示数值),而第二个数码管正常工作,按下S4时,第二个数码管停止计时(显示数值)。在这个方面遇到问题,麻烦各位高手帮忙一下,完善这个程序。 完善基于ATMEGA16电子秒表程序看了一下,很早以前写过这种数码管的切换实验,只要注意一点,数码管有余辉效应,所以每次显示后要清除数码管上的数据,这样就很容易实现了。。不是很懂啊,能具体点吗?因为我还是初学者呵呵想起大学时候最开始写的程序就是万年历后来才知道有
raullee Microchip MCU
【allegro】求问allegro中怎么一键删除所有Island
如题,在allegro软件中要怎么一键删除所有的Island???【allegro】求问allegro中怎么一键删除所有Island你说的这个可以呼叫@人民币的幻想看看~他前不久刚刚用allegro画了个板子请看图 :victory:谢谢~~~:victory:跟着学习啦~~shape--deleteislands
ohahaha PCB设计
国产芯片
有没有过欠压保护及过流保护,工作温度-45~+55℃的国产芯片推荐国产芯片 https://m.szlcsc.com/pages/product-detail/product-detail?productSignId=ebdfc926db2766ed54a287fee4ceeccb 过欠压保护值和过流保护值没有要求?平芯微的PW1600,可调过压保护,输入电压范围为3V-70V,输出电压范围为3V-51V,最大输出电流约为2.5A。矽睿半导体的SWF4013
ABC159753 国产芯片交流
Monolithic Instrumentation Amplifiers
本帖最后由dontium于2015-1-2313:37编辑MonolithicInstrumentationAmplifiersMonolithicInstrumentationAmplifiers本帖最后由dontium于2015-1-2313:37编辑仪表放大器的DATASHEET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
安_然 模拟与混合信号
STM32RTC对晶振的要求实在不地道
今天到电子市场找了一下,几乎都是12.5p负载电容的32768晶振,只有一家有少量,负载电容是6p,20ppm的晶振要价是12.5p晶振的5倍,而且从外观上也看不出来,也没有测试方法能测出负载电容是6p还是12.5p。卖晶振的老板在这行干了10几年,一说到6p的32768晶振就笑了。这个要求以前就有多个公司中过招,特别是DALLAS的片子,让一家公司吃尽了苦头,焊上的许多高精度12.5p晶振被迫全部换掉,订的数万只晶振也只能委托卖掉。老板说这种方式是IC厂家和大的晶振厂家联合的一个小阴谋,因
liqingsen stm32/stm8
国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知
大家看啊http://www.sinostu.com/law/200107/29092_2.html国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知
fighting 模拟电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
